1)实验平台:正点原子领航者V2 ZYNQ开发板
2) 章节摘自【正点原子】《领航者ZYNQ之FPGA开发指南_V2 》
3)购买链接:https://detail.tmall.com/item.htm?id=609032204975
4)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/thread-329957-1-1.html
6)正点原子FPGA技术交流QQ群:90562473
第三十二章 MDIO接口读写测试实验
在以太网通信中,设备之间的物理层链路均由PHY芯片(物理层芯片,本文指YT8511)建立。PHY芯片有一个配置接口,即MDIO接口,可以配置PHY芯片的工作模式以及获取PHY芯片的若干状态信息。本章我们来学习如何通过领航者ZYNQ开发板实现对PHY芯片的MDIO接口进行读写测试。
本章分为以下几个章节:
1.1简介
1.2实验任务
1.3硬件设计
1.4程序设计
1.5下载验证
1.1简介
以太网概述
以太网(Ethernet)是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准,该标准定义了在局域网中采用的电缆类型和信号处理方法。以太网凭借其成本低、通信速率高、抗干扰性强等优点被广泛应用在网络远程监控、交换机、工业自动化等对通信速率要求较高的场合。
以太网是一种产生较早,使用相当广泛的局域网。其最初是由Xerox(施乐)公司创建并由Xerox、Intel和DEC公司联合开发的基带局域网规范,后来被电气与电子工程师协会(IEEE)所采纳作为802.3的标准。
以太网的分类有标准以太网(10Mbit/s),快速以太网(100Mbit/s)和千兆以太网(1000Mbit/s)。随着以太网技术的飞速发展,市场上也出现了万兆以太网(10Gbit/s),它扩展了IEEE802.3协议和MAC规范,使其技术支持10Gbit/s的传输速率。在实际应用中,千兆以太网理论上最高通信速率为1000Mbit/s,可以胜任大部分的使用场景。
以太网通信离不开连接端口的支持,网络数据连接的端口就是以太网接口。以太网接口类型有RJ45接口,RJ11接口(电话线接口),SC光纤接口等。其中RJ45接口是我们现在最常见的网络设备接口(如:电脑网口),我们开发板使用的就是这种接口。
RJ45接口俗称“水晶头”,专业术语为RJ45连接器,由插头(接头、水晶头)和插座(母座)组成,属于双绞线以太网接口类型。RJ45插头只能沿固定方向插入,设有一个塑料弹片与RJ45插槽卡住以防止脱落。
RJ45接口样式如图 7.5.13.1所示:
图 7.5.13.1 RJ45插头(左)、插座(右)
RJ45接口定义以及各引脚功能在不同通信速率下的定义有区别,图 7.5.13.2是在10M/100M通信速率下的定义,由下图可知,RJ45插座只使用了1、2、3、6这四根线,其中1、2这组负责传输数据(TX+、TX-),而3、6这组负责接收数据(RX+、RX-),另外四根线是备用的。
图 7.5.13.2 RJ45插座10M/100M接口定义
而在1000M的通信速率下,RJ45插座的8根线都有用到,且都是双向引脚。需要说明的是,支持千兆网通信的RJ45接口是向下兼容的,即也支持10M/100M通信速率,只不过不同的通信速率,其引脚功能有区别。千兆网各引脚功能如下图所示:
图 7.5.13.3 RJ45插座1000M接口定义
从硬件的角度来说,以太网接口电路主要由MAC(Media Access Control)控制器和物理层接口PHY(Physical Layer,PHY)两大部分构成。MAC指媒体访问控制子层协议,它和PHY接口既可以整合到单颗芯片内,也可以独立分开,对于本次设计来说,MAC控制器由FPGA实现,PHY芯片指开发板板载的以太网芯片。
PHY在发送数据的时候,接收MAC发过来的数据(对PHY来说,没有帧的概念,都是数据而不管什么地址,数据还是CRC),把并行数据转化为串行流数据,按照物理层的编码规则把数据编码转换为模拟信号发送出去,接收数据时的流程反之。PHY还提供了和对端设备连接的重要功能,并通过LED灯显示出自己目前的连接状态和工作状态。当我们给网卡接入网线的时候,PHY芯片不断发出脉冲信号来检测对端是否有设备,它们通过标准的“语言”交流,互相协商并确定连接速度、双工模式、是否采用流控等。通常情况下,协商的结果是两个设备中能同时支持的最大速度和最好的双工模式。这个技术被称为Auto Negotiation,即自协商。
MDIO接口
MAC和PHY芯片有一个配置接口,即MDIO接口,可以配置PHY芯片的工作模式以及获取PHY芯片的若干状态信息。PHY芯片内部包含一系列寄存器,用户通过这些寄存器来配置PHY芯片的工作模式以及获取PHY芯片的若干状态信息,如连接速率、双工模式、自协商状态等。FPGA通过MDIO接口对PHY芯片内部的寄存器进行配置。通常情况下,PHY芯片在默认状态下也可以正常工作,在做以太网通信实验时,对MDIO接口的配置不是必须的,本章旨在向大家介绍MDIO接口以及如何对MDIO接口进行读写操作。MAC和PHY连接示意图如下图所示。
图 7.5.13.4 MDIO接口示意图
