以下文章来源于:公众号:开源电子网,读取更多技术文章,请扫码关注
一篇足以全面理解指针的文章
什么是指针:
指针你真正了解吗?那么你懂得计算机内存是如何存储吗,如果你真正了解指针到底是是什么,那么你就会懂得计算机内存是如何存储的。
首先了解指针之前,我们必须了解计算机内存是如何存储的,一般的32位计算机把内存分割为字节,一般32位的机器int类型为32比特,也就是4字节,一字节有8bit数据,这个必须知道的知识点,如以下图所示:
上图可知:一个字节8bit的数据,所以计算机为了区分内存的每一个字节,那么计算器给它们进行排号,而这些号就是地址 ,例如学校的宿舍,每一间的宿舍住了八个人,宿舍必定有一个宿舍号,所以舍管阿姨会对宿舍号进行查找的某宿舍人员的原理类似。
上图可知,一般来说int型变量有4字节,所以每一个地址偏移4个字节,如果指针P指向0x20000004地址,那么该地址存储的值就是0x82。
C语言指针是什么
上面我们已经了解计算机内存是如何存储以及如何读取地址的值,显然小编是举32位的计算机就是为了方便我们学习MCU,因为MUC大部分也是32位的。
C语言指针可以简化一些C编程任务执行的任务,例如动态内存分配,如果没有指针那么无法执行的,所以成为C程序员或者嵌入式工程师,学习指针很有必要的。
数据在内存中的地址也称为指针,如果一个变量存储了一份数据的指针,我们就称它为指针变量。在学习C语言时候,变量都有一个内存位置,那么它们可以使用“&”运算符访问地址,表示它在内存中的一个地址。如以下源码所示:
- #include <stdio.h>
- int main ()
- /* int类型的变量 */
- int lv_variate = 10;
- /* 指针变量 */
- int *ip_variate;
- /* 在指针变量存储 lv_variate 地址 */
- ip_variate = &lv_variate;
- printf("lv_variate 变量的地址: %p\n", &lv_variate );
- /* 在指针变量中存储的地址 */
- printf("ip_variate 指针变量存储的地址: %p\n", ip_variate );
- /* 在指针变量的地址 */
- printf("ip_variate 指针变量的地址: %p\n", &ip_variate );
- /* 使用指针访问值 */
- printf("*ip_variate 变量的值: %d\n", *ip_variate );
- return 0;
串口调式助手输出他们的打印信息,如以下所示:、
- lv_variate 变量的地址: 20000784
- ip_variate 变量存储的地址: 20000784
- ip_variate 指针变量的地址: 20000780
- *ip_variate 变量的值: 10
我们怎么理解上述输出的信息呢?,可以使用示意图来解析上述的信息,如图所示:
总结:
① 变量名、函数名、字符串名和数组名在本质上是一样的,它们都是地址的助记符
② “&” 运算符访问地址
③ *ip_variate就是读取指针变量存储的地址对应的值(20000784的地址的值10)
④ ip_variate读取指针变量存储的地址
小知识:
如果程序被编译和链接后,使用 * ip_variate 的话,要先通过地址 20000780取得变量 ip_variate 本身的值,这个值是变量 lv_variate 的地址,然后再通过这个值取得变量 lv_variate 的数据,前后共有两次步奏;而使用 lv_variate 的话,可以通过地址 20000784直接取得它的数据,只需要一步运算。
可以这样说,使用指针是间接获取数据,使用变量名是直接获取数据。
什么是二级指针:
上面我们以及理解什么是指针以及一级指针的操作,如果一个指针指向的是另外一个指针,我们就称它为二级指针,或者指向指针的指针。
二级指针是指向一级指针的指针。二级指针指向一级指针,也就是二级指针中存储的是一级指针的内存地址。
二级指针的使用:
- int main( void )
- int a = 10; //声明一个变量a
- int *p = &a; //声明指针p,指向变量a
- int **q = &p; //声明二级指针q,指向一级指针p
- printf ( "a = %d\n" ,a); //打印变量a的值
- printf ( "a的地址&a=%p\n" ,&a); //打印变量a的地址
- printf ( "p = %p\n" ,p); //打印p的值
- printf ( "p的地址&p=%p\n" ,&p); //打印p的地址
- printf ( "p的解引用*p=%d\n" ,*p); //打印p的解引用
- printf ( "q = %p\n" ,q); //打印q的值
- printf ( "q的地址&q=%p\n" ,&q); //打印q的地址
- printf ( "q的解引用*q=%p\n" ,*q); //打印q的解引用
- printf ( "q的双重解引用**q=%d\n" ,**q); //打印q的双重解引用
- return 0;
执行结果:
- a = 10
- a的地址&a=20000788
- p = 20000788
- p的地址&p=20000784
- p的解引用*p=10
- q = 20000784
- q的地址&q=20000780
- q的解引用*q=20000788
- q的双重解引用**q=10
总结:
② “&” 运算符访问地址
③ q读取指针变量存储的地址(0x20000784)
④ *q读取指针变量存储的地址的对应的值(就是一级指针变量存储的地址(0x20000788))
⑤ **q读取指针变量存储的地址的对应的值的对应地址的值(就是一级指针变量存储的地址(0x20000788)对应的值(10))
