回复: 11
3W电磁铁吸合金属弹片断电后,弹簧顶不开,剩磁如何消除?
发表于 2021-11-16 17:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
3W电磁铁吸合金属弹片断电后,弹簧顶不开,剩磁如何消除?   加大小弹簧,那吸合又不可靠了,
出0入162汤圆
发表于 2021-11-16 17:23:58 来自手机 | 显示全部楼层
反向通电可以
 楼主| 发表于 2021-11-16 17:26:05 | 显示全部楼层
普通电池铁,反向瞬间通电1ms?
出10入0汤圆
发表于 2021-11-16 17:37:49 | 显示全部楼层
加热?
出0入50汤圆
发表于 2021-11-16 17:48:59 | 显示全部楼层
彩电消磁器。
给线圈通交流电,加个可调电阻,加个Ptc 也行。慢慢降低线圈电压。
出50入58汤圆
发表于 2021-11-16 17:51:44 | 显示全部楼层
加气隙,磁极与铁片之间加非磁性材料,接触器和继电器的铁芯就这么搞的
出0入162汤圆
发表于 2021-11-16 17:54:18 来自手机 | 显示全部楼层
fbwcpu 发表于 2021-11-16 17:26
普通电池铁,反向瞬间通电1ms?
永磁铁是反向通电消磁的。普通直流电磁铁如果有剩磁要求铁芯得用纯铁的,
 楼主| 发表于 2023-4-22 16:05:37 来自手机 | 显示全部楼层
AWEN2000 发表于 2021-11-16 17:54
永磁铁是反向通电消磁的。普通直流电磁铁如果有剩磁要求铁芯得用纯铁的, ...
(引用自7楼)
电磁铁反向瞬间通电一下,可以消除剩磁吗?
发表于 2023-4-22 17:21:37 | 显示全部楼层
通一个短时间的反向电压可以快速消磁
 楼主| 发表于 2023-7-17 17:09:09 | 显示全部楼层
(引用自7楼)
纯铁也定制了几个,效果不明显。。不知道反向通电这方式谁实验过?
发表于 2023-7-18 12:23:26 | 显示全部楼层
(引用自10楼)
用个可调电源,正反测试一下就知道结果了啊!
出1325入193汤圆
发表于 2023-7-18 15:26:48 | 显示全部楼层
铁芯得用纯铁
行业产品最简单通用办法
GMT+8, 2024-8-15 16:20
