回复: 10
突然发现,墙排(后排)马桶是否做不到虹吸式?
出16490入6926汤圆
发表于 2021-9-1 14:57:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在淘宝上,发现找到的墙排(后排)马桶,全部都是直冲式的没有发现有虹吸式。
开始很纳闷。
突然意识到,可能墙排是做不到虹吸式。
墙排的排污孔在后面水平位置,中心点离地面18cm。
这限制了墙排式,无法形成虹吸必须的弯位。
虹吸,就是我们使用软管给鱼缸放水的原理。
马桶内的水位慢慢升高,高于弯道水位,水就会从弯道流出。就算马桶内的水位低于弯道,仍然会继续流出,直至马桶内的水抽干为止。
如果天空是黑暗的,那就摸黑生存;
如果发出声音是危险的,那就保持沉默;
如果自觉无力发光,那就蜷伏于牆角。
但是,不要习惯了黑暗就为黑暗辩护;
也不要为自己的苟且而得意;
不要嘲讽那些比自己更勇敢的人。
我们可以卑微如尘土,但不可扭曲如蛆虫。
出16490入6926汤圆
 楼主| 发表于 2021-9-1 15:00:02 来自手机 | 显示全部楼层
证实一下。如果真的无法做到虹吸式,我就安心采购直冲式。
出16490入6926汤圆
 楼主| 发表于 2021-9-1 16:33:58 来自手机 | 显示全部楼层
看来这个问题比较偏门。
出16490入6926汤圆
 楼主| 发表于 2021-9-5 05:51:27 来自手机 | 显示全部楼层
网上有人这么说:
出16490入6926汤圆
 楼主| 发表于 2021-9-5 15:31:33 来自手机 | 显示全部楼层
我看了京东自营的所有产品,淘宝问了差不多十家,都是直冲的。
连4000元的TOTO也是直冲的。看来可以下结论了。
出0入13汤圆
发表于 2021-9-9 10:29:39 | 显示全部楼层
墙排一般就买吉博力吧,貌似都是直冲的。冲的时候水声比较大。但是可以壁挂,好看点吧。
发表于 2021-9-9 10:41:01 | 显示全部楼层
不应该啊,只要水箱的高度足够。
出16490入6926汤圆
 楼主| 发表于 2021-9-9 10:45:14 来自手机 | 显示全部楼层
dog 发表于 2021-9-9 10:41
不应该啊,只要水箱的高度足够。
虹吸的原理跟水箱高度无关。跟排污口高度有关。
发表于 2021-9-9 10:50:11 | 显示全部楼层
那下排式的的马桶积水弯,不可以绕得墙排口那么高吗?
出16490入6926汤圆
 楼主| 发表于 2021-9-9 10:54:48 来自手机 | 显示全部楼层
你看懂虹吸原理就知道答案了
出0入9汤圆
发表于 2021-9-9 12:07:03 来自手机 | 显示全部楼层
我装修的时候,特意挑直冲的,三年没堵过。
一直认为虹吸的管口小,容易堵。
GMT+8, 2024-9-27 07:25
