1)实验平台:正点原子新起点V2FPGA开发板
2) 章节摘自【正点原子】《新起点之FPGA开发指南 V2.1》
3)购买链接:https://detail.tmall.com/item.htm?id=609758951113
4)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/thread-328002-1-1.html
6)正点原子FPGA技术交流QQ群:712557122
第二十二章 RGB-LCD彩条显示实验
LCD是一种液晶显示屏,它采用薄膜晶体管(TFT)技术提升图像质量,如提高图像亮度和对比度等。相比于传统的CRT显示器,LCD有着轻薄、功耗低、无辐射、图像质量好等诸多优点,因此广泛应用于电视机、电脑显示器、手机等各种显示设备中。
本章包括以下几个部分:
1.1简介
1.2实验任务
1.3硬件设计
1.4程序设计
1.5下载验证
1.1简介
LCD的全称是Liquid Crystal Display,即液晶显示屏,它显示的每个像素点都是由集成在液晶后面的薄膜晶体管独立驱动,因此LCD具有较高的响应速度以及较好的图像质量。正点原子推出的RGB-LCD液晶屏较多,7寸RGB-LCD屏的实物图如下图所示:
图 22.1.1 ATK-7’RGB接口液晶屏模块
液晶显示器是现在最常用到的显示器,手机、电脑、各种人机交互设备等基本都用到了LCD,最常见的就是手机和电脑显示器了。由于笔者不是LCD从业人员,对于LCD的具体原理不了解,百度百科对于 LCD的原理解释如下:
LCD的构造是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒,下基板玻璃上设置 TFT(薄膜晶体管),上基板玻璃上设置彩色滤光片,通过TFT上的信号与电压改变来控制液晶分子的转动方向,从而达到控制每个像素点偏振光出射与否而达到显示目的。我们现在要在新起点开发板上使用LCD,所以不需要去研究LCD 的具体实现原理,我们只需要从使用的角度去关注 LCD 的几个重要点:
1、分辨率
提起LCD显示器,我们都会听到720P、1080P、2K或4K这样的字眼,这个就是LCD显示器分辨率。 LCD显示器都是由一个一个的像素点组成,像素点就类似一个灯(在OLED显示器中,像素点就是一个小灯),这个小灯是RGB灯,也就是由R(红色)、G(绿色)和B(蓝色)这三种颜色组成的,而RGB就是光的三原色。 1080P的意思就是一个LCD屏幕上的像素数量是1920*1080个,也就是这个屏幕一列1080个像素点,一共 1920列,如图 22.1.2所示:
图 22.1.2 像素点排布
上图就是1080P显示器的像素示意图,X轴就是LCD显示器的横轴,Y轴就是显示器的竖轴。图中的小方块就是像素点,一共有1920*1080=2073600个像素点。左上角的A点是第一个像素点,右下角的C点就是最后一个像素点。2K就是2560*1440个像素点,4K是3840*2160个像素点。很明显,在LCD尺寸不变的情况下,分辨率越高越清晰。同样的,分辨率不变的情况下,LCD尺寸越小越清晰。比如我们常用的24寸显示器基本都是1080P的,而我们现在使用的5寸的手机基本也是1080P的,但是手机显示细腻程度就要比24寸的显示器要好很多!由此可见,LCD显示器的分辨率是一个很重要的参数,但是并不是分辨率越高的LCD就越好。衡量一款LCD的好坏,分辨率只是其中的一个参数,还有色彩还原程度、色彩偏离、亮度、可视角度、屏幕刷新率等其他参数。
2、像素格式
上面讲了,一个像素点就相当于一个RGB小灯,通过控制R、G、B这三种颜色的亮度就可以显示出各种各样的色彩。那该如何控制R、G、B这三种颜色的显示亮度呢?一般一个R、G、B这三部分分别使用8bit的数据,那么一个像素点就是8bit*3=24bit,也就是说一个像素点3个字节,这种像素格式称为 RGB888,共需要24位,每一位对应RGB的颜色分量如下图所示:
图 22.1.3 RGB888数据格式
当然常用的像素点格式还有RGB565,那么一个像素点就是5bit+6bit+5bit=16bit,只需要两个字节,但在色彩鲜艳度上稍微差一些。我们新起点开发板受限于FPGA IO引脚数量,因此RGB-LCD接用采用的是RGB565的像素格式,共需要16位,每一位对应RGB的颜色分量如下图所示:
图 22.1.4 RGB565数据格式
这里以RGB888格式为例,介绍不同的颜色分量。在图 22.1.3中,一个像素点占用3个字节,其中bit23~bit16是RED通道,bit15~bit8是GREEN通道,bit7~bit0是BLUE通道。所以红色对应的值就是24’hFF0000,蓝色对应的值就是24’h0000FF,绿色对应的值为24’h00FF00。通过调节R、G、B的比例可以产生其它的颜色,比如24’hFFFF00就是黄色,24’h000000就是黑色,24’hFFFFFF就是白色。大家可以打开电脑的“画图”工具,在里面使用调色板即可获取到想要的颜色对应的数值,如图 22.1.5所示:
图 22.1.5 调色板颜色选取
3、LCD屏幕接口
LCD屏幕或者说显示器有很多种接口,比如在显示器上常见的VGA、HDMI、DP等等,新起点开发板支持RGB接口的LCD和HDMI接口的显示器。本章我们介绍的是RGB-LCD接口,RGB-LCD接口的信号线如下表所示:
表 22.1.1 RGB数据线
表 22.1.1就是RGB-LCD的信号线,R[7:0]、G[7:0]和B[7:0]是24位数据,DE、VSYNC、HSYNC和PCLK是四个控制信号。
需要说明的是,正点原子的RGB LCD屏数据格式为RGB888,而新起点板载的RGB LCD接口为RGB565格式,即新起点的R4~R0,对应LCD屏的R7~R3;新起点的G5~R0,对应LCD屏的G7~R2;新起点的B4~B0,对应LCD屏的B7~B3;
