回复: 16
开源ESP32彩屏WIFI/BLE智能万用表制作记录(1.外壳与屏幕选型)
发表于 2021-8-3 14:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
小伙伴们大家好,去年7月份开始全职创业已经过去一整年了,期间开发了开源无屏幕WIFI智能万用表,得到了大家的认可,又做了单片机Log采集终端、直流信号源和4G直流采集,这些设备都连接了自有的物联网平台,可以通过小程序远程控制。
设计无屏幕万用表是为了远程采集电压、电流、电阻等参数,好多用户反馈现场测量没有屏幕不方便,现在开始设计带屏幕的万用表,将信号源和串口调试整合到万用表中,如果ESP32的CAN功能正常,也会加入CAN调试功能。
首先是外壳的选择,第一款无屏幕WIFI万用表使用的是铝型材外壳,手感很好,但天线只能放侧边,并且由于金属材质影响通信距离,而且那个外壳体积很小,里面的布局密度很高,不适合测量高电压,下图是开源WIFI万用表的电路板,大部分使用0402小体积元器件。
这次因为有屏幕外壳不能太小,并且预留一些空间后期可以扩展功能,选择下面的塑料外壳,左右两侧有开孔位置,可以做表笔插口和Type-C插口
PS了一张效果图,配上屏幕和按键,万用表整体还算协调
屏幕选择2寸到3寸之间,这样成本可以控制得比较低,3寸以上屏幕价格太高,上周购买了一款2寸IPS屏幕样品,选错驱动了,只能使用16位8080驱动,要占用20多个IO口,再加上各种模拟开关和继电器,ESP32的IO肯定不够用。下图是与ESP32连接使用8位8080驱动,各种移植程序,最终没有点亮,问了厂家才知道这款屏幕不支持8位
今天又选了2款屏幕,一款是2寸另一款是2.4寸,等到了之后驱动起来,点亮看看效果
最后写一下预实现的功能,万事开头难,第一步已经开始,不定期更新进度,在基本功能完成后会开源代码和PCB
1、测量功能:交直流电压、交直流电流、频率(占空比)、电阻、电容、电感、功率
2、信号发生器:0-10V 0-20mA PWM
3、串口调试助手/ MODBUS调试助手:UART/RS485接收数据屏幕显示,可解析MODBUS协议
4、RS485数据传输:利用RS485接口,可通过MODBUS协议接收测量值和控制信号发生器
5、SD卡数据存储
6、WIFI远程传输数据,服务端存储、APP显示、电脑客户端
7、BLE近距离传输数据
出5入4汤圆
发表于 2021-8-3 14:17:13 | 显示全部楼层
很漂亮,信号发生器期待!但是这个外壳似乎没有可以固定的地方。建议:做个磁吸可行吗?
功能越来越完善了,到时候自己都想买一个。
出1325入193汤圆
发表于 2021-8-3 14:44:53 | 显示全部楼层
啥时候上市  这个比较关心
 楼主| 发表于 2021-8-3 14:53:54 | 显示全部楼层
功能越来越完善了 ...
强磁放在壳内应该可行,后面支撑,后期可能会3D打印支架
 楼主| 发表于 2021-8-3 14:54:33 | 显示全部楼层
lb0857 发表于 2021-8-3 14:44
啥时候上市  这个比较关心
刚开始设计,这个月做器件选型和电路验证,下个月开始画图,得几个月能出样机吧
发表于 2021-8-3 15:11:42 | 显示全部楼层
官网、APP设计的不错。
出235入235汤圆
发表于 2021-8-3 15:14:35 | 显示全部楼层
不错,期待。
出0入42汤圆
发表于 2021-8-3 15:20:41 | 显示全部楼层
非常好看,nice
发表于 2021-8-3 15:34:16 | 显示全部楼层
如果能加一个小量程范围的精确直流测量就更好了
外壳可以设计的更精美更专业一些,整机上市之后绝对秒杀一大片
出0入13汤圆
发表于 2021-8-3 16:31:52 | 显示全部楼层
你用巴哈尔的壳体....质量好,而且便宜,出线可以用PCB黑色的即可,我用了几千个了........
出0入16汤圆
发表于 2021-8-4 01:15:10 | 显示全部楼层
买过不带屏的万用表,设计很精致,支持很到位呢。现在楼主和媳妇全职在家创业发展怎样啊?
出100入312汤圆
发表于 2021-8-4 03:30:52 来自手机 | 显示全部楼层
不错,牛
 楼主| 发表于 2021-8-4 08:14:09 | 显示全部楼层
liuruoshui 发表于 2021-8-4 01:15
买过不带屏的万用表,设计很精致,支持很到位呢。现在楼主和媳妇全职在家创业发展怎样啊? ...
佛系创业,经常给自己放假,带孩子出去溜达 ,而且是早9晚4,因为孩子4点幼儿园放学,孩子回来我就干不了活了
发表于 2021-8-4 08:18:44 | 显示全部楼层
很佩服楼主的魄力和能力,所做的产品都很不错,预祝取得成功。
出5入4汤圆
发表于 2021-8-4 10:11:10 | 显示全部楼层
七云物联 发表于 2021-8-3 14:54
刚开始设计,这个月做器件选型和电路验证,下个月开始画图,得几个月能出样机吧 ...
不要意思,我只会提建议。
是否可以考虑防摔设计? 但是这个做美观挺不容易,可以选一个漂亮的套子。
因为现场的设备,比如Fluke万用表外面包裹橡胶,很耐摔的。
发表于 2021-8-4 10:30:35 来自手机 | 显示全部楼层
羡慕楼主,不知道这样的创业是否能养得起一家子
出235入235汤圆
发表于 2022-7-19 20:18:55 | 显示全部楼层
这个外壳实物漂亮吗?
GMT+8, 2024-8-16 02:12
