发表于 2022-8-27 20:45:26
用正则表达式换下行,勉强看出是个购物清单,买XXX,共XXX个:
- *)型號 1/2 6BM8玻璃真空管,是英國的大盾無线电阀門有限公司製造的, 共两個
- *)二极管型号1N4007 1000 PIV 共肆粒
- *)买台湾晶振 是100KHZ 共两個
- *)买插脚電容器50 皮法(英文是PF)共3個
- *)买插脚電容器 0.003 uF(即 微法) 共叁粒
- *)买插脚電容器0.005 uF (即微法)能承受 200K 伏电压 共叁粒
- *)买插脚電容器15 皮法(即英文PF) 共叁粒
- *)买插脚電容器0.001 uF (即微法)共肆粒
- *)买插脚電容器0.01 uF (即微法) 共叁粒
- *)买插脚電容器 1 MF ,(1 毫法)共叁粒
- *)买插脚電容器40 MF ,(40毫法),能承受400伏电压 共叁粒
- *)买插脚台湾可变電容器 365 皮法 (英文即 365 PF ) 共两個
- *)买插脚电阻47K 共伍粒
- *)买插脚电阻47欧姆, 共叁粒
- *)买插脚电阻22K 不能超过 1瓦 的规定参数(即1 Watt 内,防止烧坏电阻)共伍粒
- *)买插脚电阻1K 不能超过1瓦(即1 Watt )的规定的限度参数, 主要防上烧坏插脚电阻, 共叁粒
- *)买插脚电阻180K 共肆粒
- *)买插聊电阻350K 不能超过10瓦 (即是不能超过10 Watt 的限度规定参数, 主要防止烧坏插脚电阻)
- *)买台湾变压器,電感铁芯 20MA (即在变压器次级线圈,次级线圈有中间有漆皮线抽出线,允許通过 20毫安电流通过)共壹個
- *)买插入线圈,漆皮线直线线径1.025英寸的绕成的线圈,(即 是参数 1 又1/4 的漆皮线线径)绕成的, 组成如下参数 100 -- L1 = 82 T(即82 匝, 即#20 e) 80 -- L2 = 30 T (即30匝 即# 28 e )
复制代码 |
