回复: 26
车床主轴的变频电机可以直接接到380V电源上用吗?
发表于 2021-8-28 12:51:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这儿有一个数控车床,主轴电机曾经散热风扇坏掉导致故障,更换风扇后主轴电机发热非常厉害,7.5KW的电机空载电流在温度低时6A左右,温度升的越高电流越大,最后达到23A触发变频器保护,现在不知道是电机坏了(发热就造成绝缘下降),还是变频器坏了造成电机发热。我现在想把电机三相电直接接 380上试试看不接变频器电机会不会发热,但是不知道这样会不会导致电机烧毁?这个主轴电机可以工作到400HZ的不知道接50HZ有没有事?
 楼主| 发表于 2021-8-28 12:55:21 来自手机 | 显示全部楼层
现在车床的故障现象就是电机凉的时候可以工作,但是电流会跟着电机温度攀升
发表于 2021-8-28 12:58:10 来自手机 | 显示全部楼层
热缩冷胀,导致间隙变小?
测个绝缘看看吧!
冷热两态
发表于 2021-8-28 12:58:21 | 显示全部楼层
是不是风扇装错方向了
 楼主| 发表于 2021-8-28 13:01:34 来自手机 | 显示全部楼层
carefree1986 发表于 2021-8-28 12:58
是不是风扇装错方向了
风扇绝对没有错
 楼主| 发表于 2021-8-28 13:02:20 来自手机 | 显示全部楼层
kerrwang1982 发表于 2021-8-28 12:58
热缩冷胀,导致间隙变小?
测个绝缘看看吧!
冷热两态
如果是电机对地漏电了变频器会报接地故障的吧,可它为啥没有报呢
发表于 2021-8-28 14:20:23 来自手机 | 显示全部楼层
应该可以直接接380伏三相电吧,记得变嬲电机的绝缘等级要比普通电机的高,因为变频有谐波,还有就是要单独的冷却风扇,防止变频电机低速时冷却不足
出0入300汤圆
发表于 2021-8-28 14:45:58 来自手机 | 显示全部楼层
简直晕死,我机床的电机是13kw的,平时工做一天也就用6度电,电机的负荷一般不超过5%,再说主轴电机不接380接到哪里呢
发表于 2021-8-28 15:10:01 | 显示全部楼层
可以接三相380的
发表于 2021-8-28 16:04:46 | 显示全部楼层
别听楼上的瞎胡扯,得详细看主轴参数,99%不可以直接接380,上去很可能瞬间烧坏,变频器驱动主轴需要调VF的,频率低时电压低,达到400Hz时才是380V
发表于 2021-8-28 16:29:31 | 显示全部楼层
电机上没铭牌吗?没有标示额定电压?
我想变频器跟电机不是必须绑定使用吧,只要功率匹配就能连起来用。电机应该还是普通的交流电机。
 楼主| 发表于 2021-8-28 19:16:36 来自手机 | 显示全部楼层
imliyucai 发表于 2021-8-28 16:29
电机上没铭牌吗?没有标示额定电压?
我想变频器跟电机不是必须绑定使用吧,只要功率匹配就能连起来用。电 ...
变成380v 400HZ
出0入300汤圆
发表于 2021-8-28 19:23:31 来自手机 | 显示全部楼层
为什么400赫兹,主轴电机不是电主轴,不懂不要误导别人,主轴电机一般来说按照380的异步电机结构设计,但结构上要装一个编码器罢了。变频调速器应用当然比较广泛但好多车床不用变频器1440转的电机靠变频器调到400转和齿轮到400转能一回事吗
发表于 2021-8-28 19:57:42 来自手机 | 显示全部楼层
不行的,一般主轴都是400hz/380v,接工频是380v/50hz,电流很大,会烧电机。你说的这种情况,电机能运行,带负载没有问题,就是时间长了,电流大,电机发热,多半变频器没有问题,还是查查电机散热
出140入158汤圆
发表于 2021-8-28 20:55:26 | 显示全部楼层
ibmx311 发表于 2021-8-28 19:23
为什么400赫兹,主轴电机不是电主轴,不懂不要误导别人,主轴电机一般来说按照380的异步电机结构设计,但结 ...
