目前已知网线水晶头的 1 2 3 6脚位名字为: T+ , T- , R+ ,R-。 有两种网线颜色方案,分别是568A颜色排列方案,和568B颜色方案。
当两边都是568B方案时,是常用网线,T+ , T- , R+ ,R- 接同名端。
当一边是568A, 一边是568B接法时,T+ , T- , R+ ,R- 接 R+ ,R-, T+,T-,。 T和R名称发生互换,但是差分极性不变,也能正常通信,大部分网口芯片支持自动兼容这种接法。
前段时间,制作RTL8305NB交换机板子时,4Pin 座子定义为 T+ , T- , R+ ,R- 。 现在要级联2个交换机通过4Pin插头,由于两头对插,会发生插座顺序镜像,1脚接对4脚,按道理这样已经不属于568A 接 568B, 也不属于 568B 接 568B, 而是奇怪的 “T+ 接 R-, T- 接 R+,R+接T-, R- 接T+”, 但是测试下来两个交换机上的设备仍然可以正常通信,网络速度不受影响。 各位大侠知道为什么吗? |