MDIO接口也称为SMI接口(Serial Management Interface,串行管理接口),包括ETH_MDC(数据管理时钟)和ETH_MDIO(数据管理输入输出)两条信号线。ETH_MDC为ETH_MDIO提供时钟,ETH_MDC的最大时钟不能超过12.5Mhz。ETH_MDIO为双向数据引脚,既用于发送数据,也用于接收数据。
MDIO接口的读写通信协议如下图所示:
图 7.5.13.5 MDIO接口通信协议
Preamble:32位前导码,由MAC端发送32位逻辑“1”,用于同步PHY芯片。
ST(Start of Frame):2位帧开始信号,用01表示。
OP(Operation Code):2位操作码,读:10 写:01。
PHYAD(PHY Address):5位PHY地址,用于表示与哪个PHY芯片通信,因此一个MAC上可以连接多个PHY芯片。
REGAD(Register Address):5位寄存器地址,可以表示共32位寄存器。
TA(Turnaround):2位转向,在读命令中,MDIO在此时由MAC驱动改为PHY驱动,在第一个TA位,MDIO引脚为高阻状态,第二个TA位,PHY将MDIO引脚拉低,准备发送数据;在写命令中,不需要MDIO方向发生变化,MAC固定输出2’b10,随后开始写入数据。
DATA:16位数据,在读命令中,PHY芯片将读到的对应PHYAD的REGAD寄存器的数据写到DATA中;在写命令中,PHY芯片将接收到的DATA写入REGAD寄存器中。需要注意的是,在DATA传输的过程中,高位在前,低位在后。
IDLE:空闲状态,此时MDIO为无源驱动,处于高阻状态,但一般用上拉电阻使其上拉至高电平。
MDIO接口读时序图如下图所示:
图 7.5.13.6 MDIO接口读时序图
上图是以PHY地址为0x01,从寄存器地址0x00读出数据为例。整个读操作过程的MDC时钟由MAC驱动,同时MAC驱动MDIO引脚输出前导码+帧开始+操作码+PHY地址+寄存器地址,随后MDIO引脚切换至PHY驱动。在第一个TA位,MDIO引脚为高阻状态,第二个TA位为低电平,表示PHY芯片成功响应,并且接下来会输出16位寄存器数据;而如果第二个TA位处于高电平,则PHY芯片响应失败,有可能PHY地址不正确或者其它时序的错误。
需要注意的是,PHY在MDC时钟的上升沿采集数据,为保证数据的稳定传输,MAC在MDC的下降沿更新MDIO引脚的数据。当MDIO引脚切换至PHY驱动时,MDIO数据在MDC时钟的下降沿更新,因此MAC在MDC时钟的上升沿采集数据。在读操作结束后,MAC将MDIO引脚输出高阻,此时MDIO引脚的外部上拉电阻会将MDIO引脚拉高,此时MDIO接口处于空闲状态。
MDIO接口写时序图如下图所示:
图 7.5.13.7 MDIO接口写时序图
上图是以PHY地址为0x01,向寄存器地址0x00写入0x1340为例,在整个写操作过程中,MDC时钟和MDIO引脚一直由MAC端驱动,按照MDIO接口写通信协议开始传输数据。需要注意的是,PHY在MDC时钟的上升沿采集数据,为保证数据的稳定传输,MAC在MDC的下降沿将数据更新至MDIO引脚。在写操作结束后,MAC将MDIO引脚输出高阻,此时MDIO引脚的外部上拉电阻会将MDIO引脚拉高,此时MDIO接口处于空闲状态。
以太网PHY芯片(YT8511)
1)PHY地址
YT8511芯片的PHY地址由LED_ACT和RXD[1:0]引脚决定,如下图所示:PHY地址一共有五位,其中高两位固定为00,LED_ACT和RXD[1:0]引脚表示低三位,我们可以通过硬件电路设置LED_ACT和RXD[1:0]引脚引脚为上拉或者下来,即分配为高低电平,0或1,从而表示不同的地址。
图 7.5.13.8 PHY地址选择
LED_ACT和RXD[1:0]取不同的值表示的地址范围从00001到00111。领航者开发板上的以太网PHY芯片LED_ACT接上拉电阻,RXD[1:0]接下拉电阻,因此PHY地址为5’b00100。
2)复位
YT8511芯片复位后,PHY内部寄存器的数据会恢复默认的状态,并且重新开始和MAC进行自协商。YT8511支持两种复位方式,一种是硬件复位,另外一种是软件复位。硬件复位时通过ETH_RST_N引脚实现对PHY芯片的复位,当ETH_RST_N引脚持续10ms的低电平时,即可实现对PHY芯片的复位。软件复位通过向寄存器地址0x00的Bit[15]写入1进行复位,并且在完成复位后,该位会自动清零。
3)寄存器
YT8511共有22位寄存器,这里我们仅介绍本实验用到的三个寄存器,控制寄存器、状态寄存器以及PHY芯片具体状态寄存器。
控制寄存器(Basic Mode Control Register, Address 0x00),简写为:BMCR,用于芯片的复位和其它功能的控制,各个位的说明如下图所示:
图 7.5.13.9 控制寄存器说明
部分常用位的说明如下:
Bit[15]:软件复位,1:PHY复位 0:正常模式;
Bit[14]:内部环回模式,1:内部环回模式 0:正常模式;
Bit[6] Bit[13]:选择网速带宽 只有在自动协商使能不开启的情况下有效,10:1000Mb/s 01:100Mb/s 00:10Mb/s;
Bit[12]:自动协商使能 1:自动协商使能 0:自动协商不使能;
Bit[9]:重启自协商,1:重新开始自协商 0:自协商重启完成。
基本状态寄存器(Basic Mode Status Register, Address 0x01),简写为:BMSR,各个位的说明如下图所示:
