发表于 2021-9-8 19:20:04
报道:MIT Biomimetic Robotics Lab 以 MIT Cheetah 3, MIT Cheetah 2, MIT Cheetah Mini 闻名。
之前 lab 成员 Benjamin Katz 在他的硕士论文中开源了 MIT Cheetah Mini 电机驱动器, 连接12个电机与机载电脑的中心板(SPIne)的代码和硬件。
之前我们也有发邮件联系过本杰明咨询关于他们Upboard Linux内核实时性补丁及SPI2CAN有关的问题。不知道是不是我的消息有误。
不知道大佬从我的哪句话中看出来我说此类开源FOC项目一无是处了?还有您之前一直在说我在“吹嘘这个项目的颠覆性设计”是在哪里体现出来的,还请明说。另外对于您说的:
1. MIT代码剥离mbed后“清晰简洁”?:不仅是clang-format和clang-tidy没有做,而且注释不完全、该封装的部分不封装写得很长,不该封装的(比如读磁编码器,可以用宏实现)甚至还要用cpp去重载。当然有可能是因为大佬阅码无数,但是对于我个人而言这确实是我见过最没有可读性的代码。
2. 时钟很好找,是我睁眼说瞎话?:系统时钟当然好找,其它的外设时钟写得一团糟。我举个例子,它CAN的时钟初始化:
main.c 43行,通过mbed初始化CAN为1000000
can_api.c 93行,手动操作寄存器设CanHandle.Init.Prescaler = 3;
can.cpp 60行,通过mbed函数重设CAN波特率:int ret = can_frequency(&_can, f);
can_common.c 45行,通过mbed函数重设CAN波特率:can_init_freq(obj, rd, td, 100000);
can_api.c 226行,通过操作寄存器重设CAN分频器:can->BTR &= ~(CAN_BTR_TS2 | CAN_BTR_TS1 | CAN_BTR_SJW | CAN_BTR_BRP);
3. 本项目的立项原因是基于我们在实际使用过程中遇到的问题并尝试解决,不知道何时被您上升了道德高度,从您的口中变成了要打倒其它项目了?
4. 请提出一些实质性的问题及解决方案,像dekelec和TINXPST大佬那样我非常欢迎。您要是来跟我争论我这个项目到底是不是个垃圾,您说的就是对的。
