回复: 9
请教,网络变压器到 网络芯片之间的MDI 加ESD 应该选3.3还是5V?
出0入91汤圆
发表于 2022-8-21 14:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,   我网上查到有人用3.3 有人用5V
有谁知道网络变压器出来到芯片的电压大概是多少呢?   另外 如果我选3.3的ESD(但是 VBR 是5.5V 的)  可以用在5V 的系统中吗?
出0入1209汤圆
发表于 2022-8-21 16:08:07 | 显示全部楼层
网络芯片本身就是隔离的,为啥要加ESD?
出0入442汤圆
发表于 2022-8-21 16:10:50 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自2楼)
等你连着烧一大堆你就吵着要加tvs了。。
出0入442汤圆
发表于 2022-8-21 16:12:31 来自手机 | 显示全部楼层
网口tvs切记加到变压器后面,芯片那一侧。。几个月前换了几十片烧坏的片子了。。供应商瞎搞,把tvs挂到了前面,然后poe死活起不来(用的是so8那种),拆掉so8之后poe能工作,然而在客户那里一个劲坏。。
出0入91汤圆
 楼主| 发表于 2022-8-21 17:49:11 | 显示全部楼层
wye11083 发表于 2022-8-21 16:12
网口tvs切记加到变压器后面,芯片那一侧。。几个月前换了几十片烧坏的片子了。。供应商瞎搞,把tvs挂到了前 ...
(引用自4楼)
我现在是  芯片和  网络变压器之间加 ESD    然后网络变压器 和 RJ45之间放 TVS       TVS 放在 网络变压器的背面
对了  ESD 你用的是多少电压的呀
我实际发出去很多 POE 偶尔有几片  网卡芯片 4路差分线中的一路 不工作 导致无法link 上 千兆   怀疑是POE 开停的时候  网络变压器 耦合回来高电压了
出0入91汤圆
 楼主| 发表于 2022-8-21 17:49:52 | 显示全部楼层
(引用自2楼)
起初我也是跟你一样的想法  直到陆续有   单路击穿的板子退回来了,    发生在POE 的设备上比较多
出0入442汤圆
发表于 2022-8-21 18:03:53 来自手机 | 显示全部楼层
ackyee 发表于 2022-8-21 17:49
我现在是  芯片和  网络变压器之间加 ESD    然后网络变压器 和 RJ45之间放 TVS       TVS 放在 网络变压 ...
(引用自5楼)
标准poe设计,变压器前面一般没有防雷管。至于接千兆不稳定,你用的管子不对。。你仔细找找,我也就找到两颗料能满足。必须是那种3.3v的,c<=1.2pf的才行。。但是市面上绝大多数都是6pf以上的,千兆能用才见鬼了。
出0入91汤圆
 楼主| 发表于 2022-8-21 18:40:24 | 显示全部楼层
wye11083 发表于 2022-8-21 18:03
标准poe设计,变压器前面一般没有防雷管。至于接千兆不稳定,你用的管子不对。。你仔细找找,我也就找到 ...
(引用自7楼)
今天设计里加了 PUSB3FR4     可以支持10G   3.3V  最大 0.34PF  就是放电电流只有 5a
另外 我的 千兆不稳定不是ESD引起的,之前没加ESD   应该是 耦合进来的高压把 芯片打坏造成  无法link 到千兆了  ,换了芯片又好了
我们两个涉足的领域 总是有那么点交集呀
出0入442汤圆
发表于 2022-8-21 20:20:20 来自手机 | 显示全部楼层
另外 我的 千兆不 ...
(引用自8楼)
做硬件的什么坑碰不到。。。我换网卡芯片都快吐了。。开始把锅甩供应商那边,他们查了几天。。
发表于 2022-8-22 02:53:24 | 显示全部楼层
可以参考中兴华为的POE 商用AP 设计
GMT+8, 2024-8-16 00:14