图 7.5.13.10 :状态寄存器说明
对我们用位的说明如下:
Bit[5]:自协商完成 1:自协商完成 0:正在进行自协商;
Bit[2]:连接状态, 1:连接成功 0:连接失败。
PHY特定状态寄存器(PHY Specific Status Register ,Address 0x11),简写为:PHYSR,各个位的说明如下图所示:
Bit[15:14]:连接速度
11:保留
10:1000Mbps
01:100Mbps
00:10Mbps
1.2实验任务
本节实验任务是使用领航者ZYNQ开发板上的以太网接口,完成MDIO接口的读写测试实验。板载的触摸按键(TPAD)控制MDIO接口进行软复位,并通过两个LED灯实时指示当前网口的连接速度。
1.3硬件设计
领航者ZYNQ开发板上有两个千兆网口,一个是PL端网口,另一个是PS端网口,本次实验使用PL端网络进行试验。RJ45接口用于连接网线,其原理图如下图所示。
图 7.5.13.1 RJ45接口原理图
上图中的LED_1000和ENET_ACT是PHY输出的LED信号,用于控制RJ45接口上的LED灯, MDP0/N0~ MDP3/N3是PHY和RJ45接口间的差分信号线,用于传输数据。
以太网的数据传输离不开以太网PHY(物理层)芯片的支持,物理层定义了数据发送与接收所需要的电信号、线路状态、时钟基准、数据编码和电路等,并向数据链路层设备提供标准接口。我们的领航者开发板上使用的PHY芯片为裕太车通公司的YT8511,其原理图如下图所示:
图 7.5.13.2 以太网接口原理图
YT8511是一个千兆以太网物理层收发器,支持1000/100/10Mbps通信速率,该芯片内部的参数可以通过MDIO接口进行配置。由上图可知,开发板上的以太网PHY芯片LED_ACT接上拉电阻,RXD[1:0]接下拉电阻,图中管脚RXD[1:0]的上拉电阻是没有焊接的,因此PHY地址为5’h04。
原理图中的ETH_MDC和ETH_MDIO引脚均连接了上拉电阻,在空闲状态下,当FPAG控制ETH_MDIO引脚输出高阻状态时,ETH_MDIO会被上拉至高电平。
本章主要完成MDIO接口的读写测试功能,因此以太网的引脚只用到了ETH_RST_N、ETH_MDC和ETH_MDIO引脚。本实验中,各端口信号的管脚分配如下表所示:
表 32.3.1 MDIO接口读写测试实验管脚分配
对应的XDC约束语句如下所示:
- set_property -dict {PACKAGE_PIN U18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports sys_clk]
- set_property -dict {PACKAGE_PIN N16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports sys_rst_n]
- set_property -dict {PACKAGE_PIN F20 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports eth_mdc]
- set_property -dict {PACKAGE_PIN F19 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports eth_mdio]
- set_property -dict {PACKAGE_PIN G15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports eth_rst_n]
- set_property -dict {PACKAGE_PIN F16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports touch_key]
- set_property -dict {PACKAGE_PIN H15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {led[0]}]
- set_property -dict {PACKAGE_PIN L15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {led[1]}]
复制代码 1.4程序设计
根据实验任务,我们可以大致规划出系统的控制流程:首先每隔一段时间通过MDIO接口从PHY内部寄存器中读取基本状态寄存器(BMSR)和特定状态寄存器(PHYSR)的值,从而获取到自协商完成状态、连接状态和连接速度,将网口的连接速度通过LED灯进行指示;当FPGA检测到TPAD触摸按键按下时,开始通过MDIO接口对PHY进行软复位,在软复位完成后,PHY会重新开始自协商,此时LED灯仍然会每隔一段时间获取当前网口的连接状态以及连接速度。由此画出系统的功能框图如下图所示:
图 7.5.13.1 MDIO接口读写测试系统框图
MDIO接口驱动模块实现了对MDIO接口的读写驱动。MDIO接口控制模块根据输入的触摸按键,实现了对MDIO接口驱动模块的写操作,并每隔一段时间对MDIO接口驱动模块进行读操作,将获取到的网口连接状态与速度通过LED灯进行指示。
各模块端口及信号连接如下图所示:
图 7.5.13.2 顶层模块原理图
