回复: 24
请教坛友,FREERTOS一创键任务IO口就虚空是怎么回事?
出75入8汤圆
发表于 2021-12-14 18:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教坛友,FREERTOS一创键任务IO口就虚空是怎么回事?灯也不亮,把任务屏蔽掉灯就亮了. 难道任务能影响IO?
void LedTask1(void)
                        GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12);
          vTaskDelay(1000);   // 睡眠1000ms
/*            LED周期性闪烁任务2              */
void LedTask2(void)
int main(void)
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);             // 一定要将优先级分组设置分组方式4!!!
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
    GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable , ENABLE);   // 不使用JTAG调试,对应的IO口作为普通IO口使用
    LED_Init();
    /* 创建LED1任务 */
    xTaskCreate((TaskFunction_t)LedTask1,      // 任务函数指针
                 "LED_TASK1",   // 任务名称
                 40,            // 堆栈深度(字)
                 NULL,          // 任务参数为空
                 1,             // 任务优先级
                 NULL );        // 任务句柄为空
    /* 创建LED2任务 */
   xTaskCreate((TaskFunction_t)LedTask2, "LED_TASK2", 40, NULL, 2, NULL );
    /* 启动任务调度器(操作系统开始运行) */
    vTaskStartScheduler();
    /* 不应该运行到这里 */
发表于 2021-12-14 18:41:07 来自手机 | 显示全部楼层
堆栈深度40改大一点试试看
出75入8汤圆
 楼主| 发表于 2021-12-14 18:43:38 | 显示全部楼层
liwei_jlu 发表于 2021-12-14 18:41
堆栈深度40改大一点试试看
谢谢,不行,没反应。改成80也不行
出0入17汤圆
发表于 2021-12-14 18:53:42 | 显示全部楼层
完全不知道你想干嘛。。。。2个任务都拉低gpio,你先写一个任务。
void LedTask1(void)
          vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));   // 延时500ms
          GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12);
出75入8汤圆
 楼主| 发表于 2021-12-14 18:56:28 | 显示全部楼层
void LedTask1(void)
谢谢,刚开始就是这样,一样的结果,不创建任务就会闪,创建任务灯就不亮也不闪。
出0入17汤圆
发表于 2021-12-14 18:57:38 | 显示全部楼层
整个项目发出来,我个你看看
出280入168汤圆
发表于 2021-12-14 19:01:44 | 显示全部楼层
怎么没 debug 的结果呢?是不是代码死在哪里了?
出0入22汤圆
发表于 2021-12-14 19:33:41 | 显示全部楼层
这东西  单步执行 ,一下就找到问题在哪里了。
出75入8汤圆
 楼主| 发表于 2021-12-15 08:37:45 | 显示全部楼层
zjykwym 发表于 2021-12-14 18:57
整个项目发出来,我个你看看
好的,谢谢,里面带仿真的。
出75入8汤圆
 楼主| 发表于 2021-12-15 08:38:28 | 显示全部楼层
任务在执行着,就是IO口受影响了。
出75入8汤圆
 楼主| 发表于 2021-12-15 08:39:10 | 显示全部楼层
就是创建任务这里有变化,看不出来哪里问题。
出280入168汤圆
发表于 2021-12-15 08:51:20 | 显示全部楼层
ZHAOBAO511 发表于 2021-12-15 08:38
任务在执行着,就是IO口受影响了。
兄弟调试程序代码是靠猜的吗?
在任务里打个断点看看有没有进去、以及怎么设置 IO 的不就知道了 ...
出0入17汤圆
发表于 2021-12-15 09:48:37 | 显示全部楼层
ZHAOBAO511 发表于 2021-12-15 08:37
好的,谢谢,里面带仿真的。
按照昨天我给你写的代码,完全没有问题。下面是我用逻辑分析仪抓的波形。
我用的是stm32f103vct6。
出75入8汤圆
 楼主| 发表于 2021-12-15 11:46:49 | 显示全部楼层
chunjiu 发表于 2021-12-15 08:51
兄弟调试程序代码是靠猜的吗?
在任务里打个断点看看有没有进去、以及怎么设置 IO 的不就知 ...
打了断点都没问题,就是IO口给悬空了,百思不得其解。
出75入8汤圆
 楼主| 发表于 2021-12-15 11:47:06 | 显示全部楼层
我用的是stm32f103vct6。 ...
好的,谢谢,我再看看。
出75入8汤圆
 楼主| 发表于 2021-12-15 11:51:10 | 显示全部楼层
不对,我这个程序就是从VCT6改过来的,就是一启动任务就有问题。 里面有PROTEUS仿真。看端口就是虚空了,灯不闪。
出280入168汤圆
发表于 2021-12-15 11:51:34 来自手机 | 显示全部楼层
1、断开负载测电平输出状态
2、不行就换 mcu
出0入17汤圆
发表于 2021-12-15 15:53:09 | 显示全部楼层
ZHAOBAO511 发表于 2021-12-15 11:51
不对,我这个程序就是从VCT6改过来的,就是一启动任务就有问题。 里面有PROTEUS仿真。看端口就是 ...
买个开发板吧,别浪费那时间了。。。
出75入8汤圆
 楼主| 发表于 2021-12-15 16:07:46 | 显示全部楼层
chunjiu 发表于 2021-12-15 11:51
1、断开负载测电平输出状态
2、不行就换 mcu
断不断都是一样,暂时不换。
出75入8汤圆
 楼主| 发表于 2021-12-15 16:08:00 | 显示全部楼层
zjykwym 发表于 2021-12-15 15:53
买个开发板吧,别浪费那时间了。。。
好的,我再研究研究,谢谢
出0入31汤圆
发表于 2021-12-15 17:54:10 来自手机 | 显示全部楼层
吃不消,原来是PROTEUS仿真,这玩意真的靠谱吗?一直怀疑。
出75入8汤圆
 楼主| 发表于 2021-12-15 18:44:01 | 显示全部楼层
99%是对的,别小看这个,当您想学点东西的时侯很有用,桌面摆的太多领导一眼就看出您在学习,万一这时侯他不想让您学习的时侯就有用了。
出85入85汤圆
发表于 2021-12-15 20:57:20 来自手机 | 显示全部楼层
把灯的线删掉,重新画。可能之前有线短路了
出75入8汤圆
 楼主| 发表于 2021-12-16 08:25:14 | 显示全部楼层
谢谢,整个OS就没正式启动,虽然单步可以走。
出75入8汤圆
 楼主| 发表于 2023-5-27 11:32:42 | 显示全部楼层
(引用自24楼)
可以用的。#define configTOTAL_HEAP_SIZE                                        ((size_t)(4*1024))     //系统所有总的堆大小这里设置有误
GMT+8, 2024-8-26 17:22