正点原子一共有五款RGB-LCD屏幕,型号分别为ATK-4342(4.3寸,480*272)、ATK-4384(4.3寸,800*480)、ATK-7084(7寸,800*480)、ATK-7016(7寸,1024*600)和ATK-1018(10.1寸,1280*800)。这里以ATK-7016这款屏幕为例讲解,ATK-7016的屏幕接口原理图如所示:
图 22.1.6 RGB-LCD液晶屏幕接口
图中J1就是对外接口,是一个40PIN的FPC座(0.5mm间距),通过FPC线,可以连接到新起点开发板上面,从而实现和开发板的连接。该接口十分完善,采用RGB888格式,并支持触摸屏和背光控制。右侧的几个电阻,并不是都焊接的,而是可以用户自己选择。默认情况,R1和R6 焊接,设置LCD_LR和LCD_UD,控制LCD的扫描方向,是从左到右,从上到下(横屏看)。而LCD_R7/G7/B7 则用来设置LCD的ID,由于RGB-LCD没有读写寄存器,也就没有所谓的ID,这里我们通过在模块上面,控制R7/G7/B7的上/下拉,来自定义LCD模块的ID,帮助MCU判断当前LCD面板的分辨率和相关参数,以提高程序兼容性。这几个位的设置关系如表 22.1.2所示:
表 22.1.2 RGB-LCD模块和ID对应关系
ATK-7016模块,就设置M2:M0 = 010即可。这样,我们在程序里面,读取LCD_R7/G7/B7,得到M0:M2 的值,从而判断RGB-LCD模块的型号,并执行不同的配置,即可实现不同LCD模块的兼容。
4、LCD时间参数
如果将LCD显示一帧图像的过程想象成绘画,那么在显示的过程中就是用一根“笔”在不同的像素点画上不同的颜色。这根笔按照从左至右、从上到下的顺序扫描每个像素点,并且在像素画上对应的颜色,当画到最后一个像素点的时候一幅图像就绘制好了。假如一个LCD的分辨率为1024*600,那么其扫描如图 22.1.7所示:
图 22.1.7 LCD时间参数
结合图 22.1.7我们来看一下LCD是怎么扫描显示一帧图像的。一帧图像也是由一行一行组成的。HSYNC是水平同步信号,也叫做行同步信号,当产生此信号的话就表示开始显示新的一行了,所以此信号都是在图 22.1.7的最左边。VSYNC信号是垂直同步信号,也叫做帧同步信号,当产生此信号的话就表示开始显示新的一帧图像了,所以此信号在图 22.1.7的左上角。
在图 22.1.7可以看到有一圈“黑边”,真正有效的显示区域是中间的白色部分。那这一圈“黑边”是什么东西呢?这就要从显示器的“祖先”CRT显示器开始说起了,CRT显示器就是以前很常见的那种大屁股显示器,在2019年应该很少见了,如果在农村应该还是可以见到的。CRT显示器屁股后面是个电子枪,这个电子枪就是我们上面说的“画笔”,电子枪打出的电子撞击到屏幕上的荧光物质使其发光。只要控制电子枪从左到右扫完一行(也就是扫描一行),然后从上到下扫描完所有行,这样一帧图像就显示出来了。也就是说,显示一帧图像电子枪是按照‘Z’形在运动,当扫描速度很快的时候看起来就是一幅完成的画面了。
当显示完一行以后会发出HSYNC信号,此时电子枪就会关闭,然后迅速的移动到屏幕的左边,当 HSYNC信号结束以后就可以显示新的一行数据了,电子枪就会重新打开。在HSYNC信号结束到电子枪重新打开之间会插入一段延时,这段延时就是图 22.1.7中的HBP。当显示完一行以后就会关闭电子枪等待 HSYNC信号产生,关闭电子枪到HSYNC信号产生之间会插入一段延时,这段延时就是图 22.1.7中的HFP 信号。同理,当显示完一帧图像以后电子枪也会关闭,然后等到VSYNC信号产生,期间也会加入一段延时,这段延时就是图 22.1.7中的VFP。VSYNC信号产生,电子枪移动到左上角,当VSYNC信号结束以后电子枪重新打开,中间也会加入一段延时,这段延时就是图 22.1.7中的VBP。
HBP、HFP、VBP和VFP就是导致图 22.1.7中黑边的原因,但是这是CRT显示器存在黑边的原因,现在是LCD显示器,不需要电子枪了,那么为何还会有黑边呢?这是因为RGB-LCD屏幕内部是有一个IC 的,发送一行或者一帧数据给IC,IC是需要反应时间的。通过这段反应时间可以让IC识别到一行数据扫描完了,要换行了,或者一帧图像扫描完了,要开始下一帧图像显示了。因此,在LCD屏幕中继续存在HBP、HFP、VPB和VFP这四个参数的主要目的是为了锁定有效的像素数据。
5、RGB-LCD屏幕时序
上面介绍了LCD的时间参数,我们接下来看一下行显示对应的时序图,如图 22.1.8所示。
图 22.1.8 LCD行显示时序
图 22.1.8就是RGB-LCD的行显示时序,我们来分析一下其中重要的几个参数:
HSYNC:行同步信号,当此信号有效的时候就表示开始显示新的一行数据,查阅所使用的LCD数据手册可以知道此信号是低电平有效还是高电平有效,图 22.1.8为低电平有效。
HSPW:行同步信号宽度,也就是HSYNC信号持续时间。HSYNC信号不是一个脉冲,而是需要持续一段时间才是有效的,单位为CLK。
HBP:行显示后沿(或后肩),单位是CLK。
HOZVAL:行有效显示区域,即显示一行数据所需的时间,假如屏幕分辨率为1024*600,那么HOZVAL 就是1024,单位为CLK。
HFP:行显示前沿(或前肩),单位是CLK。
当HSYNC信号发出以后,需要等待HSPW+HBP个CLK时间才会接收到真正有效的像素数据。当显示完一行数据以后需要等待HFP个CLK时间才能发出下一个HSYNC信号,所以显示一行所需要的时间就是:HSPW + HBP + HOZVAL + HFP。
一帧图像就是由很多个行组成的,RGB-LCD的帧显示时序如图 22.1.9所示:
