回复: 23
看看这个模拟短路是否可以工作【标题不合格】
出90入372汤圆
发表于 2022-6-13 16:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个特殊的需求,必要时需要用单片机的IO控制一个MOS管或者三极管电路 实现将VCC和GND短接一下。
类似下面的这两个电路,这个是否可以实现上面提到的功能,VCC电压比较低(2.5-2.8V),mos能在这个电压下工作的好像不好找,帮忙看看用MOS管合适还是三极管合适
补充一下,这个电路是模拟板子短路时的情况,当板子短路时电源会切断供电(电源的短路保护起作用),这两个电路哪个能实现我想要的功能呢
出0入46汤圆
发表于 2022-6-13 16:22:41 | 显示全部楼层
你是想烧坏什么呢?电源芯片?管子还是电阻?
出90入372汤圆
 楼主| 发表于 2022-6-13 16:28:48 | 显示全部楼层
(引用自2楼)
不烧坏 只是需要短暂的短接VCC 和GND,模拟短路情况
出90入372汤圆
 楼主| 发表于 2022-6-13 16:31:21 | 显示全部楼层
(引用自2楼)
这个电路的作用是模拟板子出现短路情况时 看看电源那边的反应
出0入399汤圆
发表于 2022-6-13 16:33:03 | 显示全部楼层
找个电子负载,有短路测试。
出90入372汤圆
 楼主| 发表于 2022-6-13 16:35:42 | 显示全部楼层
R88 发表于 2022-6-13 16:33
找个电子负载,有短路测试。
(引用自5楼)
我们是需要在一个控制板上增加这个模拟短路的功能,是一种特殊的应用
发表于 2022-6-13 16:37:13 | 显示全部楼层
MOS管导通电源短路,MCU立即复位,MOS管关断电源工作,MCU工作,MOS管导通电源短路,MCU立即复位,这不是个死循环吗?
出90入372汤圆
 楼主| 发表于 2022-6-13 16:41:34 | 显示全部楼层
dadatou 发表于 2022-6-13 16:37
MOS管导通电源短路,MCU立即复位,MOS管关断电源工作,MCU工作,MOS管导通电源短路,MCU立即复位,这不是个 ...
(引用自7楼)
正常情况下 MOS管导通电源短路 电源就会切断供电,电源等待指令再重新供电
发表于 2022-6-13 16:44:51 | 显示全部楼层
keshipt 发表于 2022-6-13 16:41
正常情况下 MOS管导通电源短路 电源就会切断供电,电源等待指令再重新供电 ...
(引用自8楼)
那你直接拿两根导线短接就行了嘛,看不出来这个MOS的含义。
出90入372汤圆
 楼主| 发表于 2022-6-13 16:46:34 | 显示全部楼层
(引用自9楼)
不能人工去短接啊 MCU在接到指令时才控制这个电路工作
出280入168汤圆
发表于 2022-6-13 16:56:44 来自手机 | 显示全部楼层
这个电路会钳位,达不到完全短路的效果,模拟真实短路还是继电器才行。
出90入372汤圆
 楼主| 发表于 2022-6-13 17:02:28 | 显示全部楼层
(引用自11楼)
体积的原因不能用继电器 ,三极管或者MOS管本身的压降可以勉强接受,正常情况VCC低于1V 并且电流比较大时 电源那边就保护并切断供电
出0入91汤圆
发表于 2022-6-13 17:20:52 | 显示全部楼层
短接瞬间单片机已经重新启动了  所以效果不明显
出330入1925汤圆
发表于 2022-6-13 17:21:26 | 显示全部楼层
像这样用2个三极管,高电平触发,一旦触发,就像可控硅一样电流不归零就无法关闭,所以单片机口了这个电路也会持续工作,直到电源断开。
2.5V下电流约500mA,需要其他电压电流则重新计算电阻重新选择三极管
编辑:
根据需要,R4可以省略,或并联一个电容
编辑2:
修正电路图,输入添加限流电阻R5
出90入372汤圆
 楼主| 发表于 2022-6-13 17:26:47 | 显示全部楼层
cne53102 发表于 2022-6-13 17:21
像这样用2个三极管,高电平触发,一旦触发,就像可控硅一样电流不归零就无法关闭,所以单片机死了这个电路 ...
(引用自14楼)
这个电路好,感谢感谢,我来测试一下
出330入1925汤圆
发表于 2022-6-13 17:29:40 | 显示全部楼层
keshipt 发表于 2022-6-13 17:26
这个电路好,感谢感谢,我来测试一下
(引用自15楼)
额,前面输入位置忘了放电阻了,直接接单片机的话,单片机IO对T1基极没有限流,输入再加个电阻吧,1k估计就行
编辑:修正了前面的图
出90入372汤圆
 楼主| 发表于 2022-6-13 17:35:44 | 显示全部楼层
cne53102 发表于 2022-6-13 17:29
额,前面输入位置忘了放电阻了,直接接单片机的话,单片机IO对T1基极没有限流,输入再加个电阻吧,1k估计 ...
(引用自16楼)
嗯 电阻已加 感谢
出16390入6832汤圆
发表于 2022-6-13 17:47:03 来自手机 | 显示全部楼层
标题:看看这个自杀电路是否可以工作,用单片机驱动MOS管来实现
【自杀】这个词,迟早会被网警搜索到,然后勒令我们修改。
楼主动动脑子,不要起这么弱智、给自己和他人带来麻烦的标题。
出90入372汤圆
 楼主| 发表于 2022-6-13 18:10:10 | 显示全部楼层
【自杀】这个词,迟早会被网警搜索到,然 ...
(引用自18楼)
抱歉 忘了这个词可能带来风险,标题我改不了,莫大帮忙改一下吧 改成 短路模拟电路
发表于 2022-6-13 18:11:05 | 显示全部楼层
keshipt 发表于 2022-6-13 17:35
嗯 电阻已加 感谢
(引用自17楼)
做不到吧,短路,电源保护,然后没电,电流没了,然后电源短路保护失效,重新上电,就失去了嵌位的效果。
除非你的电源短路后也有嵌位的电路。
出16390入6832汤圆
发表于 2022-6-13 19:03:14 来自手机 | 显示全部楼层
keshipt 发表于 2022-6-13 18:10
抱歉 忘了这个词可能带来风险,标题我改不了,莫大帮忙改一下吧 改成 短路模拟电路 ...
(引用自19楼)
现在才2小时。24小内你都可以修改标题的。
出20入67汤圆
发表于 2022-6-13 19:36:28 来自手机 | 显示全部楼层
自毁电路...
出5入0汤圆
发表于 2022-6-13 20:27:56 | 显示全部楼层
KILL那里加个阻容电路,
发表于 2022-6-13 20:39:06 | 显示全部楼层
可控硅应该OK.也容易触发,也耐操。但恢复要断电才行
GMT+8, 2024-8-16 02:14
