1)实验平台:正点原子i.MX6ULL Linux阿尔法开发板
2) 章节摘自【正点原子】《I.MX6U嵌入式Qt开发指南》
3)购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?&id=603672744434
4)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/docs/boards/arm-linux/zdyz-i.mx6ull.html
6)正点原子Linux技术交流群:1027879335
第二十二章 AP3216C
本章是AP3216C实验,介绍如何在Qt应用上获取我们正点原子嵌入式I.MX6ULL Linux开发板上的个三合一环境传感器的数据。注意,既然是从开发板上获取数据,那么需要使用开发板,在正点原子I.MX6ULL ALPHA开发板上有这个AP3216C传感器,MINI底板没有这个AP3216C传感器。不过程序是没有传感器的情况下也是可以运行的,可以在Window/Ubuntu/ARM Linux上运行看看界面效果也可以直接看第22.3小节的程序运行后的效果图。获取数据的原理和第十五章LED章节原理一样都是从开发板获取数据,不同的是第十五章使用QFile这个类直接访问文件,本例介绍另外一种方法,就是使用C语言的open()方法访问数据。本章没有使用很多新的知识,编者于是花时间设计一个新界面,将界面拆分成一段段小知识。让读者明白要设计这么一个界面需要经过哪些步骤。
更多AP3216C的信息请看【正点原子】I.MX6U用户快速体验V1.x.pdf的第3.20小节。
22.1 资源简介
在正点原子I.MX6ULL ALPHA开发板底板上有一个三合一环境传感器,也就是在拔码开关旁边的传感器,采用的是II2接口。(注意:I.MX6ULL MINI开发板没有这个传器)。下图为I.MX6ULL ALPHA开发板的三合一环境传感器原理图。
开发板实物图位置。
22.2 应用实例
在正点原子I.MX6U出厂系统里,已经编写了AP3216C的驱动,并注册成了杂项设备,可以在/sys/class/misc下找ap3216c节点。我们直接用Qt可以通过访问节点文件的方式来获取AP3216C的传感器数据。读取数据流程解释,数据由驱动层传到Linux应用层,Qt应用程序从应用层读取传感器数据。
项目简介:Qt读取三合一环境传感器的数据。
例08_ii2c_ap3216c_sensor,读取三合一环境传感器的数据(难度:一般)。项目路径为Qt/3/08_ii2c_ap3216c_sensor。
项目文件08_ii2c_ap3216c_sensor.pro文件如下。
- 1 QT += core gui
- 2
- 3 greaterThan(QT_MAJOR_VERSION, 4): QT += widgets
- 4
- 5 CONFIG += c++11
- 6
- 7 # The following define makes your compiler emit warnings if you use
- 8 # any Qt feature that has been marked deprecated (the exact warnings
- 9 # depend on your compiler). Please consult the documentation of the
- 10 # deprecated API in order to know how to port your code away from it.
- 11 DEFINES += QT_DEPRECATED_WARNINGS
- 12
- 13 # You can also make your code fail to compile if it uses deprecated APIs.
- 14 # In order to do so, uncomment the following line.
- 15 # You can also select to disable deprecated APIs only up to a certain version of Qt.
- 16 #DEFINES += QT_DISABLE_DEPRECATED_BEFORE=0x060000 # disables all the APIs deprecated before Qt 6.0.0
- 17
- 18 SOURCES += \
- 19 ap3216c.cpp \
- 20 arcgraph.cpp \
- 21 glowtext.cpp \
- 22 main.cpp \
- 23 mainwindow.cpp
- 24
- 25 HEADERS += \
- 26 ap3216c.h \
- 27 arcgraph.h \
- 28 glowtext.h \
- 29 mainwindow.h
- 30
- 31 # Default rules for deployment.
- 32 qnx: target.path = /tmp/${TARGET}/bin
- 33 else: unix:!android: target.path = /opt/${TARGET}/bin
- 34 !isEmpty(target.path): INSTALLS += target
- 35
- 36 include(headview/headview.pri)
从上面的项目pro文件可以看出,本例使用的文件比较多。
第36行,使用到pri文件,pri文件的语法和pro文件相同,通常它是由pro文件改写得到的,该类型文件类似于 C++中的头文件,可以在pro文件中使用 include 将其包含进来,相当于文件引入,当一个项目文件非常多时,或有些项目文件需要重复使用,为了方便管理就可以使用此方法。
项目里文件很多,我们一个一个分析,最终我们只需关注“mainwindow.h”和“mainwindow.cpp”文件,程序的主要流程都在这两个文件里。分析完了这两个文件再到其他文件。
在源文件“mainwindow.h”的代码如下。
- Copyright © Deng Zhimao Co., Ltd. 1990-2021. All rights reserved.
