我也看不出问题,研究好久了。实在不明白。附上源码。
////////////发送端//////////////////////////////////////////////////////
uint uplink;
uchar link1;
uchar link2;
IO_Init();
TX_Mode();
NRF24L01_Init();
uplink = 0x55;//read_data();
// link1 = uplink>>8;
// link2 = uplink&0x0011;
Tx_Buf[0] = uplink;
// Tx_Buf[0] = link1;
// Tx_Buf[1] = link2;
NRF24L01_TxPacket(Tx_Buf);
#define TX_ADR_WIDTH 5 // 5字节宽度的发送地址
#define RX_ADR_WIDTH 5 // 5字节宽度的接收地址
#define TX_PLOAD_WIDTH 32 // 数据通道有效数据宽度
#define RX_PLOAD_WIDTH 32 // 数据通道有效数据宽?
uchar code TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH] = {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; // 定义一个静态发送地址
uchar code RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH] = {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};
uchar RX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];//上传宽度缓冲数组
uchar TX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];
uchar flag;
//uchar DATA = 0x01;
uchar bdata sta;
sbit RX_DR = sta^6;
sbit TX_DS = sta^5;
sbit MAX_RT = sta^4;
函数:delay_ms()
描述:
延迟x毫秒
void delay_ms(uchar x)
uchar i, j;
i = 0;
for(i=0; i<x; i++)
j = 250;
while(--j);
j = 250;
while(--j);
函数: NRF24L01_Init()
描述:
初始化IO
void NRF24L01_Init(void)
delay_ms(2);
CE = 0; // 待机
CSN = 1; // SPI允许
SCK = 0; // SPI时钟置低
IRQ = 1; // 中断复位
函数:SPI_RW()ok
描述:
根据SPI协议,写一字节数据到nRF24L01,同时从nRF24L01
读出一字节
uchar SPI_RW(uchar byte)
uchar i;
for(i=0; i<8; i++) // 循环8次
MOSI = (byte & 0x80); // byte最高位输出到MOSI
byte = byte<<1; // 低一位移位到最高位
SCK = 1; // 拉高SCK,nRF24L01从MOSI读入1位数据,同时从MISO输出1位数据
byte |= MISO; // 读MISO到byte最低位
SCK = 0; // SCK置低
return(byte); // 返回读出的一字节
函数:SPI_Read()
描述:从reg寄存器读取指定寄存器内容
uchar SPI_Read_Reg(uchar reg)
uchar reg_val;
CSN = 0; // CSN置低,开始传输数据
SPI_RW(reg); // 选择寄存器
reg_val = SPI_RW(0); // 然后从该寄存器读数据
CSN = 1; // CSN拉高,结束数据传输
return(reg_val); // 返回寄存器数据
函数:SPI_RW_Reg()ok
描述:写数据value到reg寄存器
uchar SPI_Write_Reg(uchar reg, uchar value)
uchar status;
status = SPI_RW(reg); // 选择寄存器,同时返回状态字
SPI_RW(value); // 然后写数据到该寄存器
return(status); // 返回状态寄存器
函数:uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes)
描述:从reg寄存器,读出bytes个字节,pBuf为待读出数据地址
uchar status;
uchar i;
for(i=0; i<bytes; i++)
pBuf[i] = SPI_RW(0); // 逐个字节从nRF24L01读出
函数:SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes)
描述:寄存器地址reg,待写入数据地址pBuf,写入数据个数bytes
uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes)
uchar status;
uchar i;
SPI_RW(pBuf[i]); // 逐个字节写入nRF24L01、
//函数:RX_Mode()
//描述:接收模式初始化,等待接收发送设备的数据包
void RX_Mode(void)
CE = 0;
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 接收设备接收通道0使用和发送设备相同的发送地址
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH);
SPI_Write_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x00); // 使能接收通道0自动应答
SPI_Write_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 使能接收通道0
SPI_Write_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR,0x1a); //设置自动重发时间,次数:500us + 86us, 10 retrans...
