回复: 22
求助:焊接插件元件另一面焊盘没有锡,是些什么原因导致的?
发表于 2022-1-20 15:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
供应商做来的板子,只是在一面焊接,焊接的这面锡点饱满,焊盘的另一面空空如也,是什么原因导致是这样的,很容易虚焊,接触不良,坛友们的板子有没这种情况
出250入17汤圆
发表于 2022-1-20 15:55:30 来自手机 | 显示全部楼层
插件的,不是只焊接背面吗?还是我理解有错
发表于 2022-1-20 15:59:17 | 显示全部楼层
供应商牛鼻,省锡到了极致,应该没有问题吧,单面板就这样子的
出330入1925汤圆
发表于 2022-1-20 16:14:33 | 显示全部楼层
自己焊的话,速度太快时间太短就能有这种效果,温度或材料不对也可能。
但不得不说,每个都这个样子,这也是一种能耐…
 楼主| 发表于 2022-1-20 16:15:18 | 显示全部楼层
这是双层板哦,不知道他用的什么手法和工艺,一般人搞不出来这种效果
 楼主| 发表于 2022-1-20 16:18:05 | 显示全部楼层
但不得不说,每个都这个样子,这也 ...
他家做的板基本上都是这样的,PCBA工厂做的,手工焊接才会这样?PCBA加工工艺我不是很熟悉
我平常焊锡,和我所见到的别人加工的板子,插件焊接,焊锡都会浸润到另外一面去的
即使我用电烙铁在焊锡的这面用锡线烫很久,锡都很难流动到另外一面去,更别提附着上去了。应该使用某种助焊剂吧
 楼主| 发表于 2022-1-20 16:18:32 | 显示全部楼层
你不觉得哪里不对劲吗?
发表于 2022-1-20 16:31:52 | 显示全部楼层
听说按照什么二级标准通孔焊盘正面是要透锡的。这就是炉子的波峰打得太低了。当然可能是故意为之,省锡!
出330入1925汤圆
发表于 2022-1-20 16:39:21 | 显示全部楼层
我平常焊锡, ...
这板子应该不是手工的
如果说现在用烙铁再烫也很难过去,那我就要怀疑焊锡了。。
发表于 2022-1-20 18:19:35 | 显示全部楼层
波峰焊的话。过板速度太快或波峰打的太低或者温度太低再或者焊料不好熔点高。手工焊的话,焊接过快或者温度太低,烙铁回温差。还有种可能就是板子放的时间过长,有氧化。遇到过的就这么多了。
发表于 2022-1-20 18:22:22 | 显示全部楼层
不大可能是为了省锡的。锡在加工费里真没几个钱。
发表于 2022-1-20 18:54:41 | 显示全部楼层
楼上你知道现在焊锡的价格涨到什么程度了吗?
出0入1209汤圆
发表于 2022-1-20 19:08:35 | 显示全部楼层
你错了,做充电器之类的工厂,每月KK出货,焊锡是大头,用锡量,是否点红胶都计算到价格中。
发表于 2022-1-20 19:57:19 | 显示全部楼层
没人发现楼主的焊盘孔比较大吗?这也是原因之一
另外波峰焊的速度和波峰高度也是主因。现在锡价32W/吨,天价了
 楼主| 发表于 2022-1-20 21:17:45 | 显示全部楼层
另外波峰焊的速度和波峰高度也是主因。现在锡价32W/吨,天 ...
我觉得这焊盘孔不大啊,在合理范围,可能是拍摄角度的原因导致看起来大,
我之前另外一家公司的供应商,我在焊盘是打0.31mm过孔,锡都会流到背面去,锡变少了会导致虚焊,后来就不在焊盘是打过孔了,经验之谈。
出0入42汤圆
发表于 2022-1-20 21:31:58 | 显示全部楼层
1、锡差
2、引脚氧化,或喷阻焊剂少,但是一般做不到统一
3、温度速度控制。
楼主应该是1,锡差,现在锡太贵了。
 楼主| 发表于 2022-1-20 21:37:19 | 显示全部楼层
dou_yuyu 发表于 2022-1-20 18:19
波峰焊的话。过板速度太快或波峰打的太低或者温度太低再或者焊料不好熔点高。手工焊的话,焊接过快或者温度 ...
PCB是新的,元件也是新的,氧化的可能性小
很赞同电烙铁的回温温度影响也大,使用的是这种无铅焊锡
另一家加工商使用了一种神秘的物质
 楼主| 发表于 2022-1-20 21:41:02 | 显示全部楼层
cocal_li 发表于 2022-1-20 21:31
1、锡差
3、温度速度控制。
回答得很专业。
发表于 2022-1-22 14:39:45 | 显示全部楼层
我手工焊,大功率管子的孔焊锡经常也过不到元件面。除非加大温度、用流动性更好的锡、加热更长时间。
出0入188汤圆
发表于 2022-1-22 17:48:35 | 显示全部楼层
孔太大了,很容易出问题的
发表于 2022-1-27 22:26:01 | 显示全部楼层
是不是最近温度太低了,又是无铅焊锡工艺。跑快了     温度不够造成的
发表于 2022-1-29 19:04:39 | 显示全部楼层
透锡不良,引脚短了温度不够也会有这种问题
发表于 2022-2-3 21:25:27 | 显示全部楼层
工艺问题,也不算什么大问题。要是单面板,过孔和顶面焊盘都没有不也是很正常。
GMT+8, 2024-8-16 06:09