图 22.1.9 LCD帧显示时序
图 22.1.9就是RGB-LCD的帧显示时序,我们来分析一下其中重要的几个参数:
VSYNC:帧(场)同步信号,当此信号有效的时候就表示开始显示新的一帧数据,查阅所使用的LCD数据手册可以知道此信号是低电平有效还是高电平有效,图 22.1.9为低电平有效。
VSPW:帧同步信号宽度,也就是VSYNC信号持续时间,单位为1行的时间。
VBP:帧显示后沿(或后肩),单位为1行的时间。
LINE:帧有效显示区域,即显示一帧数据所需的时间,假如屏幕分辨率为1024*600,那么LINE就是600行的时间。
VFP:帧显示前沿(或前肩),单位为1行的时间。
显示一帧所需要的时间就是:VSPW+VBP+LINE+VFP个行时间,最终的计算公式:
T = (VSPW+VBP+LINE+VFP) * (HSPW + HBP + HOZVAL + HFP)
因此我们在配置一款RGB-LCD屏的时候需要知道这几个参数:HSPW(行同步)、HBP(行显示后沿)、HOZVAL(行有效显示区域)、 HFP(行显示前沿)、VSPW(场同步)、VBP(场显示后沿)、LINE(场有效显示区域)和VFP(场显示后沿)。
RGB-LCD液晶屏一般有两种数据同步方式,一种是行场同步模式(HV Mode),另一种是数据使能同步模式(DE Mode)。当选择行场同步模式时,LCD接口的时序与VGA接口的时序图非常相似,只是参数不同,如图 22.1.8和图 22.1.9中的行同步信号(HSYNC)和场同步信号(VSYNC)作为数据的同步信号,此时数据使能信号(DE)必须为低电平。
当选择DE同步模式时,LCD的DE信号作为数据的有效信号,如图 22.1.8和图 22.1.9中的DE信号所示。只有同时扫描到帧有效显示区域和行有效显示区域时,DE信号才有效(高电平)。当选择DE同步模式时,此时行场同步信号VS和HS必须为高电平。
由于RGB-LCD液晶屏一般都支持DE模式,不是所有的RGB-LCD液晶屏都支持HV模式,因此本章我们采用DE同步的方式驱动LCD液晶屏。
6、像素时钟
像素时钟就是RGB-LCD的时钟信号,以ATK7016这款屏幕为例,显示一帧图像所需要的时钟数就是:
N(CLK)= (VSPW+VBP+LINE+VFP) * (HSPW + HBP + HOZVAL + HFP)
= (3 + 20 + 600 + 12) * (20 + 140 + 1024 + 160) = 635 * 1344 = 853440
显示一帧图像需要853440个时钟数,那么显示60帧就是:853440 * 60 = 51206400≈51.2M,所以像素时钟就是51.2MHz。
当然我们在为RGB-LCD屏提供驱动时钟的时候,也可以不用严格按照60帧来进行计算。为了方便操作,我们可以给ATK7016模块输出一个50MHz的时钟,其刷新率是接近于60Hz的,同时也非常方便我们来编写代码。
为了方便大家查找LCD屏的时序参数,这里整理了不同分辨率的时序参数,如表 22.1.3所示:
表 22.1.3 不同分辨率的LCD时序参数
1.2实验任务
本节的实验任务是使用新起点开发板上的RGB-LCD接口,驱动RGB-LCD液晶屏(支持目前推出的所有RGB-LCD屏),并显示出彩条。
1.3硬件设计
新起点开发板上RGB-LCD接口部分的原理图如下图所示。
图 22.3.1 RGB TFTLCD接口原理图
从上图中可以看到,FPGA管脚输出的颜色数据位宽为16bit,数据格式为RGB565,即R0~R4表示红色,G0~G5表示绿色,B0~B4表示蓝色。由于这16位数据不仅仅作为输出给LCD屏的颜色数据,同时LCD_R4、LCD_G5和LCD_B4也用来获取LCD屏的ID,因此这16位颜色数据对于新起点开发板来说,是一个双向的引脚。
另外,RGB-LCD模块支持触摸功能,图中以字母T开头的5个信号(T_PEN、T_SCK等)与模块上的触摸芯片相连接。由于本次实验不涉及触摸功能的实现,因此这些信号并未用到。
本实验中,各端口信号的管脚分配如下表所示:
表 22.3.1 RGB-LCD彩条实验管脚分配
对应的管脚分配约束语句如下所示:
#系统时钟和复位
- set_location_assignment PIN_M2 -to sys_clk
- set_location_assignment PIN_M1 -to sys_rst_n
- #RGB LCD
- set_location_assignment PIN_R1 -to lcd_bl
- set_location_assignment PIN_T2 -to lcd_de
- set_location_assignment PIN_T3 -to lcd_hs
- set_location_assignment PIN_P3 -to lcd_vs
- set_location_assignment PIN_R3 -to lcd_clk
- set_location_assignment PIN_L1 -to lcd_rst
- set_location_assignment PIN_T6 -to lcd_rgb[0]
- set_location_assignment PIN_R5 -to lcd_rgb[1]
- set_location_assignment PIN_T5 -to lcd_rgb[2]
- set_location_assignment PIN_R4 -to lcd_rgb[3]
- set_location_assignment PIN_T4 -to lcd_rgb[4]
- set_location_assignment PIN_T9 -to lcd_rgb[5]