由上图可知,FPGA顶层模块例化了以下两个模块,MDIO接口控制模块(mdio_ctrl)和MDIO接口驱动模块(mdio_dri),实现了各模块之间的数据交互。其中MDIO接口驱动模块预留了用户接口,方便对MDIO接口进行读写操作。
当FPGA通过MDIO控制模块向MDIO驱动模式读写数据时,拉高触发控制信号op_exec来触发MDIO驱动模块,op_rh_wl用于表示读或者写操作,当op_rh_wl为低电平时,MDIO驱动模块执行写操作,当op_rh_wl为高电平时,MDIO驱动模块执行读操作。op_addr表示读写寄存器地址,op_wr_data信号表示写入的数据,op_rd_data信号表示从MDIO接口的寄存器中读到的数据。当读或者写操作完成时,MDIO驱动模块会产生一个时钟周期的op_done信号,表示MDIO驱动模块读或者写操作完成。
顶层模块的代码如下:
- 1 module mdio_rw_test(
- 2 input sys_clk ,
- 3 input sys_rst_n,
- 4 //MDIO接口
- 5 output eth_mdc , //PHY管理接口的时钟信号
- 6 inout eth_mdio , //PHY管理接口的双向数据信号
- 7 output eth_rst_n, //以太网复位信号
- 8
- 9 input touch_key, //触摸按键
- 10 output [1:0] led //LED连接速率指示
- 11 );
- 12
- 13 //wire define
- 14 wire op_exec ; //触发开始信号
- 15 wire op_rh_wl ; //低电平写,高电平读
- 16 wire [4:0] op_addr ; //寄存器地址
- 17 wire [15:0] op_wr_data ; //写入寄存器的数据
- 18 wire op_done ; //读写完成
- 19 wire [15:0] op_rd_data ; //读出的数据
- 20 wire op_rd_ack ; //读应答信号 0:应答 1:未应答
- 21 wire dri_clk ; //驱动时钟
- 22
- 23 //硬件复位
- 24 assign eth_rst_n = sys_rst_n;
- 25
- 26 //MDIO接口驱动
- 27 mdio_dri #(
- 28 .PHY_ADDR (5'h04), //PHY地址
- 29 .CLK_DIV (6'd10) //分频系数
- 30 )
- 31 u_mdio_dri(
- 32 .clk (sys_clk),
- 33 .rst_n (sys_rst_n),
- 34 .op_exec (op_exec ),
- 35 .op_rh_wl (op_rh_wl ),
- 36 .op_addr (op_addr ),
- 37 .op_wr_data (op_wr_data),
- 38 .op_done (op_done ),
- 39 .op_rd_data (op_rd_data),
- 40 .op_rd_ack (op_rd_ack ),
- 41 .dri_clk (dri_clk ),
- 42
- 43 .eth_mdc (eth_mdc ),
- 44 .eth_mdio (eth_mdio )
- 45 );
- 46
- 47 //MDIO接口读写控制
- 48 mdio_ctrl u_mdio_ctrl(
- 49 .clk (dri_clk),
- 50 .rst_n (sys_rst_n ),
- 51 .soft_rst_trig (touch_key ),
- 52 .op_done (op_done ),
- 53 .op_rd_data (op_rd_data),
- 54 .op_rd_ack (op_rd_ack ),
- 55 .op_exec (op_exec ),
- 56 .op_rh_wl (op_rh_wl ),
- 57 .op_addr (op_addr ),
- 58 .op_wr_data (op_wr_data),
- 59 .led (led )
- 60 );
- 61
- 62 endmodule
复制代码 顶层模块主要完成对其余模块的例化。在程序的第24行将系统复位(sys_rst_n)直接赋值给以太网的硬件复位信号(eth_rst_n),当复位按键按下时,会对PHY芯片进行硬件复位。
在程序的第28行和29行代码例化了两个参数,分别表示PHY地址和ETH_MDC相对于输入时钟的分频系数。这里将PHY地址设置为5’h04,如果PHY地址设置错误,会导致对MDIO接口的读写操作失败。另外需要注意的是,ETH_MDC的时钟频率不能超过12.5Mhz。
由前面的MDIO接口读写时序图我们可以发现,MDIO驱动模块非常适合采用状态机来编写。状态机的状态跳转图如图 7.5.13.3所示,总共有6个状态,分别为st_idle(空闲状态)、st_pre(发送前导码状态)、st_start(发送帧开始+操作码)、st_addr(发送PHY地址+寄存器地址)、st_wr_data(发送TA+写入数据)和st_rd_data(接收TA+接收数据)。当状态机处于空闲状态时,如果触发信号拉高(op_exec=1),状态机进入发送前导码状态。另外当状态机处于st_addr时,在发送完PHY地址和寄存器地址之后,接下来状态机根据读或者写操作来跳转至st_wr_data状态或者st_rd_data状态。在读或者写完数据后,状态机重新跳转至空闲状态。
