回复: 11
【请教】如图的运放电路名称叫什么?
出75入90汤圆
发表于 2022-7-16 14:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,如图的运放电路可以差分输入差分输出,也可以单端输入差分输出,它的名称叫什么?调节增益的是哪个电阻?
我主要是想知道名称后去查找和了解一下原理。 谢谢~
出10入0汤圆
发表于 2022-7-16 14:59:12 来自手机 | 显示全部楼层
反向放大器。
第一级r6/r1
第二级r8/ r7
出1325入193汤圆
发表于 2022-7-16 14:59:16 | 显示全部楼层
微压差传感器上面前置放大电路?
出0入24汤圆
发表于 2022-7-16 15:18:54 | 显示全部楼层
U1A差分放大器,放大信号用的
U1B反向放大器,做差分输出用的
R1=R5,R6=R3,调增益就调这四个电阻,其它的不要动
出75入90汤圆
 楼主| 发表于 2022-7-16 15:23:41 | 显示全部楼层
mainbp 发表于 2022-7-16 14:59
反向放大器。
第一级r6/r1
第二级r8/ r7
(引用自2楼)
谢谢,R8、R7 不能动,动了差分输出就不对称了。
出75入90汤圆
 楼主| 发表于 2022-7-16 15:25:21 | 显示全部楼层
20061002838 发表于 2022-7-16 15:18
U1A差分放大器,放大信号用的
U1B反向放大器,做差分输出用的
R1=R5,R6=R3,调增益就调这四个电阻,其它的 ...
(引用自4楼)
谢谢指教,你一说,我拆分着看就茅塞顿开了。
出75入90汤圆
 楼主| 发表于 2022-7-16 15:25:58 | 显示全部楼层
lb0857 发表于 2022-7-16 14:59
微压差传感器上面前置放大电路?
不是的,就一音频放大器。
出0入13汤圆
发表于 2022-7-18 16:55:46 | 显示全部楼层
为啥要用这样的电路呢,这样用有啥好处
出10入12汤圆
发表于 2022-7-18 17:07:31 | 显示全部楼层
差分输入差分输出?  哪里看到得电路?出处讲下
发表于 2022-7-19 11:41:27 来自手机 | 显示全部楼层
U1B将U1A输出再反向输出与U1A输出两路算差分信号,频率高了延迟明显会不会不匹配吧。
出75入90汤圆
 楼主| 发表于 2022-7-19 12:11:35 | 显示全部楼层
(引用自9楼)
差分音源供差分功放,好久远不记得出处了.
出75入90汤圆
 楼主| 发表于 2022-7-19 12:12:03 | 显示全部楼层
zjyzhy 发表于 2022-7-19 11:41
U1B将U1A输出再反向输出与U1A输出两路算差分信号,频率高了延迟明显会不会不匹配吧。 ...
(引用自10楼)
频率不高,音频的.
GMT+8, 2024-8-16 02:19