- set_location_assignment PIN_R8 -to lcd_rgb[6]
- set_location_assignment PIN_T8 -to lcd_rgb[7]
- set_location_assignment PIN_R7 -to lcd_rgb[8]
- set_location_assignment PIN_T7 -to lcd_rgb[9]
- set_location_assignment PIN_R6 -to lcd_rgb[10]
- set_location_assignment PIN_R11 -to lcd_rgb[11]
- set_location_assignment PIN_T11 -to lcd_rgb[12]
- set_location_assignment PIN_R10 -to lcd_rgb[13]
- set_location_assignment PIN_T10 -to lcd_rgb[14]
- set_location_assignment PIN_R9 -to lcd_rgb[15]
1.4程序设计
RGB-LCD输入时序包含三个要素:像素时钟、同步信号、以及图像数据,由此我们可以大致规划出系统结构如下图所示。其中,读取ID模块用于获取LCD屏的ID;由于不同分辨率的屏幕需要不同的驱动时钟,因此时钟分频模块根据LCD ID来输出不同频率的像素时钟;LCD显示模块负责产生液晶屏上显示的数据,即彩条数据;LCD驱动模块根据LCD屏的ID,输出不同参数的时序,来驱动LCD屏,并将输入的彩条数据显示到LCD屏上。
图 22.4.1 系统框图
由系统框图可知,FPGA部分包括五个模块,顶层模块(lcd_rgb_colorbar)、读取ID模块(rd_id)、时钟分频模块(clk_div)、LCD显示模块(lcd_display)以及LCD驱动模块(lcd_driver)。其中在顶层模块中完成对其余模块的例化。
各模块端口及信号连接如下图所示:
图 22.4.2 顶层模块原理图
读取ID模块(rd_id)在上电时将RGB双向数据总线设置为输入,来读取LCD屏的ID;时钟分频模块(clk_div)根据读取的ID来配置LCD的像素时钟;LCD驱动模块(lcd_driver)在像素时钟的驱动下输出数据使能信号用于数据同步,同时还输出像素点的纵横坐标,供LCD显示模块(lcd_display)调用,以绘制彩条图案。
- 1 module lcd_rgb_colorbar(
- 2 input sys_clk, //系统时钟
- 3 input sys_rst_n, //系统复位
- 4
- 5 //RGB LCD接口
- 6 output lcd_de, //LCD 数据使能信号
- 7 output lcd_hs, //LCD 行同步信号
- 8 output lcd_vs, //LCD 场同步信号
- 9 output lcd_clk, //LCD 像素时钟
- 10 inout [15:0] lcd_rgb, //LCD RGB565颜色数据
- 11 output lcd_rst,
- 12 output lcd_bl
- 13
- 14 );
- 15
- 16 wire [15:0] lcd_id ; //LCD屏ID
- 17 wire lcd_pclk ; //LCD像素时钟
- 18 wire [10:0] pixel_xpos; //当前像素点横坐标
- 19 wire [10:0] pixel_ypos; //当前像素点纵坐标
- 20 wire [10:0] h_disp ; //LCD屏水平分辨率
- 21 wire [10:0] v_disp ; //LCD屏垂直分辨率
- 22 wire [15:0] pixel_data; //像素数据
- 23 wire [15:0] lcd_rgb_o ; //输出的像素数据
- 24 wire [15:0] lcd_rgb_i ; //输入的像素数据
- 25
- 26 //*****************************************************
- 27 //** main code
- 28 //*****************************************************
- 29
- 30 //像素数据方向切换
- 31 assign lcd_rgb = lcd_de ? lcd_rgb_o : {16{1'bz}};
- 32 assign lcd_rgb_i = lcd_rgb;
- 33
- 34 //读LCD ID模块
- 35 rd_id u_rd_id(
- 36 .clk (sys_clk ),
- 37 .rst_n (sys_rst_n),
- 38 .lcd_rgb (lcd_rgb_i),
- 39 .lcd_id (lcd_id )
- 40 );
- 41
- 42 //时钟分频模块
- 43 clk_div u_clk_div(
- 44 .clk (sys_clk ),
- 45 .rst_n (sys_rst_n),
- 46 .lcd_id (lcd_id ),
- 47 .lcd_pclk (lcd_pclk )
- 48 );
- 49
- 50 //LCD显示模块
- 51 lcd_display u_lcd_display(
- 52 .lcd_pclk (lcd_pclk ),
- 53 .rst_n (sys_rst_n ),
- 54 .pixel_xpos (pixel_xpos),
- 55 .pixel_ypos (pixel_ypos),
- 56 .h_disp (h_disp ),
- 57 .v_disp (v_disp ),
