回复: 19
推荐一款高输入阻抗的ADC,要求如下
发表于 2022-6-6 14:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,最近碰到这样的问题,ADC输入阻抗在200M(ADS1230)和500M(ADS1232,ADS1234)时测出来的电压正常,输入阻抗在1M(AD7606)时电压就会有跳动。
原因可能是因为我是一个跨阻放大器,输入信号是一个在10uA左右的电流,信号比较微弱。
但是ADS1232,ADS1234的转换速率比较低(本身速率不低,在10SPS左右,但是它的读取方式没法加快,需要延时一段时间才行),
所以有其他的ADC推荐吗,最好是I2C或者SPI接口的
输入阻抗100M以上,分辨率16位或以上,实际速率10SPS足够
发表于 2022-6-6 14:42:41 | 显示全部楼层
做个电压跟随
 楼主| 发表于 2022-6-6 14:47:01 | 显示全部楼层
carvenl 发表于 2022-6-6 14:42
做个电压跟随
(引用自2楼)
想过这个方法,但是高输入阻抗的运放也不好找,我试了专门的仪表放大器,它的输入阻抗很大,就是挺贵的。
出0入98汤圆
发表于 2022-6-6 15:31:04 | 显示全部楼层
JFET输入的运放输入阻抗高,也比较容易买到吧
出250入17汤圆
发表于 2022-6-6 15:34:25 来自手机 | 显示全部楼层
CA3140T这个运放试试
 楼主| 发表于 2022-6-6 15:50:49 | 显示全部楼层
(引用自4楼)
怎么找?我通道用digikey去查,上面没有输入阻抗的参数
出200入657汤圆
发表于 2022-6-6 15:59:07 | 显示全部楼层
(引用自6楼)
jfet bipolar bicoms    each kind of op amp has its own distinctive characteristics.
发表于 2022-6-6 15:59:31 | 显示全部楼层
TI或者ADI的官网找,找输入偏置电流低的,pA级的也就10块左右。
出0入300汤圆
发表于 2022-6-6 16:07:46 来自手机 | 显示全部楼层
adc用起来难其实就是前端,阻抗变换,分路切换,输入保护,量程控制等真做一次自动量程的真有效电压表就知道费劲了,随时进1000伏不能坏要折腾一段时间的
发表于 2022-6-6 16:27:52 | 显示全部楼层
零偏移自校正的运放,国产10元也很多呀。
用到自矫正零漂移的运放都是CMOS,输入阻抗都是非常高的。
出200入2554汤圆
发表于 2022-6-6 22:52:40 | 显示全部楼层
最差 TL081、082、084 也可以用起来么,FET 输入端做个跟随或者捎带低通的。
输入偏流 <200pA,对应阻抗都得上 GΩ 了...
发表于 2022-6-7 00:33:38 来自手机 | 显示全部楼层
PH计用的运放ca3140、tlc4502都是超高阻抗的,最便宜的比如国产eg8546,输入偏置1pa,4毛不到
 楼主| 发表于 2022-6-7 08:28:42 | 显示全部楼层
wangbin526 发表于 2022-6-7 00:33
PH计用的运放ca3140、tlc4502都是超高阻抗的,最便宜的比如国产eg8546,输入偏置1pa,4毛不到 ...
(引用自12楼)
好的 谢谢推荐 我去试一下
出0入217汤圆
发表于 2022-6-7 21:20:53 | 显示全部楼层
ads1232一秒读80次也没问题,为什么要去换?
出0入16汤圆
发表于 2022-6-8 17:50:36 | 显示全部楼层
10uA已经挺强了 这运放一抓一大把AD8639 ADA4522 OPA2140 ADA4530 ADA4627 AD8661 LMC6062·········太多了
最近刚做完一个电化学项目 量程:50pA~20mA  可以稳定到1pA  过段时间会发个帖子 分享 你可以关注下
出0入16汤圆
发表于 2022-6-8 17:59:25 | 显示全部楼层
可以参考ADI的CN0357方案
 楼主| 发表于 2022-6-8 18:48:41 | 显示全部楼层
射天狼 发表于 2022-6-8 17:50
10uA已经挺强了 这运放一抓一大把AD8639 ADA4522 OPA2140 ADA4530 ADA4627 AD8661 LMC6062········ ...
(引用自15楼)
好的好的 期待你的帖子
出0入54汤圆
发表于 2022-6-8 22:20:05 | 显示全部楼层
运放自身输入阻抗要高的话肯定是内部带buf的,跟你外部接一个跟随器一样的道理。
出0入16汤圆
发表于 2022-6-10 08:12:14 来自手机 | 显示全部楼层
https://www.amobbs.com/thread-5766845-1-1.html
帖子已出 供您参考
 楼主| 发表于 2022-6-10 10:25:43 来自手机 | 显示全部楼层
帖子已出 供您参考
(引用自19楼)
好的,非常感谢,我参考一下
GMT+8, 2024-8-16 02:11
