回复: 30
tps54202 输出2.5V/1A左右,电感啸叫,SW输出如图。
发表于 2022-10-24 16:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
电感设计仿真值为2.2uH,实际使用值为15uH,会是电感值选择太大了吗?另外用手按压DC芯片,啸叫声音会有明显的改变,从这看是反馈环路补偿不对?
出0入12汤圆
发表于 2022-10-24 16:36:10 | 显示全部楼层
先按正常值测试。
出10入12汤圆
发表于 2022-10-24 16:45:21 | 显示全部楼层
电感的额定电流够吗
 楼主| 发表于 2022-10-24 16:47:42 | 显示全部楼层
hugohehuan 发表于 2022-10-24 16:45
电感的额定电流够吗
够的,额定电流3.6A
 楼主| 发表于 2022-10-24 16:49:27 | 显示全部楼层
OOXX110 发表于 2022-10-24 16:36
先按正常值测试。
(引用自2楼)
电压输出是正常的
出0入12汤圆
发表于 2022-10-24 16:55:37 | 显示全部楼层
李贝 发表于 2022-10-24 16:49
电压输出是正常的
(引用自5楼)
打样一个正常值的电感来测试。
出0入442汤圆
发表于 2022-10-24 17:19:49 来自手机 | 显示全部楼层
原理图pcb都没有?
出10入12汤圆
发表于 2022-10-24 17:26:45 | 显示全部楼层
李贝 发表于 2022-10-24 16:47
够的,额定电流3.6A
(引用自4楼)
才发现没有你说的图
 楼主| 发表于 2022-10-24 17:29:11 | 显示全部楼层
wye11083 发表于 2022-10-24 17:19
原理图pcb都没有?
(引用自7楼)
刚才没有传上
出0入1119汤圆
发表于 2022-10-24 20:16:33 | 显示全部楼层
先不讨论layout,数字电位计带宽就几十K,直接串在反馈环路上?
出0入442汤圆
发表于 2022-10-24 22:04:06 | 显示全部楼层
李贝 发表于 2022-10-24 17:29
刚才没有传上
(引用自9楼)
看看VOut什么样子。VOUT和FB都看一下。SW看不出什么问题,反倒像是轻载模式打嗝(十几k)。
还有,这个电路上面不要用钽电容!!!一定要用大容量MLCC。现在都普遍高频化了。钽电容容抗比较大。
 楼主| 发表于 2022-10-25 08:30:24 | 显示全部楼层
(引用自10楼)
您的意思直接带电位器不可取,要再加一级运放?
 楼主| 发表于 2022-10-25 08:31:49 | 显示全部楼层
还有,这个 ...
(引用自11楼)
当前输出电流还是很大不应该是轻载打嗝
出0入26汤圆
发表于 2022-10-26 02:41:30 来自手机 | 显示全部楼层
看到这布局我就纳闷了,按官方的EVM布局走线很难吗?
 楼主| 发表于 2022-10-26 09:19:23 | 显示全部楼层
官方PCB图
 楼主| 发表于 2022-10-27 09:50:29 | 显示全部楼层
换了小电感量的电感,啸叫几乎听不到,做个小排量测试后再来结贴
出105入79汤圆
发表于 2022-10-27 10:59:40 | 显示全部楼层
布局不太好,换全封闭一体成型电感能好点。
出10入12汤圆
发表于 2022-10-27 12:06:21 | 显示全部楼层
(引用自16楼)
你别急着小批量啊
不要这样搞研发啊
板子有多少bug你就要搞多少次小批量吗?
你先把环路、阶跃都测试了再说
我看了下手册,这个芯片是电流控制模式、内部补偿的,外部电感、电容大小可能会影响环路稳定
出10入12汤圆
发表于 2022-10-27 12:38:23 | 显示全部楼层
(引用自14楼)
其实官方的布局就很烂,不信你看看……
和TPS563200一样的……
出3670入191汤圆
发表于 2022-10-27 12:44:00 来自手机 | 显示全部楼层
hugohehuan 发表于 2022-10-27 12:38
其实官方的布局就很烂,不信你看看……
和TPS563200一样的……
(引用自19楼)
晕,我上午刚抄了这个布局,已经下单了。
发表于 2022-10-27 14:16:37 来自手机 | 显示全部楼层
官方Layout除了SW节点也没有问题,硬要说那就是pinout的锅。
出3670入191汤圆
发表于 2022-10-27 16:21:32 | 显示全部楼层
Boost Capacitor的线我是这么走的 ,这样会影响运行稳定或增加输出纹波吗?
发表于 2022-10-27 16:37:11 | 显示全部楼层
我也唠两句,直男总觉得layout 弧形,前凸后翘,仿佛眼前是个丰满的美女,TI官方layout或许是女的画的,有棱有角又大又租,没毛病。
1、官方的layout 重点在于表明冷热线与环路,环路尽量避开热线。
2、DC-DC layout没有 完美的,只是权衡,SW热线尽量不打孔,输入电容尽量路径最短,环路远离热线。若需要取舍,从官方的layout可以看出,输入电容与环路优先考虑,SW电感不可避免需要打孔
3、22楼的问题,一般不会有问题,不过在sw与vfb之间最好加一条GND做屏蔽
发表于 2022-10-27 16:42:27 | 显示全部楼层
(引用自21楼)
这个pinout也是可以理解的,SW肯定距离vin与gnd最短,也只能在中间,在硅片上也是这个布局。外部sw线PCB打孔不算什么问题,顶多算凑点电感而已!
出3670入191汤圆
发表于 2022-11-2 22:38:02 | 显示全部楼层
colinzhao 发表于 2022-10-27 16:42
这个pinout也是可以理解的,SW肯定距离vin与gnd最短,也只能在中间,在硅片上也是这个布局。外部sw线PCB ...
(引用自24楼)
距离上也好端端的就延长了1.6板厚*2=3.2mm
出3670入191汤圆
发表于 2022-11-2 22:44:04 | 显示全部楼层
colinzhao 发表于 2022-10-27 16:37
我也唠两句,直男总觉得layout 弧形,前凸后翘,仿佛眼前是个丰满的美女,TI官方layout或许是女的画的,有 ...
(引用自23楼)
请问如何进一步学习你说的冷线、热线相关知识?
我搜索了一下但是并没有找到相关的资料,不知道是不是关键字不够准确。
谢谢。
 楼主| 发表于 2022-11-21 13:47:53 | 显示全部楼层
结帖,经测试(10片)电感改为3.3uH后啸叫几乎听不到,自认为已解决啸叫问题。另外打算按大家推荐采样一体成型电感。
发表于 2022-11-23 10:56:03 | 显示全部楼层
SW打过孔走大电流,或者电容下面走线,这些EVM的走线也是神操作。我们平时都不这么走
发表于 2022-11-24 22:11:13 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自16楼)
为啥电感量小,啸叫会小了?
出10入12汤圆
发表于 2022-11-26 01:53:39 | 显示全部楼层
我搜索了一下但是并没有找到相关的资料,不知道是不是关 ...
(引用自26楼)
那家伙说的“热线”我不知道是哪里来的说法,我从来没见到过。
我只知道“hot loop”,中文是“热环”
这篇文章介绍的不错,你可以看看
https://www.analog.com/media/en/ ... on-notes/an139f.pdf
出3670入191汤圆
发表于 2022-11-26 08:34:28 来自手机 | 显示全部楼层
这 ...
(引用自30楼)
好哒,今天就学习一下,many many thanks!
GMT+8, 2024-8-15 22:16