- 58 .pixel_data (pixel_data)
- 59 );
- 60
- 61 //LCD驱动模块
- 62 lcd_driver u_lcd_driver(
- 63 .lcd_pclk (lcd_pclk ),
- 64 .rst_n (sys_rst_n ),
- 65 .lcd_id (lcd_id ),
- 66 .pixel_data (pixel_data),
- 67 .pixel_xpos (pixel_xpos),
- 68 .pixel_ypos (pixel_ypos),
- 69 .h_disp (h_disp ),
- 70 .v_disp (v_disp ),
- 71
- 72 .lcd_de (lcd_de ),
- 73 .lcd_hs (lcd_hs ),
- 74 .lcd_vs (lcd_vs ),
- 75 .lcd_clk (lcd_clk ),
- 76 .lcd_rgb (lcd_rgb_o ),
- 77 .lcd_rst (lcd_rst ),
- 78 .lcd_bl (lcd_bl)
- 79 );
- 80
- 81 endmodule
顶层模块主要完成对其他模块的例化。这里需要重点注意第31行代码,由于lcd_rgb是16位的双向引脚,所以这里对双向引脚的方向做一个切换。当lcd_de信号为高电平时,此时输出的像素数据有效,将lcd_rgb的引脚方向切换成输出,并将LCD驱动模块输出的lcd_rgb_o(像素数据)连接至lcd_rgb引脚;当lcd_de信号为低电平时,此时输出的像素数据无效,将lcd_rgb的引脚方向切换成输入。代码中将高阻状态“Z”赋值给lcd_rgb的引脚,表示此时lcd_rgb的引脚电平由外围电路决定,此时可以读取lcd_rgb的引脚电平,从而获取到LCD屏的ID。
读取ID模块的代码如下:
- 1 module rd_id(
- 2 input clk , //时钟
- 3 input rst_n , //复位,低电平有效
- 4 input [15:0] lcd_rgb, //RGB LCD像素数据,用于读取ID
- 5 output reg [15:0] lcd_id //LCD屏ID
- 6 );
- 7
- 8 //reg define
- 9 reg rd_flag; //读ID标志
- 10
- 11 //*****************************************************
- 12 //** main code
- 13 //*****************************************************
- 14
- 15 //获取LCD ID M2:B4 M1:G5 M0:R4
- 16 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
- 17 if(!rst_n) begin
- 18 rd_flag <= 1'b0;
- 19 lcd_id <= 16'd0;
- 20 end
- 21 else begin
- 22 if(rd_flag == 1'b0) begin
- 23 rd_flag <= 1'b1;
- 24 case({lcd_rgb[4],lcd_rgb[10],lcd_rgb[15]})
- 25 3'b000 : lcd_id <= 16'h4342; //4.3' RGB LCD RES:480x272
- 26 3'b001 : lcd_id <= 16'h7084; //7' RGB LCD RES:800x480
- 27 3'b010 : lcd_id <= 16'h7016; //7' RGB LCD RES:1024x600
- 28 3'b100 : lcd_id <= 16'h4384; //4.3' RGB LCD RES:800x480
- 29 3'b101 : lcd_id <= 16'h1018; //10' RGB LCD RES:1280x800
- 30 default : lcd_id <=16'h0;
- 31 endcase
- 32 end
- 33 end
- 34 end
- 35
- 36 endmodule
读取ID模块根据输入的lcd_rgb值来寄存LCD屏的ID。lcd_rgb[4](B4)、lcd_rgb[10](G5)和lcd_rgb[15](R4)分别对应M2、M1和M0。尽管在顶层模块中,双向引脚lcd_rgb会根据lcd_de信号的高低电平来频繁的切换方向,但本模块实际上只在上电后获取了一次ID,通过rd_flag作为标志。当rd_flag等于0时,获取一次ID,并将rd_flag赋值为1;而当rd_flag等于1时,不再获取LCD屏的ID。
除此之外,为了方便将LCD的ID和分辨率对应起来,这里对M2、M1和M0的值做了一个译码,如3’b000译码成16’h4342,表示当前连接的是4.3寸屏,分辨率为480*272。其它ID的译码请参考注释。
分频模块的代码如下:
- 1 module clk_div(
- 2 input clk, //50Mhz
- 3 input rst_n,
- 4 input [15:0] lcd_id,
- 5 output reg lcd_pclk
- 6 );
- 7
- 8 reg clk_25m;
- 9 reg clk_12_5m;
- 10 reg div_4_cnt;
- 11
- 12 //时钟2分频 输出25MHz时钟
- 13 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
- 14 if(!rst_n)