图 7.5.13.3 状态跳转图
程序中我们采用的是三段式状态机,由于代码较长,这里仅贴出部分代码,代码如下:
- 65 //wire define
- 66 wire mdio_in ; //MDIO数据输入
- 67 wire [5:0] clk_divide ; //PHY_CLK的分频系数
- 68
- 69 assign eth_mdio = mdio_dir ? mdio_out : 1'bz; //控制双向io方向
- 70 assign mdio_in = eth_mdio; //MDIO数据输入
- 71 //将PHY_CLK的分频系数除以2,得到dri_clk的分频系数,方便对MDC和MDIO信号操作
- 72 assign clk_divide = CLK_DIV >> 1;
- 73
- 74 //分频得到dri_clk时钟
- 75 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
- 76 if(!rst_n) begin
- 77 dri_clk <= 1'b0;
- 78 clk_cnt <= 1'b0;
- 79 end
- 80 else if(clk_cnt == clk_divide[5:1] - 1'd1) begin
- 81 clk_cnt <= 1'b0;
- 82 dri_clk <= ~dri_clk;
- 83 end
- 84 else
- 85 clk_cnt <= clk_cnt + 1'b1;
- 86 end
- 87
- 88 //产生PHY_MDC时钟
- 89 always @(posedge dri_clk or negedge rst_n) begin
- 90 if(!rst_n)
- 91 eth_mdc <= 1'b1;
- 92 else if(cnt[0] == 1'b0)
- 93 eth_mdc <= 1'b1;
- 94 else
- 95 eth_mdc <= 1'b0;
- 96 end
复制代码 省略部分代码……
- 225 st_wr_data : begin
- 226 case(cnt)
- 227 7'd1 : mdio_out <= 1'b1; //发送TA,写操作(2'b10)
- 228 7'd3 : mdio_out <= 1'b0;
- 229 7'd5 : mdio_out <= wr_data_t[15];//发送写寄存器数据
- 230 7'd7 : mdio_out <= wr_data_t[14];
- 231 7'd9 : mdio_out <= wr_data_t[13];
- 232 7'd11: mdio_out <= wr_data_t[12];
- 233 7'd13: mdio_out <= wr_data_t[11];
- 234 7'd15: mdio_out <= wr_data_t[10];
- 235 7'd17: mdio_out <= wr_data_t[9];
- 236 7'd19: mdio_out <= wr_data_t[8];
- 237 7'd21: mdio_out <= wr_data_t[7];
- 238 7'd23: mdio_out <= wr_data_t[6];
- 239 7'd25: mdio_out <= wr_data_t[5];
- 240 7'd27: mdio_out <= wr_data_t[4];
- 241 7'd29: mdio_out <= wr_data_t[3];
- 242 7'd31: mdio_out <= wr_data_t[2];
- 243 7'd33: mdio_out <= wr_data_t[1];
- 244 7'd35: mdio_out <= wr_data_t[0];
- 245 7'd37: begin
- 246 mdio_dir <= 1'b0;
- 247 mdio_out <= 1'b1;
- 248 end
- 249 7'd39: st_done <= 1'b1;
- 250 7'd40: begin
- 251 cnt <= 7'b0;
- 252 op_done <= 1'b1; //写操作完成,拉高op_done信号
- 253 end
- 254 default : ;
- 255 endcase
- 256 end
- 257 st_rd_data : begin
- 258 case(cnt)
- 259 7'd1 : begin
- 260 mdio_dir <= 1'b0; //MDIO引脚切换至输入状态
- 261 mdio_out <= 1'b1;
- 262 end
- 263 7'd2 : ; //TA[1]位,该位为高阻状态,不操作
- 264 7'd4 : op_rd_ack <= mdio_in; //TA[0]位,0(应答) 1(未应答)
- 265 7'd6 : rd_data_t[15] <= mdio_in; //接收寄存器数据
- 266 7'd8 : rd_data_t[14] <= mdio_in;