- * @projectName 08_spi_sensor
- * @brief mainwindow.h
- * @author Deng Zhimao
- * @email <a href="mailto:1252699831@qq.com" target="_blank">1252699831@qq.com</a>
- * @net <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
- * @date 2021-05-21
- 1 #ifndef MAINWINDOW_H
- 2 #define MAINWINDOW_H
- 3
- 4 #include <QMainWindow>
- 5 #include <QLabel>
- 6 #include <QVBoxLayout>
- 7 #include <QHBoxLayout>
- 8 #include "arcgraph.h"
- 9 #include "glowtext.h"
- 10 #include "ap3216c.h"
- 11 #include "headview/headview.h"
- 12 class ArcGraph;
- 13 class GlowText;
- 14 class Ap3216c;
- 15 class HeadView;
- 16
- 17 class MainWindow : public QMainWindow
- 18 {
- 19 Q_OBJECT
- 20
- 21 public:
- 22 MainWindow(QWidget *parent = nullptr);
- 23 ~MainWindow();
- 24
- 25 private:
- 26 ArcGraph *arcGraph[3];
- 27 GlowText *glowText[3];
- 28
- 29 QVBoxLayout *vBoxLayout;
- 30 QHBoxLayout *hBoxLayout[5];
- 31
- 32 GlowText *test;
- 33
- 34 /* 容器作用,用于布局 */
- 35 QWidget *widget[6];
- 36
- 37 /* 标签文本 */
- 38 QLabel *label[3];
- 39
- 40 /* ii2传感器类 */
- 41 Ap3216c *ap3216c;
- 42
- 43 /* 视图表头 */
- 44 HeadView *headView;
- 45
- 46 private slots:
- 47 /* 获取ap3216传感器数据 */
- 48 void getAp3216cData();
- 49 };
- 50 #endif // MAINWINDOW_H
在“mainwindow.h”的头文件里,我们看到使用了ArcGraph、GlowText、Ap3216c和HeadView自定义的类。它们是蓝色科技弧形视图,发光文本、Ap3216c类和视频表头图。不同的类分开来写这样可以很方便地管理我们的项目。这些类在后面已经贴上代码和图加上一些解释方便给读者查阅。“mainwindow.h”头文件的解释就到这里了。
“mainwindow.cpp”文件主要承担着布局及数据显示的功能。
- <font size="2"> /******************************************************************
- * @brief mainwindow.cpp
- * @email <a href="mailto:1252699831@qq.com" target="_blank" style="">1252699831@qq.com</a>
- * @net <a href="www.openedv.com" target="_blank" style="">www.openedv.com</a>
- 1 #include "mainwindow.h"
- 2 #include <QDebug>
- 3 MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
- 4 : QMainWindow(parent)
- 5 {
- 6 this->resize(800, 480);
- 7 this->setStyleSheet("background:#011753");
- 8
- 9 for (int i = 0; i < 6; i++)
- 10 widget = new QWidget();
- 11
- 12 for (int i = 0; i < 3; i++)
- <span style="font-style: italic;"><span style="font-style: normal;">13 arcGraph = new ArcGraph();
- 14
- 15 for (int i = 0; i < 5; i++)
- 16 hBoxLayout</span><span style="font-style: normal;"> = new QHBoxLayout();
- 17
- 18 headView = new HeadView();
- 19
- 20 QFont font;
- 21 font.setPixelSize(18);
- 22
- 23 QPalette pal;
- 24 pal.setColor(QPalette::WindowText, Qt::white);
- 25
- 26 QStringList list;
- 27 list<<"环境光强度:"<<"接近距离:"<<"红外强度:";
- 28 for (int i = 0; i < 3; i++) {
- 29 label</span><span style="font-style: normal;"> = new QLabel();
- 30 glowText</span><span style="font-style: normal;"> = new GlowText();
- 31 glowText</span><span style="font-style: normal;">->setMinimumWidth(30);
- 32 label</span><span style="font-style: normal;">->setText(list</span><span style="font-style: normal;">);
- 33 label</span><span style="font-style: normal;">->setFont(font);
- 34 label</span><span style="font-style: normal;">->setPalette(pal);
- 35 label</span><span style="font-style: normal;">->adjustSize();
- 36 }
- 37
- 38 vBoxLayout = new QVBoxLayout();
- 39
- 40 /* 垂直布局,将主窗体为上下两部分,方便布局 */
- 41 vBoxLayout->addWidget(headView);
- 42 vBoxLayout->addWidget(widget[1]);
- 43 vBoxLayout->addWidget(widget[2]);
- 44 widget[0]->setLayout(vBoxLayout);
- 45
- 46 /* 主布局设置为widget[0] */