- 15 clk_25m <= 1'b0;
- 16 else
- 17 clk_25m <= ~clk_25m;
- 18 end
- 19
- 20 //时钟4分频 输出12.5MHz时钟
- 21 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
- 22 if(!rst_n) begin
- 23 div_4_cnt <= 1'b0;
- 24 clk_12_5m <= 1'b0;
- 25 end
- 26 else begin
- 27 div_4_cnt <= div_4_cnt + 1'b1;
- 28 if(div_4_cnt == 1'b1)
- 29 clk_12_5m <= ~clk_12_5m;
- 30 end
- 31 end
- 32
- 33 always @(*) begin
- 34 case(lcd_id)
- 35 16'h4342 : lcd_pclk = clk_12_5m;
- 36 16'h7084 : lcd_pclk = clk_25m;
- 37 16'h7016 : lcd_pclk = clk;
- 38 16'h4384 : lcd_pclk = clk_25m;
- 39 16'h1018 : lcd_pclk = clk;
- 40 default : lcd_pclk = 1'b0;
- 41 endcase
- 42 end
- 43
- 44 endmodule
分频模块根据输入的LCD ID对50Mhz时钟进行分频。由于不同分辨率的LCD屏需要的像素时钟频率不一样,因此分频模块根据输入的LCD ID,来输出不同频率的像素时钟lcd_pclk。需要说明的是,我们在本章简介部分向大家列出了一张表,表格里记录了不同分辨率的屏幕所需的像素时钟频率,为了方便编写分频的代码,我们这里没有严格按照表格里所要求的时钟频率进行输出,而是输出接近于表格所要求的时钟频率。例如10.1寸屏,分辨率1280*800,如果刷新率为60Hz的话,需要输出70Mhz的像素时钟,这个时钟频率是无法通过编写代码的方式来得到,而是必须使例化时钟模块PLL IP核来得到。因此,对于分辨率为1280*800的10.1寸屏幕来说,我们输出的是50Mhz的像素时钟,当然大家使用的是10.1寸屏幕,也可以通过例化时钟模块的方式,来输出一个70Mhz的像素时钟。
分频模块通过两个always语句,分别进行2分频和4分频,得到一个25Mhz的时钟和一个12.5Mhz的时钟,如代码中第12行至第31行代码所示。下面我们介绍下如何对输入的时钟进行四分频,也就是50Mhz的时钟四分频后,得到一个12.5Mhz的时钟,其实只需要分频后时钟的周期是原时钟的四倍即可。
在代码的第33行至第42行,通过组合逻辑根据LCD屏的ID选择输出不同频率的像素时钟。
LCD驱动模块的代码如下:
- 1 module lcd_driver(
- 2 input lcd_pclk, //时钟
- 3 input rst_n, //复位,低电平有效
- 4 input [15:0] lcd_id, //LCD屏ID
- 5 input [15:0] pixel_data, //像素数据
- 6 output [10:0] pixel_xpos, //当前像素点横坐标
- 7 output [10:0] pixel_ypos, //当前像素点纵坐标
- 8 output reg [10:0] h_disp, //LCD屏水平分辨率
- 9 output reg [10:0] v_disp, //LCD屏垂直分辨率
- 10 //RGB LCD接口
- 11 output lcd_de, //LCD 数据使能信号
- 12 output lcd_hs, //LCD 行同步信号
- 13 output lcd_vs, //LCD 场同步信号
- 14 output reg lcd_bl, //LCD 背光控制信号
- 15 output lcd_clk, //LCD 像素时钟
- 16 output [15:0] lcd_rgb, //LCD RGB565颜色数据
- 17 output reg lcd_rst //LCD 复位,低电平有效
- 18 );
- 19
- 20 //parameter define
- 21 // 4.3' 480*272
- 22 parameter H_SYNC_4342 = 11'd41; //行同步
- 23 parameter H_BACK_4342 = 11'd2; //行显示后沿
- 24 parameter H_DISP_4342 = 11'd480; //行有效数据
- 25 parameter H_FRONT_4342 = 11'd2; //行显示前沿
- 26 parameter H_TOTAL_4342 = 11'd525; //行扫描周期
- 27
- 28 parameter V_SYNC_4342 = 11'd10; //场同步
- 29 parameter V_BACK_4342 = 11'd2; //场显示后沿
- 30 parameter V_DISP_4342 = 11'd272; //场有效数据
- 31 parameter V_FRONT_4342 = 11'd2; //场显示前沿
- 32 parameter V_TOTAL_4342 = 11'd286; //场扫描周期
- 代码较长,省略部分源代码……
- 86 //reg define
- 87 reg [10:0] h_sync ;
- 88 reg [10:0] h_back ;
- 89 reg [10:0] h_total;
- 90 reg [10:0] v_sync ;