- 267 7'd10: rd_data_t[13] <= mdio_in;
- 268 7'd12: rd_data_t[12] <= mdio_in;
- 269 7'd14: rd_data_t[11] <= mdio_in;
- 270 7'd16: rd_data_t[10] <= mdio_in;
- 271 7'd18: rd_data_t[9] <= mdio_in;
- 272 7'd20: rd_data_t[8] <= mdio_in;
- 273 7'd22: rd_data_t[7] <= mdio_in;
- 274 7'd24: rd_data_t[6] <= mdio_in;
- 275 7'd26: rd_data_t[5] <= mdio_in;
- 276 7'd28: rd_data_t[4] <= mdio_in;
- 277 7'd30: rd_data_t[3] <= mdio_in;
- 278 7'd32: rd_data_t[2] <= mdio_in;
- 279 7'd34: rd_data_t[1] <= mdio_in;
- 280 7'd36: rd_data_t[0] <= mdio_in;
- 281 7'd39: st_done <= 1'b1;
- 282 7'd40: begin
- 283 op_done <= 1'b1; //读操作完成,拉高op_done信号
- 284 op_rd_data <= rd_data_t;
- 285 rd_data_t <= 16'd0;
- 286 cnt <= 7'd0;
- 287 end
- 288 default : ;
- 289 endcase
复制代码 在程序的第69行,通过mdio_dir(MDIO引脚方向选择)信号控制eth_mdio引脚的方向,当设置成输入时,FPGA将该引脚输出高阻(1’bz);当设置成输出时,将FPGA驱动的mdio_out信号连接至eth_mdio。
由于eth_mdc需要在输入时钟的基础上进行分频,为了方便操作,这里先对输入的时钟进行分频,得到一个dri_clk时钟,作为MDIO驱动模块和MDIO控制模块的操作时钟。eth_mdc在dri_clk的基础上进行2分频,由于输入的参数CLK_DIV为eth_mdc相对于输入时钟的分频系数,因此为了得到dri_clk的分频系数,需要将CLK_DIV除以2,如代码中第72行所示。
程序中第74行至第86行根据分频系数(clk_divide),得到dri_clk的时钟。在程序的第88行至第96行代码,当cnt一直累加时,eth_mdc的时钟相当于对dri_clk进行2分频。当开始对MDIO接口进行读写操作时,cnt累加,此时才会产生eth_mdc时钟;当读写操作结束后,cnt等于0,eth_mdc将一直处于高电平。
需要说明的是,由于clk_divide等于CLK_DIV除以2,程序中第74行至第86行代码只支持偶数分频,所以最终生成的eth_mdc的时钟频率相比于输入的CLK_DIV可能产生偏差。本次实验中,CLK_DIV等于10,因此clk_divide等于5,dri_clk的时钟频率为12.5Mhz,eth_mdc为6.25Mhz。
程序的第255行至289行代码为状态机的st_wr_data(发送TA+写入数据)和st_rd_data(接收TA+接收数据)状态。在st_wr_data状态下,数据是在eth_mdc的下降沿写入,而在st_rd_data状态,数据在erth_mdc的上升沿读出。值得一提是,在st_rd_data状态下,程序中根据TA的第二位,判断PHY芯片有没有应答,如果没有应答,则说明读取数据失败,如程序中第264行代码所示。
MDIO接口读PHYSR寄存器的ILA波形图如下图所示:
图 7.5.13.4 MDIO接口读操作ILA波形图
由上图可知,op_exec的脉冲信号作为MDIO接口读写的触发信号,图中op_rh_wl为高电平,表示读操作,op_addr寄存器地址为5’h11。在TA位时,mdio_dir由高电平切换至低电平,表示MDIO引脚由输出切换至输入,随后op_rd_ack变为低电平,说明PHY芯片应答成功。在整个读操作结束后,MDIO驱动模块产生一个脉冲的op_done信号,此时从状态寄存器中读出的数据为0x796d。
MDIO控制模块代码如下:
- 1 module mdio_ctrl(
- 2 input clk ,
- 3 input rst_n ,
- 4 input soft_rst_trig , //软复位触发信号
- 5 input op_done , //读写完成
- 6 input [15:0] op_rd_data , //读出的数据
- 7 input op_rd_ack , //读应答信号 0:应答 1:未应答
- 8 output reg op_exec , //触发开始信号
- 9 output reg op_rh_wl , //低电平写,高电平读
- 10 output reg [4:0] op_addr , //寄存器地址
- 11 output reg [15:0] op_wr_data , //写入寄存器的数据
- 12 output [1:0] led //LED灯指示以太网连接状态
- 13 );
- 14
- 15 //reg define
- 16 reg rst_trig_d0;
