回复: 5
请教下,使用 CP2102N-A02 是 usb to uart 使用 5v 系统 ?
发表于 2022-4-10 18:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,使用 CP2102N-A02 是 usb to uart 使用 在 5v 系统系统里面 rx, tx 的电平不对 ?
原理图如下:
1. 这个图使用在 3.3v 系统,io 口的电平是对的。
2. 使用在 5v 系统时,rx, tx 及相关的引脚 电平 大概在 3.5v 左右,收发是正常的
    *. 哪位大神看看我的原理图 有没有错啊 ?
    *. 如果有错,具体是哪里连接错了 ???
3. 貌似根据资料接收,GPIO0.0/GPIO01 是 收发指示,怎么接的 led 灯 始终都不会亮 ??
我的 这个 CP2012N-A02 是在宝宝上买 的,有没有可能是买到假货了 ??
发表于 2022-4-10 23:12:40 | 显示全部楼层
led直接挂在pin25 26的 tx rx 上,
如果要用gpio,用simplicity studio设置
发表于 2022-4-11 07:51:58 | 显示全部楼层
LED的电源VIO  从3.3VOUT那里引出来。  也就是CP2102的6脚。
出30入16汤圆
发表于 2022-4-11 09:53:54 来自手机 | 显示全部楼层
得学会看手册,你要的都有。
 楼主| 发表于 2022-4-12 09:38:40 | 显示全部楼层
看来还是得 接到  tx, rx 管脚上比较通用,
 楼主| 发表于 2022-4-13 21:59:43 | 显示全部楼层
貌似不能够删除,是怎么个情况 ???
GMT+8, 2024-10-2 18:48
