回复: 31
求助:直流无刷电机负载三相半桥驱动总是烧毁
发表于 2021-8-26 19:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近开发一款基于FOC控制的滑板车,遇到以下问题:
空载情况下,工作正常。站人负载时,从静止状态下启动一直烧三相半桥驱动IC。望大神指点。。
发表于 2021-8-26 19:13:52 | 显示全部楼层
上电路图和pcb图
 楼主| 发表于 2021-8-26 20:38:24 | 显示全部楼层
这个是电路图。
出20入128汤圆
发表于 2021-8-26 21:04:38 | 显示全部楼层
驱动芯片是哪款?
出0入45汤圆
发表于 2021-8-27 08:47:25 | 显示全部楼层
大概率是PCB Layout有问题,可以详细测一下驱动坏的是哪个脚;
 楼主| 发表于 2021-8-27 09:06:55 | 显示全部楼层
z123 发表于 2021-8-26 21:04
驱动芯片是哪款?
CK5G14/EG2134
 楼主| 发表于 2021-8-27 09:09:57 | 显示全部楼层
好的,我去测试看看
 楼主| 发表于 2021-8-27 09:11:19 | 显示全部楼层
补充一下,最大的工作电压42V左右
发表于 2021-8-27 09:56:41 | 显示全部楼层
大功率大扭矩产品,一般是做方波启动,玄波运行
 楼主| 发表于 2021-8-27 12:00:25 | 显示全部楼层
后面还是不行的话,我试试看。谢谢
出30入16汤圆
发表于 2021-8-27 15:16:48 来自手机 | 显示全部楼层
直接参考vesc,做无感驱动估计3年难成。
出90入372汤圆
发表于 2021-8-27 16:27:16 | 显示全部楼层
建议如下:
1.检测12V供电是否稳定
2.死区时间是否合适
3.示波器测一下电机三项的波形(看看有没有尖峰电压),如果有就加电容或者RC吸收
 楼主| 发表于 2021-8-27 16:40:33 | 显示全部楼层
带了霍尔传感器的
 楼主| 发表于 2021-8-28 09:52:27 | 显示全部楼层
有一相的VB和Vs脚短路了,初步分析:会不会是在负载启动的一瞬间,堵转电流过大,电流通过Vs脚把芯片给烧了。
 楼主| 发表于 2021-8-28 14:31:49 | 显示全部楼层
keshipt 发表于 2021-8-27 16:27
建议如下:
1.检测12V供电是否稳定
2.死区时间是否合适
嗯嗯,谢谢您的宝贵建议
发表于 2021-8-28 20:00:34 来自手机 | 显示全部楼层
见过烧管子的,你这驱动烧了,管子没问题,还是少见
出0入45汤圆
发表于 2021-8-28 23:33:45 | 显示全部楼层
姜先生 发表于 2021-8-28 09:52
有一相的VB和Vs脚短路了,初步分析:会不会是在负载启动的一瞬间,堵转电流过大,电流通过Vs脚把芯片给烧 ...
估计是PCB走线不太合理,VS产生的负压太大了,超过驱动IC VS引脚负压承受的极限而损坏。重点检查PCB;
出105入79汤圆
发表于 2021-8-29 00:45:24 | 显示全部楼层
1. 用TVS保护住Vbus电压,
2. 电源线上多加点电容,
3. 电流环加入堵转保护代码,超电流就赶紧停。
4. 死去时间加到5us。
出100入312汤圆
发表于 2021-8-29 06:54:14 | 显示全部楼层
参考下其他厂家方案
出90入372汤圆
发表于 2021-8-29 10:23:20 | 显示全部楼层
国产的驱动芯片耐压性能不好,强烈建议用示波器测一下UVW三项的波形,看看电压哪部分异常,简单明了,大概率是电压有比较高的尖峰,导致器件的损害,这种情况在MOS管的D S 端并联C或者RC进行吸收即可根除。
另外如18楼所说 VHH_IN的电源电解电容容量要足够大,有条件的的话动力部分和控制部分采用一点接地的方式
 楼主| 发表于 2021-8-30 09:18:22 | 显示全部楼层
管子也有烧的,现在就是在分析是管子直通导致驱动坏了还是说其他问题。
 楼主| 发表于 2021-8-30 09:19:03 | 显示全部楼层
死区时间开到4us
发表于 2021-9-1 15:39:50 | 显示全部楼层
管子烧导致驱动烧也是一个重要的原因啊,一上来就怀疑驱动,多查查管子吧
发表于 2021-9-1 16:18:12 | 显示全部楼层
很可能是管子烧了后再烧驱动
出0入85汤圆
发表于 2021-9-1 16:38:27 | 显示全部楼层
你这种情况大概率是环路不稳功率线上有高斜率电压变化烧驱动,还有你峰值过流保护用的什么模式CBC /OST ?
发表于 2021-9-2 12:47:23 来自手机 | 显示全部楼层
CK345 发表于 2021-9-1 16:38
你这种情况大概率是环路不稳功率线上有高斜率电压变化烧驱动,还有你峰值过流保护用的什么模式CBC /OST ? ...
你跟他说这个他肯定不明白,哈哈
 楼主| 发表于 2021-11-25 15:42:32 | 显示全部楼层
问题已解决,结贴,谢谢大家
出0入131汤圆
发表于 2021-11-25 20:57:55 | 显示全部楼层
姜先生 发表于 2021-11-25 15:42
问题已解决,结贴,谢谢大家
不说说如何解决的吗?
我觉得你图中的二极管不能用1n4148,怎么也得上肖特基吧
发表于 2021-11-25 21:14:22 | 显示全部楼层
问题已解决,结贴,谢谢大家
同问,怎么解决的,另外,EG2134这驱动芯片好用吗
 楼主| 发表于 2021-12-8 20:05:20 | 显示全部楼层
asj1989 发表于 2021-11-25 20:57
不说说如何解决的吗?
我觉得你图中的二极管不能用1n4148,怎么也得上肖特基吧 ...
后面换成肖特基的了,主要是Vs负压导致烧电桥,可以加一些保护
 楼主| 发表于 2021-12-8 20:09:03 | 显示全部楼层
暂时没用EG2134,所以没有评估其性能。
 楼主| 发表于 2021-12-8 20:10:12 | 显示全部楼层
我是通过以上方法解决的,大家可以参考一下
GMT+8, 2024-7-16 18:38