- 17 reg rst_trig_d1;
- 18 reg rst_trig_flag; //soft_rst_trig信号触发标志
- 19 reg [23:0] timer_cnt; //定时计数器
- 20 reg timer_done; //定时完成信号
- 21 reg start_next; //开始读下一个寄存器标致
- 22 reg read_next; //处于读下一个寄存器的过程
- 23 reg link_error; //链路断开或者自协商未完成
- 24 reg [2:0] flow_cnt; //流程控制计数器
- 25 reg [1:0] speed_status; //连接速率
- 26
- 27 //wire define
- 28 wire pos_rst_trig; //soft_rst_trig信号上升沿
- 29
- 30 //采soft_rst_trig信号上升沿
- 31 assign pos_rst_trig = ~rst_trig_d1 & rst_trig_d0;
- 32 //未连接或连接失败时led赋值00
- 33 // 01:10Mbps 10:100Mbps 11:1000Mbps 00:其他情况
- 34 assign led = link_error ? 2'b00: speed_status;
- 35 //对soft_rst_trig信号延时打拍
- 36 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
- 37 if(!rst_n) begin
- 38 rst_trig_d0 <= 1'b0;
- 39 rst_trig_d1 <= 1'b0;
- 40 end
- 41 else begin
- 42 rst_trig_d0 <= soft_rst_trig;
- 43 rst_trig_d1 <= rst_trig_d0;
- 44 end
- 45 end
- 46
- 47 //定时计数
- 48 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
- 49 if(!rst_n) begin
- 50 timer_cnt <= 1'b0;
- 51 timer_done <= 1'b0;
- 52 end
- 53 else begin
- 54 if(timer_cnt == 24'd1_000_000 - 1'b1) begin
- 55 timer_done <= 1'b1;
- 56 timer_cnt <= 1'b0;
- 57 end
- 58 else begin
- 59 timer_done <= 1'b0;
- 60 timer_cnt <= timer_cnt + 1'b1;
- 61 end
- 62 end
- 63 end
- 64
- 65 //根据软复位信号对MDIO接口进行软复位,并定时读取以太网的连接状态
- 66 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
- 67 if(!rst_n) begin
- 68 flow_cnt <= 3'd0;
- 69 rst_trig_flag <= 1'b0;
- 70 speed_status <= 2'b00;
- 71 op_exec <= 1'b0;
- 72 op_rh_wl <= 1'b0;
- 73 op_addr <= 1'b0;
- 74 op_wr_data <= 1'b0;
- 75 start_next <= 1'b0;
- 76 read_next <= 1'b0;
- 77 link_error <= 1'b0;
- 78 end
- 79 else begin
- 80 op_exec <= 1'b0;
- 81 if(pos_rst_trig)
- 82 rst_trig_flag <= 1'b1; //拉高软复位触发标志
- 83 case(flow_cnt)
- 84 2'd0 : begin
- 85 if(rst_trig_flag) begin //开始对MDIO接口进行软复位
- 86 op_exec <= 1'b1;
- 87 op_rh_wl <= 1'b0;
- 88 op_addr <= 5'h00;
- 89 op_wr_data <= 16'h9140; //Bit[15]=1'b1,表示软复位
- 90 flow_cnt <= 3'd1;
- 91 end
- 92 else if(timer_done) begin //定时完成,获取以太网连接状态
- 93 op_exec <= 1'b1;
- 94 op_rh_wl <= 1'b1;
- 95 op_addr <= 5'h01;
- 96 flow_cnt <= 3'd2;
- 97 end
- 98 else if(start_next) begin //开始读下一个寄存器,获取以太网通信速度
- 99 op_exec <= 1'b1;
- 100 op_rh_wl <= 1'b1;
- 101 op_addr <= 5'h11;
- 102 flow_cnt <= 3'd2;
- 103 start_next <= 1'b0;
- 104 read_next <= 1'b1;
