回复: 9
有无接收端直接插USB的蓝牙/2.4G透传成品推荐。
出0入27汤圆
发表于 2021-7-22 12:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前买的透传模块,还得自己加USB转串口接线使用,有点不方便。
想找接收端直接插usb就能用的透传模块(发射端接线没有问题)。
发表于 2021-7-22 12:40:45 | 显示全部楼层
我之前做了一个USB转蓝牙,透传的。我店铺有
出90入372汤圆
发表于 2021-7-22 13:43:09 | 显示全部楼层
产品量产还是自己用呢?  可以用CC2540 USB dongle ,改一下固件就可以了,用官方的代码稍微改一下即可,我就是这么用的,CC2540有USB接口,支持CDC(USB转串口),win10以上都免驱,即插即用,挺方便
修改一下SimpleBLEPeripheral  及 SimpleBLECentral 的代码即可
出100入143汤圆
发表于 2021-7-22 13:50:04 | 显示全部楼层
nrf2401p的usb hid透传模块,发送端uart通信
出20入0汤圆
发表于 2021-7-22 17:18:21 | 显示全部楼层
我也想找2.4G(不是蓝牙)的USB接收头芯片,原来用的带51内核有USB接口+2.4G芯片方案贼贵
出90入372汤圆
发表于 2021-7-22 17:53:35 | 显示全部楼层
cantonguy 发表于 2021-7-22 17:18
我也想找2.4G(不是蓝牙)的USB接收头芯片,原来用的带51内核有USB接口+2.4G芯片方案贼贵 ...
可以用CDC类的USB转串口芯片+2.4G芯片的方案,CDC类的设备免驱,还是挺方便的,CDC类的转串口芯片也不贵,不到2块钱一片
出0入27汤圆
 楼主| 发表于 2021-7-22 17:57:15 | 显示全部楼层
我想买成品啊,不想工具都自己做。
出145入215汤圆
发表于 2021-7-23 01:49:07 来自手机 | 显示全部楼层
就是cp2102加,hc08串口透传模块。支持主从模式
出20入0汤圆
发表于 2021-7-23 08:39:43 | 显示全部楼层
keshipt 发表于 2021-7-22 17:53
可以用CDC类的USB转串口芯片+2.4G芯片的方案,CDC类的设备免驱,还是挺方便的,CDC类的转串口芯片也不贵 ...
客户要求必须是HID键盘方式,没办法
出90入372汤圆
发表于 2021-7-23 08:55:28 | 显示全部楼层
cantonguy 发表于 2021-7-23 08:39
客户要求必须是HID键盘方式,没办法
USB转HID的有不少 价格也不贵
GMT+8, 2024-8-16 14:33
