回复: 7
请教如何使用批处理拆分带竖线“|”字符的字符串
发表于 2022-8-12 13:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用SVN LOG命令导出某一次提交的更新日志到TXT文本文件里,需要用批处理或者PowerShell提取其中的一些信息做它用。
然后日志信息里的字符串的一部分信息是用竖线“ | ”(前后各带一个空格)分隔,无论如何都无法将“|”作为分隔符。请教各位坛友如何处理?LOG源文件和目前写的脚本见附件。
如果天空是黑暗的,那就摸黑生存;
如果发出声音是危险的,那就保持沉默;
如果自觉无力发光,那就蜷伏于牆角。
但是,不要习惯了黑暗就为黑暗辩护;
也不要为自己的苟且而得意;
不要嘲讽那些比自己更勇敢的人。
我们可以卑微如尘土,但不可扭曲如蛆虫。
出20入186汤圆
发表于 2022-8-12 14:01:51 | 显示全部楼层
出200入2554汤圆
发表于 2022-8-12 16:07:52 来自手机 | 显示全部楼层
找个好点的编辑器,在目录中替换就有了。甚至都不用请出正则表达式
例如我用的是emeditor
出0入17汤圆
发表于 2022-8-12 17:29:12 | 显示全部楼层
命令行测试:
for /f "tokens=1,2,3,* delims=|" %a in ('type "SVN LOG - 源文件.txt"') do if "%d" equ "" (echo %a) else (echo %a,%b,%c,%d)
如果要写到.bat文件里面,把所有的%替换为%%
 楼主| 发表于 2022-8-12 21:47:22 | 显示全部楼层
例如我用的是emeditor ...
我是需要在TortoiseSVN调用脚本的方式处理哦
出350入477汤圆
发表于 2022-8-13 09:01:41 来自手机 | 显示全部楼层
(引用自5楼)
如果你有编程能力,在找不到合适的小工具的情况下,最简单的办法是自己写一个呗。。。
想要啥样就自己写啥样。
windows的cmd真不是个好的编程环境,经常有看起来认为很简单的事情却无法用它自身做到。
 楼主| 发表于 2022-8-13 10:25:31 来自手机 | 显示全部楼层
想要啥样就自己写 ...
(引用自6楼)
单片机可以,win平台上面就无能为力了?
 楼主| 发表于 2022-8-14 20:46:10 | 显示全部楼层
感谢楼上各位坛友指点。我现在改用VBS脚本处理,代码如下,供大家参考
Set Fso = Wscript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Temp1 = Fso.OpenTextFile("C:\SvnLog.txt")
Temp2 = Replace(Temp1.ReadAll," | ", vbCrLf)
Set Temp3 = Fso.OpenTextFile("C:\SvnLog.txt", 2, true)
Temp3.Write Temp2
GMT+8, 2024-9-27 07:32
