回复: 10
放大电路末端的1uf电容干啥用的?
出630入0汤圆
发表于 2022-5-3 17:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下论坛里的大佬,放大电路末端的1uf电容干啥用的?
发表于 2022-5-3 17:38:51 | 显示全部楼层
R23和C16组成RC滤波器
出110入109汤圆
发表于 2022-5-3 18:53:00 | 显示全部楼层
汗,容性负载,振荡专用。。。
R3 10K阻尼电阻,有点大~
出0入42汤圆
发表于 2022-5-3 20:08:04 来自手机 | 显示全部楼层
reflecter 发表于 2022-5-3 18:53
汗,容性负载,振荡专用。。。
R3 10K阻尼电阻,有点大~
低通滤波器,哪振荡得起来
发表于 2022-5-3 21:55:45 | 显示全部楼层
将ISUM的电压放大48倍,然后做了个低通滤波 (取平均值)
出50入4汤圆
发表于 2022-5-3 22:10:18 | 显示全部楼层
反正我的电路都 会加这个电容,不加在干扰大的地方就会自激了,输出偏小。。。国产垃圾变频器旁边,就会这样,加了就没事,
出0入32汤圆
发表于 2022-5-4 09:50:11 | 显示全部楼层
滤波,这个在设计时电阻电容是必加的。
发表于 2022-5-4 12:50:55 | 显示全部楼层
反馈回路接输出的,这是哪门振荡器?
出630入0汤圆
 楼主| 发表于 2022-5-4 16:37:54 | 显示全部楼层
(引用自5楼)
大佬,我做了·一个驱动,但是电流检测一直都有问题,总是比预想的放大倍数大,采样电阻是2毫欧的,有没有可能是滤波的问题?
出675入8汤圆
发表于 2022-5-4 16:49:11 来自手机 | 显示全部楼层
有这个1-10k电阻一般没事,无这个电阻容易有震荡
出675入8汤圆
发表于 2022-5-11 17:18:17 | 显示全部楼层
RC低通滤波!
GMT+8, 2024-8-16 04:22
