以下文章来源于:公众号:开源电子网,读取更多技术文章,请扫码关注
前言
OneNET-中国移动物联网开放平台是由中国移动打造的PaaS物联网开放平台。平台能够帮助开发者轻松实现设备接入与设备连接,提供综合性的物联网解决方案,实现物联网设备的数据获取,数据存储,数据展现。本文就介绍如何将传统的设备连接到OneNET。
采用MQTT+JSON格式对接OneNET平台上传温度度的数据,当然我们也可以在平台下发消息来控制设备。
01操作和实战
注册OneNET:https://open.iot.10086.cn/,注册OneNET账号。注册过程比较简单这里就不再累述。登录之后。打开产品服务à MQTT物联网套件à 点击立刻使用,如下图所示:
进入MQTT物联网套件,在该页面点击添加产品,如下图所示:
从上图中,技术参数根据自己的硬件选择,如果我们的联网硬件为无线产品,则选择wifi;如果我们的联网硬件为有线产品,则选择移动蜂窝网络。协议为MQTTS,操作系统为无,而网络运营商可以全选,最后点击完成就可以创建产品,如下图所示:
点击上图的产品,进入相关界面,然后点击设备列表创建设备,如下图所示:
添加完成之后,我们得到一个设备,,如下图所示:
点击上图中的数据流,这些数据流是由用户添加的,例如显示温湿度等等,如下图所示:
最后我们得到三元组内容,如下源码所示:
- /* 用户需要根据设备信息完善以下宏定义中的三元组内容 */
- #define CLIENTID "MQTT" /* 设备名 */
- #define USERNAME "366007" /* 产品ID */
- /* 该密码需要onenet提供的token软件计算得出 */
- #define PASSWORD "version=2018-10-31&res=products%2F366007%2Fdevices%2FMQTT&et=1672735919&method=md5&sign=qI0pgDJnICGoPdhNi%2BHtfg%3D%3D"
复制代码 上述的参数是由OneNET来提供,MQTT是刚刚我们创建的设备名称,“366007”是刚刚我们创建的产品ID,而密钥是从产品概述获取,如下图所示:
上述是OneNET平台构建MQTT服务器完成,下面我们讲解代码部分。
02 MQTT源码包和cjSON源码包下载
MQTT官方网址(http://mqtt.org/)下载MQTT代码包;cjSON官方网址(https://sourceforge.net/projects/cjson/)下载cjSON代码包;
然后把这些源码移植到我们工程当中,移植步骤如下所示:
添加一下源码到工程当中
在工程添加一下分组:
添加这些源码头文件路径
03 连接云平台的通用模板
(1) 新建文件onenet.h文件,该文件主要定义OneNET平台的信息,如下源码所示:
- /* 以下参数的宏定义固定,不需要修改,只修改上方的参数即可 */
- #define HOST_NAME "open.iot.10086.cn" /*onenet域名 */
- #define HOST_PORT 1883
- #define DEVICE_SUBSCRIBE "$sys/"USERNAME"/"CLIENTID"/dp/post/json/+"/* 订阅 */
- #define DEVICE_PUBLISH "$sys/"USERNAME"/"CLIENTID"/dp/post/json"/* 发布 */
订阅和发布的写法根据OneNET的要求而定义。
(2)在onenet.c文件定义四个函数,分别连接、获取、打开和关闭,如下源码所示:
- * @brief 通过TCP方式发送数据到TCP服务器
- int lwip_transport_send_packet_buffer(int sock, unsigned char *buf,
- int buflen)
- int rc = 0;
- rc = write(sock, buf, buflen);
- return rc;
- * @brief 阻塞方式接受TCP服务器发送的数据
- int lwip_transport_getdata(uint8_t* buf, int32_t count)
- int rc = recv(mysock, buf, count, 0);
- return rc;
- * @brief 打开一个网络接口,其实就是和服务器建立一个 TCP 连接。
- int lwip_transport_open(char* addr, int port)
- int* sock = &mysock;
- struct hostent *server;
- struct sockaddr_in serv_addr;
- int timeout = 1000;
- *sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
- if(*sock < 0)
- printf("[ERROR] Create socket failed\n");
- server = gethostbyname(addr); /* 对阿里云服务器地址解析 */
- if(server == NULL)
- printf("[ERROR] Get host ip failed\n");
- memset(&serv_addr,0,sizeof(serv_addr));
- serv_addr.sin_family = AF_INET;
- serv_addr.sin_port = htons(port); /* 设置端口号 */
- memcpy(&serv_addr.sin_addr.s_addr,server->h_addr,server->h_length);
- if(connect(*sock,(struct sockaddr *)&serv_addr,sizeof(serv_addr)) < 0)
- printf("[ERROR] connect failed\n");
- return -1;
- setsockopt(mysock, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO,
- (char*)&timeout,sizeof(timeout));
- return mysock;
- @brief 关闭连接
- int lwip_transport_close(int sock)
- int rc;
- rc = shutdown(sock, SHUT_WR);
- rc = recv(sock, NULL, (size_t)0, 0);
- rc = close(sock);
- return rc;
- 这些函数是由用户来实现,例如连接函数,根据自己的硬件编写连接。上述的源码小编以LWIP为例。
- (3) 订阅和发布操作
- void lwip_demo(void)
