回复: 14
求助:推荐个振动传感器----测齿轮箱那种振动
发表于 2021-7-26 16:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有啥振动传感器可推荐?测齿轮箱那种振动
优先数字的传感器
发表于 2021-7-26 16:54:36 来自手机 | 显示全部楼层
要分析用还是就是看看振动强度?
发表于 2021-7-26 18:04:10 | 显示全部楼层
光干涉法
 楼主| 发表于 2021-7-26 19:29:10 | 显示全部楼层
ronic 发表于 2021-7-26 16:54
要分析用还是就是看看振动强度?
查看振动强度
 楼主| 发表于 2021-7-26 19:29:29 | 显示全部楼层
有这样的传感器?
出30入16汤圆
发表于 2021-7-26 19:44:21 来自手机 | 显示全部楼层
st不是有方案么?
 楼主| 发表于 2021-7-26 21:34:55 | 显示全部楼层
洞洞幺 发表于 2021-7-26 19:44
st不是有方案么?
谢谢,我看看
出145入215汤圆
发表于 2021-7-26 23:47:21 来自手机 | 显示全部楼层
压电蜂鸣片就可以。或者去汽配城买一个发动机暴振传感器,接上电源上示波器测量信号,用螺丝刀敲敲就能输出信号。有现成的还思考个啥
出200入2554汤圆
发表于 2021-7-27 02:07:31 | 显示全部楼层
如果在音频范围,用麦克岂不快哉?
发表于 2021-7-27 06:36:07 来自手机 | 显示全部楼层
用根据齿轮箱的频率选择振动传感器,普通的有磁电式的,好些的有压电式。
 楼主| 发表于 2021-7-27 07:38:28 | 显示全部楼层
t3486784401 发表于 2021-7-27 02:07
如果在音频范围,用麦克岂不快哉?
嗯嗯。我也在看,用MIC涉及到校准或机器学习。 这是个硬件上低成本的方案。
音响系统的重放声音的音域范围一般可以分为超低音、低音、中低音、中音、中高音、次高音、高音、特高音八个音域。 音频频率范围一般可以分为四个频段,即 低频段(30~150Hz); 中低频段(150~500Hz); 中高频段(500~5000Hz); 高频段(5000~20000Hz)。 30~150Hz频段: 能够表现音乐的低频成分,使欣赏者感受到强劲有力的动感。 150~500Hz频段: 能够表现单个打击乐器在音乐中的表现力,是低频中表达力度的部分。 500~5000Hz频段: 主要表达演唱者语言的清晰度及弦乐的表现力。 5000~20000Hz频段: 主要表达音乐的明亮度,但过多会使声音发破。
 楼主| 发表于 2021-7-27 07:39:02 | 显示全部楼层
dz20062008 发表于 2021-7-26 23:47
压电蜂鸣片就可以。或者去汽配城买一个发动机暴振传感器,接上电源上示波器测量信号,用螺丝刀敲敲就能输出 ...
嗯。这个也在查中
 楼主| 发表于 2021-7-27 07:39:22 | 显示全部楼层
xinwu 发表于 2021-7-27 06:36
用根据齿轮箱的频率选择振动传感器,普通的有磁电式的,好些的有压电式。 ...
是的,好一点行业内都是压电式的
出0入137汤圆
发表于 2021-7-27 08:04:20 | 显示全部楼层
SCREA 发表于 2021-7-27 07:39
是的,好一点行业内都是压电式的
如果是试验台上用的,看看NI的方案吧,就是贵一些,但行业比较认可。
发表于 2021-7-27 09:50:50 | 显示全部楼层
是的,好一点行业内都是压电式的
普通国产的几百,要求高些就用进口的几千一只,
GMT+8, 2024-8-16 14:24
