回复: 19
LM324三相交流电缺相检测问题
发表于 2022-10-19 16:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次发帖哈,本人主要做软件的,硬件在学习中。最近看到一个控制器的三相交流电检测缺相、欠压等等,用运放LM324A做的。这块看的不是太懂,求教求教,这个电路怎么实现缺相、欠压之类的检测。
出0入442汤圆
发表于 2022-10-19 17:17:57 来自手机 | 显示全部楼层
你画3个相差120度的sin曲线重叠在一起就知道了。
出235入8汤圆
发表于 2022-10-19 17:53:56 | 显示全部楼层
R1,R2分压得到的电压给运放提供偏移电压,VREF = (VCC/(R1+R2))* R1
假如输入电压是380V,检测哪一路运放没有测到电压,就是缺相。如果AC1断开--U2A、U2D电压为VREF ,U2C电压 = (4.7K/3M) * 380(交流)  + VREF
猜的,不对的后面的请指正。
出0入14汤圆
发表于 2022-10-19 20:23:11 | 显示全部楼层
这就是一个差动运放只不过放大系数小于1 并将信号与直流电平叠加送到处理器的AD输入。而且应当是LMV324 而不是LM324
发表于 2022-10-19 20:39:51 | 显示全部楼层
(引用自2楼)
一语见真理。
 楼主| 发表于 2022-10-19 21:06:04 | 显示全部楼层
Pjm2008 发表于 2022-10-19 20:23
这就是一个差动运放只不过放大系数小于1 并将信号与直流电平叠加送到处理器的AD输入。而且应当是LMV324 而 ...
(引用自4楼)
啊,LMV324吗?可是我看了板子上确实就是LM324A呢
这个输入AC1   AC2都只是一根输入线,相对于运放的地线,不是浮地了吗,这样输入电压与运放没有共同的参考地,能行吗。
 楼主| 发表于 2022-10-19 21:07:45 | 显示全部楼层
simplorer 发表于 2022-10-19 20:39
一语见真理。
(引用自5楼)
重叠在一起?运放那块我一直没明白明白,这个电路运放输入与输出有什么样的关系
 楼主| 发表于 2022-10-19 21:09:15 | 显示全部楼层
假如输入电压是380V,检测哪一路运放 ...
猜的很专业啊,不知道是不是这么计算,有没有精通运放的大佬,给指点一下
 楼主| 发表于 2022-10-19 21:17:54 | 显示全部楼层
(引用自2楼)
坛友你好,是如图这样画吗,能否再说的具体一点,怎么计算
出0入442汤圆
发表于 2022-10-19 22:14:51 | 显示全部楼层
(引用自9楼)
然后你把A/B/C相比不就知道了。周期性变化。缺相不正常了。
发表于 2022-10-19 22:22:51 来自手机 | 显示全部楼层
b站有个拆解成品保护器的视频,手绘电路讲的很清楚
【拆解电机保护器,了解一下三相电缺相和相序检测是如何实现的-哔哩哔哩】 https://b23.tv/DNpfCP4
 楼主| 发表于 2022-10-19 22:33:32 | 显示全部楼层
【拆解电机保护器,了解一下三相电缺相和相序检测是如何 ...
(引用自11楼)
下午才看过,那个是纯硬件实现的,而且原理好像不太一样吧
发表于 2022-10-20 08:37:09 | 显示全部楼层
这个电路就是三个差分放大器,因为是交流,带直流偏置。进到ADC的还是三相交流波形,用离散采样后,软件可计算出电压幅值、相位相序、频率等。所以这只是调理部分,把高压的三相交流转换成ADC可接受的交流波形。
出0入399汤圆
发表于 2022-10-20 08:40:03 | 显示全部楼层
这不就是三个差动放大器么,放大倍数4.7K/3M,设置了一个参考电压,实现上下变动。
 楼主| 发表于 2022-10-20 08:53:08 | 显示全部楼层
yuguoliang 发表于 2022-10-20 08:37
这个电路就是三个差分放大器,因为是交流,带直流偏置。进到ADC的还是三相交流波形,用离散采样后,软件可 ...
(引用自13楼)
大佬,能加私信请教请教吗,调理之后还是交流电吗,还是说利用直流偏置,把交流电转成了相同波形的直流电,再用AD采样
发表于 2022-10-20 10:02:09 | 显示全部楼层
你这个差分放大器是缩小的,缩小倍数为3M/4.7K = 638.3倍。  外部交流波形经不失真缩小638.3倍后,由于交流有正负周期,而你ADC是不能采集负的信号,所以再叠加一个直流偏置。假设你VCC是5V,经电阻分压后,基准为2.0625V。
此时运放输出的电压是2个电压相加,当外部没有交流输入时,输出2.0625V的直流,有交流信号时,输出信号叠加有交流信号。比如你交流输入是380VAC, 正峰值为380*1.414 = 537.32V,负峰值为-380*1.414 = -537.32V,经缩小638.3倍后,正负峰值为+-0.842V。 此时负的部分ADC没法采集,此时叠加一个直流偏置2.0625V,那输出的波形正负峰值是2.9045V 、1.2205V。此时输出的信号电压都在ADC的采集范围。
所以此电路是把外部交流波形不失真地缩小638.3倍后,再叠加一个2.0625的直流,信号满足ADC的采集范围。
至于算法,要得到相位,一般用傅里叶,50HZ的波形采用24点采样,即1200bps的采样率对波形采样 ,每24点算一次虚部、实部。然后用三角函数可以计算出每个信号的幅值和相位。
 楼主| 发表于 2022-10-25 21:30:04 | 显示全部楼层
yuguoliang 发表于 2022-10-20 10:02
你这个差分放大器是缩小的,缩小倍数为3M/4.7K = 638.3倍。  外部交流波形经不失真缩小638.3倍后,由于交流 ...
(引用自16楼)
感谢感谢,如此细致耐心的解答,非常感谢。
出2040入83汤圆
发表于 2022-10-29 21:19:35 | 显示全部楼层
现在MCU的资源多又够便宜,多两个ADC端口的话,硬件电路简单许多!本人48岁,干了24年纯硬件研发从来不碰编程,今年8月份开始自学,回头看以往的自己做的电路设计傻傻的
 楼主| 发表于 2022-11-4 10:21:05 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2022-10-29 21:19
现在MCU的资源多又够便宜,多两个ADC端口的话,硬件电路简单许多!本人48岁,干了24年纯硬件研发从来不碰编 ...
(引用自18楼)
老哥感触很多,我是没怎么碰硬件,看到硬件头大
出235入8汤圆
发表于 2023-8-24 15:59:41 | 显示全部楼层
(引用自16楼)
如果1200采样率的话,相位能测准吗?一般精度是多少?
GMT+8, 2024-8-15 18:10