- 91 reg [10:0] v_back ;
- 92 reg [10:0] v_total;
- 93 reg [10:0] h_cnt ;
- 94 reg [10:0] v_cnt ;
- 95
- 96 //wire define
- 97 wire lcd_en;
- 98 wire data_req;
- 99
- 100 //*****************************************************
- 101 //** main code
- 102 //*****************************************************
- 103
- 104 //RGB LCD 采用DE模式时,行场同步信号需要拉高
- 105 assign lcd_hs = 1'b1; //LCD行同步信号
- 106 assign lcd_vs = 1'b1; //LCD场同步信号
- 107
- 108 assign lcd_clk = lcd_pclk; //LCD像素时钟
- 109 assign lcd_de = lcd_en; //LCD数据有效信号
- 110
- 111 //使能RGB565数据输出
- 112 assign lcd_en = ((h_cnt >= h_sync + h_back) && (h_cnt < h_sync + h_back + h_disp)
- 113 && (v_cnt >= v_sync + v_back) && (v_cnt < v_sync + v_back + v_disp))
- 114 ? 1'b1 : 1'b0;
- 115
- 116 //请求像素点颜色数据输入
- 117 assign data_req =((h_cnt>=h_sync + h_back - 1'b1) && (h_cnt < h_sync + h_back + h_disp - 1'b1)
- 118 && (v_cnt >= v_sync + v_back) && (v_cnt < v_sync + v_back + v_disp))
- 119 ? 1'b1 : 1'b0;
- 120
- 121 //像素点坐标
- 122 assign pixel_xpos = data_req ? (h_cnt - (h_sync + h_back - 1'b1)) : 11'd0;
- 123 assign pixel_ypos = data_req ? (v_cnt - (v_sync + v_back - 1'b1)) : 11'd0;
- 124
- 125 //RGB565数据输出
- 126 assign lcd_rgb = lcd_en ? pixel_data : 16'd0;
- 127
- 128 //行场时序参数
- 129 always @(posedge lcd_pclk) begin
- 130 case(lcd_id)
- 131 16'h4342 : begin
- 132 h_sync <= H_SYNC_4342;
- 133 h_back <= H_BACK_4342;
- 134 h_disp <= H_DISP_4342;
- 135 h_total <= H_TOTAL_4342;
- 136 v_sync <= V_SYNC_4342;
- 137 v_back <= V_BACK_4342;
- 138 v_disp <= V_DISP_4342;
- 139 v_total <= V_TOTAL_4342;
- 140 end
- 代码较长,省略部分源代码……
- 191 endcase
- 192 end
- 193
- 194 //行计数器对像素时钟计数
- 195 always@ (posedge lcd_pclk or negedge rst_n) begin
- 196 if(!rst_n)
- 197 h_cnt <= 11'd0;
- 198 else begin
- 199 if(h_cnt == h_total - 1'b1)
- 200 h_cnt <= 11'd0;
- 201 else
- 202 h_cnt <= h_cnt + 1'b1;
- 203 end
- 204 end
- 205
- 206 //场计数器对行计数
- 207 always@ (posedge lcd_pclk or negedge rst_n) begin
- 208 if(!rst_n)
- 209 v_cnt <= 11'd0;
- 210 else begin
- 211 if(h_cnt == h_total - 1'b1) begin
- 212 if(v_cnt == v_total - 1'b1)
- 213 v_cnt <= 11'd0;
- 214 else
- 215 v_cnt <= v_cnt + 1'b1;
- 216 end
- 217 end
- 218 end
- 219
- 220 //控制LCD复位信号和背光信号
- 221 always@ (posedge lcd_pclk or negedge rst_n) begin
- 222 if(!rst_n)begin
- 223 lcd_rst <= 0;
- 224 lcd_bl <= 0;
- 225 end
- 226 else begin
- 227 lcd_rst <= 1;
- 228 lcd_bl <= 1;
- 229 end
- 230 end
- 231
- 232 endmodule
由本章简介部分可知,在DE模式下,液晶显示屏的同步信号DE对应的是帧和行同时有效的区域段。程序第21行至第84行代码,根据不同分辨率的屏幕做了不同参数的定义,参数的值参考了本章的表 22.1.3。程序第128至192行则根据LCD屏的ID选择不同的时序参数。