老哥在误导别人呢,400Hz的变频异步电机和工频电机磁链设计不一样,400Hz的变频电机接工频380V工频造成磁链饱和,电流非常大,必烧无疑,当然时间很短很短的话问题不大。
出140入158汤圆
发表于 2021-8-28 20:58:12 | 显示全部楼层
楼主看看电机发热后,关电,用手转一下卡盘,是否比未发热前要紧,是的话,就是电机或主轴轴承问题了。
出0入131汤圆
发表于 2021-8-28 21:23:47 | 显示全部楼层
我也觉得不能直接接380,因为50hz频率太低了,转速上不去,电流会增大,时间一长就烧毁电机。
出0入300汤圆
发表于 2021-8-28 21:24:02 | 显示全部楼层
mtswz.213 发表于 2021-8-28 19:57
不行的,一般主轴都是400hz/380v,接工频是380v/50hz,电流很大,会烧电机。你说的这种情况,电机能运行, ...
这不是胡说吗,电机400Hz哪来的低速扭矩,再说一遍主轴电机不是雕刻机的电主轴。我们恨不得主轴电机都换成33赫兹的,50赫兹的都嫌没劲
 楼主| 发表于 2021-8-28 21:33:40 | 显示全部楼层
amigenius 发表于 2021-8-28 20:58
楼主看看电机发热后,关电,用手转一下卡盘,是否比未发热前要紧,是的话,就是电机或主轴轴承问题了。 ...
电机在保护停机后用手转动卡盘没有任何阻力 这个是电机直接带动夹刀机构的不用皮带齿轮
 楼主| 发表于 2021-8-28 21:36:25 | 显示全部楼层
ibmx311 发表于 2021-8-28 21:24
这不是胡说吗,电机400Hz哪来的低速扭矩,再说一遍主轴电机不是雕刻机的电主轴。我们恨不得主轴电机都换 ...
我已经把电机送修了,现在怀疑电机绝缘不好 毕竟风扇坏了那么长时间没有发现
发表于 2021-8-28 21:59:25 来自手机 | 显示全部楼层
楼主辛苦一下,把变频器参数拍上来,大家就能判断能不能接380/50Hz了
发表于 2021-8-28 23:43:17 | 显示全部楼层
局部放电量,简称局放,单位是PC,是继打耐后的另一检测方式。
一般情况下,局放的检测值可等效产品的寿命,当然如果数量=0是最好了,
使用时间越长,局放值越大。如果值大于一个数值,就击穿了!
线圈的绝缘漆,受高热时间长了,绝缘值会降低的。
发表于 2021-8-28 23:46:06 | 显示全部楼层
多说一句,变频电机和工频电机打耐压数值是不一样,400V变频电机需要打耐压2800V,而工频电机只需要1000V就可以了。
楼主要注意了!!
发表于 2021-8-29 06:44:08 来自手机 | 显示全部楼层
把电机铭牌贴上来看看吧
 楼主| 发表于 2021-8-29 11:38:29 来自手机 | 显示全部楼层
电机已经修好,确实是绝缘电阻变坏造成的,重新换了定子以后就好了,现在已经工作2个小时了,没有明显温升
出145入215汤圆
发表于 2021-8-29 13:03:09 来自手机 | 显示全部楼层
电机重载温度不超过90℃就是正常的。水滴上去不沸腾就是好的,你这个不需要维修。
 楼主| 发表于 2021-8-29 17:09:47 来自手机 | 显示全部楼层
dz20062008 发表于 2021-8-29 13:03
电机重载温度不超过90℃就是正常的。水滴上去不沸腾就是好的,你这个不需要维修。 ...
空转  都90度 而且空载电流还跟着温度飙升
GMT+8, 2024-9-18 16:44