SPI_Write_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40); // 选择射频通道0x40,2.4Ghz。收发相同
SPI_Write_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); // 接收通道0选择和发送通道相同有效数据宽度
SPI_Write_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); // 数据传输率1Mbps,发射功率0dBm,低噪声放大器增益
SPI_Write_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // CRC使能,16位CRC校验,上电,接收模式
delay_ms(150);
CE = 1; //拉高CE启动接收设备
函数:TX_Mode()
描述: 发送模式初始化
void TX_Mode()
CE = 0;
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 写入发送地址
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 为了应答接收设备,接收通道0地址和发送地址相同
SPI_Write_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 使能接收通道0自动应答
SPI_Write_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x03); // 自动重发延时等待250us+86us,自动重发10次
SPI_Write_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0); // 选择射频通道0x40
SPI_Write_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH);// 接收通道0选择和发送通道相同有效数据宽度
SPI_Write_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // CRC使能,16位CRC校验,上电
delay_ms(10);
CE = 1;
delay_ms(2);
uchar NRF24L01_RxPacket(uchar* rx_buf)//读取数据放入rx_buf缓冲区
uchar flag=0;
uchar status;
status=SPI_Read_Reg(STATUS); //读寄存器状态判断数据接收状况
if(status & 0x40)//是否收到
CE=0; //SPI使能
SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);
flag = 1; //读取完标志置位
SPI_Write_Reg(WRITE_REG+STATUS, status); //接收完毕RX_DR,TX_DS,MAX_RT拉高,清除中断
return flag;
void NRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)//发送rx_buf中数据
CE = 0;
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 装接收端地址
SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH); // 装数据
CE = 1; //拉高,开始发送
delay_ms(2);
void CheckACK()
{ //用于发射模式接收应答信号
sta=SPI_Read_Reg(READ_REG+STATUS); // 返回状态寄存器
if(TX_DS)
SPI_Write_Reg(WRITE_REG+STATUS,0xff); // 清除TX_DS或MAX_RT中断标志
/////////////////接收端///////////////////////////////////////////////////////////////////////
IO_Init();
RX_Mode();
NRF24L01_Init();
NRF24L01_RxPacket(Rx_Buf);
link1 = Rx_Buf[0];
// link2 = Rx_Buf[1];
Uart0_Test(link1);
// Uart0_Test(link2);
extern uchar Tx_Buf[32];
extern uchar Rx_Buf[32];
uchar flag;
uchar bdata sta;
sbit RX_DR = sta^6;
sbit TX_DS = sta^5;
函数:delay_ms()
描述:
延迟x毫秒
uchar i, j;
i = 0;
for(i=0; i<x; i++)
j = 250;
while(--j);
j = 250;
while(--j);
函数: NRF24L01_Init()
描述:
初始化IO
CE = 0; // 待机
CSN = 1; // SPI禁止
SCK = 0; // SPI时钟置低
IRQ = 1; // 中断复位
函数:SPI_RW()ok
描述:
读出一字节
uchar i;
SCK = 0; // SCK置低
函数:SPI_Read()
描述:从reg寄存器读取指定寄存器内容
uchar reg_val;
函数:SPI_RW_Reg()ok
描述:写数据value到reg寄存器
uchar status;
uchar status;
uchar i;
uchar status;
uchar i;
//函数:RX_Mode()
void RX_Mode(void)
CE = 0;
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); //本机地址
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); //接收端地址
SPI_Write_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR,0x03); //设置自动重发时间,次数:500us + 86us, 10 retrans...
SPI_Write_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0); // 选择射频通道0x40,2.4Ghz。收发相同
SPI_Write_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0F); // CRC使能,16位CRC校验,上电,接收模式
delay_ms(10);
delay_ms(2);
//函数:TX_Mode()
//描述: 发送模式初始化
//void TX_Mode()
// CE = 0;
// SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 写入发送地址
// SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 为了应答接收设备,接收通道0地址和发送地址相同
// SPI_Write_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x03); // 使能接收通道0自动应答
// SPI_Write_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x03); // 使能接收通道0
// SPI_Write_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x0a); // 自动重发延时等待250us+86us,自动重发10次
// SPI_Write_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0x07); // 选择射频通道0x40
//// SPI_Write_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH);// 接收通道0选择和发送通道相同有效数据宽度
// SPI_Write_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); // 数据传输率1Mbps,发射功率0dBm,低噪声放大器增益
// SPI_Write_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // CRC使能,16位CRC校验,上电
// delay_ms(10);
// CE = 1;
// delay_ms(2);
uchar flag=0;
uchar status;
CE=0; //SPI使能
flag = 1; //读取完标志置位
return flag;
//void NRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)//发送rx_buf中数据
// CE = 0;
// SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 装接收端地址
// SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH); // 装数据
// CE = 1; //拉高,开始发送
void CheckACK()
{ //用于发射模式接收应答信号
if(TX_DS)
