以下文章来源于:公众号:开源电子网,读取更多技术文章,请扫码关注
如何使用OLED实现滚动效果
这篇文章不过多描述OLED工作原理及驱动过程,仅从实用性出发,如何使用OLED实现滚动效果。这里我们以正点原子战舰板OLED实验例程为基础。
对于OLED屏幕的显示效果,很多小伙伴都会使用滚动方式。实现滚动显示可以通过软件实现和硬件实现。软件上的操作:在MCU上创建一个双缓存,这个对于小内存MCU极其不友好。硬件实现得看模块是否支持,所以我们可以通过查看器件手册获得答案。
很多时候,我们可以从器件手册的FEATURES小节可以知道支不支持硬件滚动。FEATURES小节主要介绍产品的主要特征,如果产品有某些比较优异的功能也会在这里着重介绍。SSD1306器件手册中FEATURES描述,如下图所示。
scroll? 滚动? 很明显,看到的是支持水平滚动和垂直滚动。那器件手册必定会有滚动相关描述,看一下目录就知道。
OLED支持水平滚动、垂直并水平滚动两种效果。
接下来的事情就是开干!!!
这里的内容分为两部分:① 实现水平滚动 ② 实现垂直水平滚动
实现水平滚动
先看手册中对水平滚动设置的描述。
该命令由连续的字节组成,用于设置水平滚动参数和决定滚动的起始页、终止页和滚动速度。并且在使用该命令时,必须先发送2Eh命令停止滚动。否则,GRAM内容有可能被破坏。SSD1306水平滚动设计为128列滚动。
滚动效果如下图,一列一列进行移动。
还有一个demo,如下图:
我们按照Sample code进行操作成功实现了滚动效果,但是并不知道具体参数含义,那该怎么做?但是我们是知道用26h/27h命令去实现的,按正常手册并定会有命令说明。
大家可以从手册第9章命名看到COMMAND TABLE。跳转到该页并开始搜寻26h/27h命令。
看到这个表,我们就可以知道刚才那个Sample code中那些数据的含义了。
第一个字节是26h/27h,26h:向右进行水平滚动;27h:向左进行水平滚动
第二个字节是空字节,建议发送00即可
第三个字节设置水平滚动的起始页地址,页0 ~页7。
第四个字节设置滚动步长时间间隔,帧为单位。
第五个字节设置水平滚动的终止页地址,页0 ~页7(终止页地址必须要比起始页地址要大)
第六个字节是空字节,建议发送00即可
第七个字节是空字节,建议发送FF即可
注意:设置滚动前,必须先发送2Eh命令停止滚动。
知道了这些连续字节的含义,那就可以写水平滚动代码了。
- <font size="4">/**</font>
- <font size="4"> * @brief OLED水平滚动显示</font>
- <font size="4"> * @param start_page : PAGE0~PAGE7</font>
- <font size="4"> * @param end_page : PAGE0~PAGE7 (end_page必须大于start_page)</font>
- <font size="4"> * @param frame : 0~7</font>
- <font size="4"> * @param dir : 0 右滚 1 左滚</font>
- <font size="4"> * @retval 无</font>
- <font size="4"> */</font>
- <font size="4">void oled_hor_scroll(enum page_num start_page, enum page_num end_page, enum roll_frame frame, uint8_t dir)</font>
- <font size="4">{</font>
- <font size="4"> OLED_WR_Byte(0x2E, OLED_CMD); /* 停止滚动 调用后,RAM数据需要重新写入 */</font>
- <font size="4"> </font>
- <font size="4"> OLED_WR_Byte(dir ? 0x26 : 0x27, OLED_CMD); /* 0,向右滚动 1,向左移动 */</font>
- <font size="4"> OLED_WR_Byte(0x00, OLED_CMD); /* 发送空字节 设置为0x00即可 */</font>
- <font size="4"> OLED_WR_Byte(start_page & 0x07, OLED_CMD); /* 起始页地址 */</font>
- <font size="4"> OLED_WR_Byte(frame & 0x07, OLED_CMD); /* 设置滚动步长时间间隔,帧为单位 */</font>
- <font size="4"> OLED_WR_Byte(end_page & 0x07, OLED_CMD); /* 终止页地址 */</font>
- <font size="4"> OLED_WR_Byte(0xFF, OLED_CMD); /* 发送空字节 设置为0xFF即可 */</font>
- <font size="4"> OLED_WR_Byte(0x2F, OLED_CMD); /* 启动滚动 禁止对RAM访问,改变水平滚动配置 */</font>
- <font size="4">}</font>
这里的页地址和滚动的时间间隔使用了枚举方式,在oled.h文件中进行定义。
- <font size="4">enum roll_frame</font>
- <font size="4"> FRAME_5,</font>
- <font size="4"> FRAME_64,</font>
- <font size="4"> FRAME_128,</font>
- <font size="4"> FRAME_256,</font>
- <font size="4"> FRAME_3,</font>
- <font size="4"> FRAME_4,</font>
- <font size="4"> FRAME_25,</font>
- <font size="4"> FRAME_2,</font>
- <font size="4">};</font>
- <font size="4">enum page_num</font>
- <font size="4"> PAGE0,</font>
- <font size="4"> PAGE1,</font>
- <font size="4"> PAGE2,</font>
- <font size="4"> PAGE3,</font>
- <font size="4"> PAGE4,</font>
- <font size="4"> PAGE5,</font>
- <font size="4"> PAGE6,</font>
- <font size="4"> PAGE7,</font>
在上一篇OLED显示图片的工程中main函数中调用
- oled_hor_scroll(PAGE0, PAGE7, FRAME_5, 1);
滚动效果如下:
大家可以尝试传入不同参数测试一下效果。
实现垂直水平滚动
从前面的目录也知道,使用到的命令是29h/2Ah,有了前面水平滚动的驱动流程,这里我们就可以很轻松的看着垂直滚动命令表,编写函数。
每一个字节的含义,我们可以通过函数的注释进行查看。
- <font size="4"> * @brief OLED垂直滚动显示</font>
- <font size="4"> * @param scroll_off : 0~63</font>
- <font size="4"> * @param dir : 0 垂直且右水平滚动 1 垂直且左水平滚动</font>
- <font size="4">void oled_ver_scroll(enum page_num start_page, enum page_num end_page, enum roll_frame frame, uint8_t scroll_offset, uint8_t dir)</font>
- <font size="4"> OLED_WR_Byte(dir ? 0x29 : 0x2A, OLED_CMD); /* 0垂直向右滚动 1垂直向左移动 */</font>
- <font size="4"> OLED_WR_Byte(scroll_offset, OLED_CMD); /* 垂直滚动偏移 */</font>
- oled_ver_scroll(PAGE0, PAGE7, FRAME_5, 1, 1);
滚动效果如下:
大家可以尝试传入不同参数测试一下效果。
如果天空是黑暗的,那就摸黑生存;
如果发出声音是危险的,那就保持沉默;
如果自觉无力发光,那就蜷伏于牆角。
但是,不要习惯了黑暗就为黑暗辩护;
也不要为自己的苟且而得意;
不要嘲讽那些比自己更勇敢的人。
我们可以卑微如尘土,但不可扭曲如蛆虫。
