回复: 15
主流画板子有1A 20mil 的和1A 40mil 两种,大家都是按哪种画的
出0入91汤圆
发表于 2022-11-8 08:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,   很好奇 我也是根深蒂固  刚毕业就被告知 1A 40mil 的画法(都按照这个画了10年了), 但是不管是软件计算,还是论坛上美军使用的 宽度的文档 都提示着, 1A 20mil似乎更合理(甚至还有余量),所以调查一下  大家用哪种比较多
当然这里讨论的是   标准1oz, 板子表面走线的情况,
另外讨论这个是为了让小尺寸板子有更多的选择做准备
也比较好奇 1A 40mil 的标准是哪里来的 ,好像都没有看到哪个标准是1A 40mil的,但是 好像大家都是这么说的
出0入663汤圆
发表于 2022-11-8 08:54:11 | 显示全部楼层
看能承受多少温升,你用风扇吹着的话2A 20mil也没事。
出0入91汤圆
 楼主| 发表于 2022-11-8 08:55:08 | 显示全部楼层
(引用自2楼)
常规情况 常规温度   常规散热   ,想知道20mil 是否 也属于安全
出280入168汤圆
发表于 2022-11-8 09:03:59 | 显示全部楼层
唯一要考虑的就是温升,记得有张对照表,可以去查阅一下。
温升有个积累效应,所以你的“常规情况 常规温度   常规散热”别人无从知晓,
恐怕还要自己凭经验去估猜。
我们之前的 60KW 直流充电桩(室外)撒热设计不佳,损坏了很多直流模块。
出0入442汤圆
发表于 2022-11-8 09:23:41 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自2楼)
加个散热片10a也问题不大。。只是此时压降都快0.5v了吧。。其实多宽的线主要看压降和温度容许程度。
出0入13汤圆
发表于 2022-11-8 12:17:56 | 显示全部楼层
要考虑温升的...尤其是户外设备,夏天太阳直射....密封环景...
发表于 2022-11-8 12:25:29 来自手机 | 显示全部楼层
看温升和压降
出0入36汤圆
发表于 2022-11-8 14:56:35 来自手机 | 显示全部楼层
不知道是哪个二把刀教你的。
出0入91汤圆
 楼主| 发表于 2022-11-8 15:23:26 | 显示全部楼层
redworlf007 发表于 2022-11-8 14:56
不知道是哪个二把刀教你的。
(引用自8楼)
不都是这么过来的么   40mil 1A
发表于 2022-11-8 15:43:19 | 显示全部楼层
2倍buff
出0入22汤圆
发表于 2022-11-8 15:56:16 | 显示全部楼层
1A 20mil应该差不多是1oz铜箔25度室温时温升10度理论值。我们自己做设计一般按理论值50%降额   (譬如万一铜薄了,不均匀,工作温度高等)。所以就有了差不多1mm/1A.   考虑过余量后,我们公司是推荐1mm/1A,极限可以按照1mm/1.5A来设计产品
出25入12汤圆
发表于 2022-11-8 16:32:51 | 显示全部楼层
不知道是哪个二把刀教你的。
(引用自8楼)
没研究过,也忘记哪看到的了,我记忆中也是1A 40mil, 有条件就按这个来,没条件就碰运气了
出0入300汤圆
发表于 2022-11-8 16:45:44 来自手机 | 显示全部楼层
我都是1mm1A也应该是40mil
出0入16汤圆
发表于 2022-11-8 17:00:38 | 显示全部楼层
1A 20mil 温升5℃ ,这个1A应该是额定电流,有的设备极限电流大就不够了,或者压降要求比较小,最重要的还是要看板子够不够布线,够的话直接铺铜。。。
出10入12汤圆
发表于 2022-11-8 18:29:31 | 显示全部楼层
已经不看这些了,我已经习惯性圈一块铜了
现在只管温升、压降和PDN阻抗
出0入36汤圆
发表于 2022-11-8 18:48:22 | 显示全部楼层
ackyee 发表于 2022-11-8 15:23
不都是这么过来的么   40mil 1A
(引用自9楼)
我一般是看铜厚,然后查一个表。
GMT+8, 2024-8-15 22:15
