回复: 23
想找两颗CAN和485引脚相互兼容的通讯芯片
发表于 2021-12-9 13:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两款产品,一款是用CAN,一款是用485,其他都一样
单片机端CAN和串口都是共用的引脚
不太想改PCB,所以想找两颗CAN和485引脚能相互兼容的通讯芯片
CAN要能支持FD的,485是要自动流向的,最好是支持3.3V电压的,就没别的要求了
有没有大佬有经验推荐下,感激不尽
出0入114汤圆
发表于 2021-12-9 13:42:29 | 显示全部楼层
想法是好的,估计做不到,期待楼下的精彩回复
发表于 2021-12-9 15:10:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-9 16:04:30 | 显示全部楼层
模块可以,芯片没有见过
出10入95汤圆
发表于 2021-12-9 16:45:06 | 显示全部楼层
不支持FD的也没有
出105入79汤圆
发表于 2021-12-9 16:50:00 | 显示全部楼层
用0欧姆电阻做跳线就行
出0入1209汤圆
发表于 2021-12-9 19:52:52 | 显示全部楼层
做个小板子转接,见过的产品都是这么干的,或者是板子上两个芯片都焊接,通过拨码开关或者条线选择,可以再牛逼一点通过软件控制继电器切换
出20入12汤圆
发表于 2021-12-9 19:59:33 | 显示全部楼层
so-8封装的485,can收发器连电源脚位都不一样
出350入477汤圆
发表于 2021-12-9 20:03:21 来自手机 | 显示全部楼层
连跳线都不用。板子上同时放这俩封装,各按各的接法。实际只焊一个就行
发表于 2021-12-9 20:16:23 | 显示全部楼层
估计是哪怕调试也不想动芯片  那么综合一下 贴俩上电的地方弄单选跳帽
 楼主| 发表于 2021-12-9 20:38:32 | 显示全部楼层
kitten 发表于 2021-12-9 19:52
做个小板子转接,见过的产品都是这么干的,或者是板子上两个芯片都焊接,通过拨码开关或者条线选择,可以再 ...
用小板是个无奈的方法,量产的时候多一道工序,如果没有兼容的芯片就只能这样干了
 楼主| 发表于 2021-12-9 20:41:47 | 显示全部楼层
感觉CAN和485挺像的,功能都差不多,信号电平也一样,为啥设计芯片的时候就不给弄成兼容的呢
 楼主| 发表于 2021-12-9 20:43:21 | 显示全部楼层
主要是板子空间有限,整个板也就M.2那样大,SO8这种封装都吃紧,更别说有多的空间再装一个芯片了
出10入29汤圆
发表于 2021-12-9 21:07:38 | 显示全部楼层
carvenl 发表于 2021-12-9 20:43
主要是板子空间有限,整个板也就M.2那样大,SO8这种封装都吃紧,更别说有多的空间再装一个芯片了 ...
CAN可以用TJA1042TK/3这种小型封装,
485如果追求硬件超高可靠性,根本做不小,不如放弃。
出715入1076汤圆
发表于 2021-12-9 22:01:56 | 显示全部楼层
SO8 很大啊
我用 485 喜歡用 3 x 3 mm 的小封裝
Ti 的 SN65HVD75DRBR / SON-8
國產的 SIT3088ETK / DFN3*3-8
這兩款封裝其實是一樣的,叫法不同而已
出350入477汤圆
发表于 2021-12-9 22:07:09 来自手机 | 显示全部楼层
把两个SO8封装交叉在一起就行。只占1.5倍面积,其中一个的一排脚在另一个的内部。只要有地方走线。
 楼主| 发表于 2021-12-9 22:12:03 | 显示全部楼层
其实封装的差别主要就是爬电距离吧,一般485加个TVS就可以满足大部分工况了,要求再高就得隔离了
出350入477汤圆
发表于 2021-12-9 22:12:41 来自手机 | 显示全部楼层
如果俩封装实际只需要焊一个,其实有一大堆把它们挤在一起的办法,哈哈。输入输出电源都可以直连,也就是可以共用。看这俩芯片的布局还有你的想像力,或许还能有比两排交叉更省地方的办法,比如共用6个脚,俩合起来用个10脚的封装之类的。。。
出350入477汤圆
发表于 2021-12-9 22:14:02 来自手机 | 显示全部楼层
carvenl 发表于 2021-12-9 22:12
其实封装的差别主要就是爬电距离吧,一般485加个TVS就可以满足大部分工况了,要求再高就得隔离了 ...
问题是大功率TVS小不了。
功率和体积是正比的
 楼主| 发表于 2021-12-9 22:18:27 | 显示全部楼层
redroof 发表于 2021-12-9 22:12
如果俩封装实际只需要焊一个,其实有一大堆把它们挤在一起的办法,哈哈。输入输出电源都可以直连,也就是可 ...
见过这样的板子,确实是个方法,不过若能找到兼容的芯片就没必要搞这些奇技淫巧了
发表于 2021-12-10 08:25:00 | 显示全部楼层
不要浪费时间了,没有的。
出10入18汤圆
发表于 2021-12-10 08:30:39 来自手机 | 显示全部楼层
两个90度放置,或者485用SOP8 CAN用小封装放到sop8里面,或者部分管脚共用
发表于 2021-12-10 08:37:11 | 显示全部楼层
这要求太高了,估计只能定制芯片
出350入477汤圆
发表于 2021-12-10 09:51:46 | 显示全部楼层
carvenl 发表于 2021-12-9 22:18
见过这样的板子,确实是个方法,不过若能找到兼容的芯片就没必要搞这些奇技淫巧了 ...
如果真有那个厂家专门去封一个脚位怪怪的485或者CAN芯片,为了反过来跟常用的CAN或者485兼容,而你真的选用了它。那么你就更是奇技淫巧了。
相比之下为了将就芯片封装而在PCB上做特殊操作,可行性要高的多。
GMT+8, 2024-8-16 08:18