- 105 end
- 106 end
- 107 2'd1 : begin
- 108 if(op_done) begin //MDIO接口软复位完成
- 109 flow_cnt <= 3'd0;
- 110 rst_trig_flag <= 1'b0;
- 111 end
- 112 end
- 113 2'd2 : begin
- 114 if(op_done) begin //MDIO接口读操作完成
- 115 if(op_rd_ack == 1'b0 && read_next == 1'b0) //读第一个寄存器
- 116 flow_cnt <= 3'd3; //读第下一个寄存器
- 117 else if(op_rd_ack == 1'b0 && read_next == 1'b1)begin
- 118 read_next <= 1'b0;
- 119 flow_cnt <= 3'd4;
- 120 end
- 121 else begin
- 122 flow_cnt <= 3'd0;
- 123 end
- 124 end
- 125 end
- 126 2'd3 : begin
- 127 flow_cnt <= 3'd0; //链路正常并且自协商完成
- 128 if(op_rd_data[5] == 1'b1 && op_rd_data[2] == 1'b1)begin
- 129 start_next <= 1;
- 130 link_error <= 0;
- 131 end
- 132 else begin
- 133 link_error <= 1'b1;
- 134 end
- 135 end
- 136 3'd4: begin
- 137 flow_cnt <= 3'd0;
- 138 if(op_rd_data[15:14] == 2'b10)
- 139 speed_status <= 2'b11; //1000Mbps
- 140 else if(op_rd_data[15:14] == 2'b01)
- 141 speed_status <= 2'b10; //100Mbps
- 142 else if(op_rd_data[15:14] == 2'b00)
- 143 speed_status <= 2'b01; //10Mbps
- 144 else
- 145 speed_status <= 2'b00; //其他情况
- 146 end
- 147 endcase
- 148 end
- 149 end
- 150
- 151 endmodule
复制代码 程序中第48至第63行代码实现计数定时的功能,每当计数器计数到1000000-1时,会产生一个周期的脉冲信号(timer_done)。该模块输入的时钟频率为12.5Mhz,因此定时周期为80ms。
程序中第81行至第125行代码根据软复位信号对MDIO接口进行软复位,并定时读取以太网的连接状态。其中程序中第138行至145行代码,根据状态寄存器的值,为连接速率状态位(speed_status)赋值。
1.5下载验证
将下载器一端连接电脑,另一端与开发板上的JTAG下载口连接,将网线一端连接开发板的PL网口(GE_PL),另一端连接电脑的网口或者路由器,接下来连接电源线,并打开开发板的电源开关。GE_PL网口的位置如下图所示。
图 7.5.13.1 GE_PL网口位置
点击Vivado左侧“Flow Navigator”窗口最下面的“Open Hardware Manager”,此时Vivado软件识别到下载器,点击“Hardware”窗口中“Program Device”下载程序,在弹出的界面中选择“Program”下载程序。
程序下载完成后,等待几秒即可看到底板PL LED灯的点亮状态,如下图所示:
图 7.5.13.2 开发板实验现象
如上图可知,PL的两个LED灯都处于点亮状态,因此通信速率为1000Mbps。如果按下复位按键可以对PHY进行硬件复位,按下TPAD触摸按键会对PHY进行软复位,此时PHY芯片会重新开始与另一端设备进行自协商,等待几秒后,PL LED灯重新点亮。
另外,如果开发板另一端连接的是电脑的网口,此时可以查看自协商后的通信速率。查看方法是点击电脑右下角的网络图标,会看到本地连接刚开始显示的是正在识别,一段时间之后显示未识别的网络,打开方式如下图所示(WIN7和WIN10操作可能存在差异,但基本相同)。
图 7.5.13.3 点击网络图标
点击图 7.5.13.3中的“未识别的网络(无Internet)”,弹出如下图所示界面。
图 7.5.13.4 网络设置界面
点击“更改适配器”选项,弹出如下图所示界面。
图 7.5.13.5 “网络适配器界面”
如果看到上图“以太网”显示未识别的网络之后,说明硬件连接是没有问题的,接下来鼠标右击以太网,选择 “连接”,如图 7.5.13.6和图 7.5.13.7所示。
图 7.5.13.6 鼠标右击后选择“状态
图 7.5.13.7 以太网连接速度
由上图可知,开发板和电脑自协商的通信速率为1Gbps(1000Mbps)。
如果天空是黑暗的,那就摸黑生存;
如果发出声音是危险的,那就保持沉默;
如果自觉无力发光,那就蜷伏于牆角。
但是,不要习惯了黑暗就为黑暗辩护;
也不要为自己的苟且而得意;
不要嘲讽那些比自己更勇敢的人。
我们可以卑微如尘土,但不可扭曲如蛆虫。