程序第104至109行是LCD驱动模块输出的液晶屏控制信号。分频模块输出的lcd_pclk直接赋值给LCD屏的lcd_clk(像素时钟)引脚,为RGB-LCD屏提供驱动时钟。另外由于我们采用DE同步模式驱动RGB-LCD屏,输出给LCD的数据使能信号lcd_de在图像数据有效时拉高,因此可以将模块内部的lcd_en信号直接赋值给lcd_de。另外在DE模式下,需要将输出给LCD的行场同步信号lcd_hs、lcd_vs拉高。
程序第194至204行通过行计数器h_cnt对像素时钟计数,计满一个行扫描周期后清零并重新开始计数。 程序第206至218行通过场计数器v_cnt对行进行计数,即扫描完一行后v_cnt加1,计满一个场扫描周期后清零并重新开始计数。
将行场计数器的值与LCD时序中的参数作比较,我们就可以判断DE信号何时有效,以及何时输出RGB888格式的图像数据(第111~114行和第126行)。程序第116至123行输出当前像素点的横纵坐标值,由于坐标输出后下一个时钟周期才能接收到像素点的颜色数据,因此数据请求信号data_req比数据输出使能信号lcd_en提前一个时钟周期。
第220行至第230行代码为LCD复位和LCD背光信号赋值,其中lcd_bl为液晶屏背光控制端口,可以利用该端口输出一个频率在200Hz~1kHz范围之内的PWM(脉冲宽度调制)信号,通过调整PWM信号的占空比来调节液晶屏的显示亮度。这里我们对lcd_bl作简单处理,将其直接赋值为1,此时液晶屏亮度最高。而lcd_rst信号控制LCD屏复位,低电平有效。
LCD显示模块的代码如下:
- 1 module lcd_display(
- 4 input [10:0] pixel_xpos, //当前像素点横坐标
- 5 input [10:0] pixel_ypos, //当前像素点纵坐标
- 6 input [10:0] h_disp, //LCD屏水平分辨率
- 7 input [10:0] v_disp, //LCD屏垂直分辨率
- 8 output reg [15:0] pixel_data //像素数据
- 9 );
- 10
- 11 //parameter define
- 12 parameter WHITE = 16'hFFFF; //白色
- 13 parameter BLACK = 16'h0000; //黑色
- 14 parameter RED = 16'HF800; //红色
- 15 parameter GREEN = 16'h07E0; //绿色
- 16 parameter BLUE = 16'h001F; //蓝色
- 17
- 18 //根据当前像素点坐标指定当前像素点颜色数据,在屏幕上显示彩条
- 19 always @(posedge lcd_pclk or negedge rst_n) begin
- 20 if(!rst_n)
- 21 pixel_data <= BLACK;
- 22 else begin
- 23 if((pixel_xpos >= 11'd0) && (pixel_xpos < h_disp/5*1))
- 24 pixel_data <= WHITE;
- 25 else if((pixel_xpos >= h_disp/5*1) && (pixel_xpos < h_disp/5*2))
- 26 pixel_data <= BLACK;
- 27 else if((pixel_xpos >= h_disp/5*2) && (pixel_xpos < h_disp/5*3))
- 28 pixel_data <= RED;
- 29 else if((pixel_xpos >= h_disp/5*3) && (pixel_xpos < h_disp/5*4))
- 30 pixel_data <= GREEN;
- 31 else
- 32 pixel_data <= BLUE;
- 33 end
- 34 end
- 35
- 36 endmodule
LCD显示模块将屏幕显示区域按照横坐标划分为五列等宽的区域,通过判断像素点的横坐标所在的区域,给像素点赋以不同的颜色值,从而实现彩条显示。
下图为RGB-LCD彩条程序显示一行图像时抓取的波形图,图中包含了一个完整的行扫描周期,其中的有效图像区域被划分为五个不同的区域,不同区域的像素点颜色各不相同。此外,LCD背光控制信号、LCD复位信号、以及行场同步信号均一直拉高。
图 22.4.3 SignalTap波形图
1.5下载验证
首先我们将下载器与开发板上的JTAG接口连接,下载器另外一端与电脑连接。然后将FPC排线一端与RGBLCD模块上的J1接口连接,另一端与新起点开发板上的J1接口连接,如图 22.5.1、图 22.5.2所示。连接时,先掀开FPC连接器上的黑色翻盖,将FPC排线蓝色面朝上插入连接器,最后将黑色翻盖压下以固定FPC排线。
图 22.5.1 ATK-7’RGBLCD模块FPC连接器
图 22.5.2 新起点开发板FPC连接器
接下来连接电源线并打开电源开关,最后我们下载程序,验证RGB TFT-LCD彩条显示功能。下载完成后观察ATK-7’RGBLCD模块显示的图案如图 22.5.3所示,说明RGB TFT-LCD彩条显示程序下载验证成功。
图 22.5.3 RGB TFT-LCD彩条显示
如果天空是黑暗的,那就摸黑生存;
如果发出声音是危险的,那就保持沉默;
如果自觉无力发光,那就蜷伏于牆角。
但是,不要习惯了黑暗就为黑暗辩护;
也不要为自己的苟且而得意;
不要嘲讽那些比自己更勇敢的人。
我们可以卑微如尘土,但不可扭曲如蛆虫。