- mysock = lwip_transport_open((char *)HOST_NAME, HOST_PORT);
- data.clientID.cstring = CLIENTID;
- data.username.cstring = USERNAME;
- data.password.cstring = PASSWORD;
- unsigned char payload_out[200];
- int payload_out_len = 0;
- uint32_t sendtick = xTaskGetTickCount();
- while (1)
- /* 客户端的发布操作 */
- if ((xTaskGetTickCount() - sendtick) >= (send_duration * 100))
- sendtick = xTaskGetTickCount();/* sendtick重新计数 */
- taskENTER_CRITICAL();/* 进入临界区 */
- temp = 30 + rand() % 10 + 1; /* 温度的数据 */
- humid = 54.8 + rand() % 10 + 1; /* 湿度的数据 */
- sprintf((char *)payload_out, "{"id": 123,"dp":
- { "temperatrue": [{"v": %0.1f,}],"power":
- [{"v": %0.1f,}]}}", temp, humid);
- payload_out_len = strlen((char *)payload_out);
- topicString.cstring = DEVICE_PUBLISH; /* 属性上报 发布 */
- len = MQTTSerialize_publish((unsigned char *)buf,
- buflen, 0, req_qos,
- retained, msgid,
- topicString,
- payload_out,
- payload_out_len);
- rc = lwip_transport_send_packet_buffer(mysock,
- (unsigned char *)buf, len);
- taskEXIT_CRITICAL(); /* 退出临界区 */
- if (rc == len)
- printf("send PUBLISH Successfully\r\n");
- else
- printf("send PUBLISH failed\r\n");
- printf("send temp(%0.1f)&humid(%0.1f) !\r\n", temp, humid);
- recv_server_flag = 1;
- vTaskDelay(100);
- switch (msgtypes)
- case CONNECT: /* 客户端发送服务器的连接操作 */
- printf("进入CONNECT状态\r\n");
- len = MQTTSerialize_connect((unsigned char *)buf,
- buflen, &data); /* 获取数据组长发送连接信息 */
- (unsigned char *)buf, len); /* 发送返回发送数组长度 */
- if (rc == len)
- printf("发送连接成功\r\n");
- else
- printf("发送连接失败\r\n");
- printf("MQTT连接服务器!\r\n");
- printf("退出CONNECT状态\r\n\r\n");
- msgtypes = 0;
- break;
- case CONNACK: /* 服务器发送客户端确认连接请求 */
- if (MQTTDeserialize_connack(&sessionPresent,
- &connack_rc, (unsigned char *)buf, buflen) != 1
- || connack_rc != 0) /* 收到回执 */
- /* 回执不一致,连接失败 */
- printf("Unable to connect, return code %d\r\n", connack_rc);
- else
- printf("MQTT is concet OK!\r\n"); /* 连接成功 */
- msgtypes = SUBSCRIBE; /* 连接成功 执行 订阅 操作 */
- break;
- case SUBSCRIBE: /* 客户端发送到服务器的订阅操作 */
- topicString.cstring = DEVICE_SUBSCRIBE;
- len = MQTTSerialize_subscribe((unsigned char *)buf,
- buflen, 0, msgid, 1, &topicString, &req_qos);
- if (rc == len)
- printf("send SUBSCRIBE Successfully\r\n");
- else
- printf("send SUBSCRIBE failed\r\n");
- t++;
- if (t >= 10)
- t = 0;
- msgtypes = CONNECT;
- else
- break;
- msgtypes = 0;
- break;
- case SUBACK: /* 服务器发送到客户端的订阅确认 */
- /* 有回执 QoS */
- rc = MQTTDeserialize_suback(&submsgid, 1, &subcount,
- &granted_qos, (unsigned char *)buf,
- buflen);
- printf("granted qos is %d\r\n", granted_qos); /* 打印 Qos */
- msgtypes = 0;
- break;
- case PUBLISH: /* 服务器的发布操作 */
- /* 服务器的发布数据,自行编写 */
- break;
- case PUBACK: /* 发布成功 */
- msgtypes = 0;
- break;
- default:
- break;
- if (recv_server_flag == 1)
- memset(buf, 0, buflen);
- /* 轮询,读MQTT返回数据,*/
- rc = MQTTPacket_read((unsigned char *)buf, buflen,
- lwip_transport_getdata);
- if (rc > 0) /* 如果有数据,进入相应状态。*/
- msgtypes = rc;
- recv_server_flag = 0;
04 下载验证