- 47 setCentralWidget(widget[0]);
- 48
- 49 /* 设置widget[1]的高度,不会随界面的大小而变化 */
- 50 widget[2]->setFixedHeight(150);
- 51
- 52 /* 三个蓝色科技感弧形图布局,采用水平布局 */
- 53 hBoxLayout[0]->addWidget(arcGraph[0]);
- 54 hBoxLayout[0]->addWidget(arcGraph[1]);
- 55 hBoxLayout[0]->addWidget(arcGraph[2]);
- 56 widget[1]->setLayout(hBoxLayout[0]);
- 57
- 58 /* 数据文字容器水平布局, */
- 59 hBoxLayout[1]->addWidget(widget[3]);
- 60 hBoxLayout[1]->addWidget(widget[4]);
- 61 hBoxLayout[1]->addWidget(widget[5]);
- 62 hBoxLayout[1]->setContentsMargins(0, 40, 0, 0);
- 63
- 64 widget[2]->setLayout(hBoxLayout[1]);
- 65
- 66 /* als布局 */
- 67 hBoxLayout[2]->addWidget(label[0]);
- 68 hBoxLayout[2]->addWidget(glowText[0]);
- 69 hBoxLayout[2]->setAlignment(Qt::AlignTop | Qt::AlignHCenter);
- 70 widget[3]->setLayout(hBoxLayout[2]);
- 71
- 72 /* ps布局 */
- 73 hBoxLayout[3]->addWidget(label[1]);
- 74 hBoxLayout[3]->addWidget(glowText[1]);
- 75 hBoxLayout[3]->setAlignment(Qt::AlignTop | Qt::AlignHCenter);
- 76 widget[4]->setLayout(hBoxLayout[3]);
- 77
- 78 /* ir布局 */
- 79 hBoxLayout[4]->addWidget(label[2]);
- 80 hBoxLayout[4]->addWidget(glowText[2]);
- 81 hBoxLayout[4]->setAlignment(Qt::AlignTop | Qt::AlignHCenter);
- 82 widget[5]->setLayout(hBoxLayout[4]);
- 83
- 84 ap3216c = new Ap3216c(this);
- 85 /* 只能在开发板上开启获取数据,Ubuntu上是没有ap3216c传感器的 */
- 86 #if __arm__
- 87 ap3216c->setCapture(true);
- 88 #endif
- 89
- 90 connect(ap3216c, SIGNAL(ap3216cDataChanged()),
- 91 this, SLOT(getAp3216cData()));
- 92 }
- 93
- 94 MainWindow::~MainWindow()
- 95 {
- 96 }
- 97
- 98 void MainWindow::getAp3216cData()
- 99 {
- 100 static QString als = ap3216c->alsData();
- 101 if (als != ap3216c->alsData()) {
- 102 als = ap3216c->alsData();
- 103 arcGraph[0]->setangleLength(als.toUInt() * 360 / 65535);
- 104 }
- 105
- 106 static QString ps = ap3216c->psData();
- 107 if (ps != ap3216c->psData()) {
- 108 ps = ap3216c->psData();
- 109 arcGraph[1]->setangleLength(ps.toUInt() * 360 / 1023);
- 110 }
- 111
- 112 static QString ir = ap3216c->irData();
- 113 if (ir != ap3216c->irData()) {
- 114 ir = ap3216c->irData();
- 115 arcGraph[2]->setangleLength(ir.toUInt() * 360 / 1023);
- 116 }
- 117
- 118 glowText[0]->setTextData(als);
- 119 glowText[1]->setTextData(ps);
- 120 glowText[2]->setTextData(ir);
- 121 }</span></span></font>
第98行之前都是一些布局及变量声明使用的内容,这些都不会再解释,因为我们已经说过很多次了。
第98~121行,若收到Ap3216c类发送过来的信号,则显示数据。显示在发数据在ArcGraph和GlowText类上。其中ArcGraph是一个弧形视图,通过setangleLength()方法,设置传入弧的角度大小,就可以画出一段弧,用图形的方式显示给用户看,比数字更直观。其中65535和1023数值的由来是环境光传感器具有16位的分辨率,接近传感器和红外传感器具有10位分辨率。也就是2的16次减一,与2的10次方减一。
主要的流程基本介绍完,我们开始分步介绍ArcGraph、GlowText、Ap3216c和HeadView类。
HeadView类主要功能是显示如下的一个表头。可以很方便的移植到其他项目里用。下图的背景颜色可忽略。实际这个类的背景颜色是透明的。
“headview.h”头文件内容如下。文件比较简单,不再解释。
- * @projectName headview
- * @brief headview.h
- * @date 2021-05-22
- 1 #ifndef HEADVIEW_H
- 2 #define HEADVIEW_H
- 3
- 4 #include <QWidget>
- 8
- 9
- 10 class HeadView : public QWidget
- 11 {
- 12 Q_OBJECT
- 13
- 14 public:
- 15 HeadView(QWidget *parent = nullptr);
- 16 ~HeadView();
- 17
- 18 private:
- 19 QWidget *widget;
- 20 QLabel *textLabel;
- 21 QWidget *iconWidget;
- 22 QWidget *lineWidget;
- 23
- 24 QHBoxLayout *hBoxLayout;
- 25 QVBoxLayout *vBoxLayout;
- 26 };
- 27 #endif // HEADVIEW_H
“headview.cpp”源文件内容如下。
- * @brief headview.cpp
- 1 #include "headview.h"
- 2
- 3 HeadView::HeadView(QWidget *parent)
- 4 : QWidget(parent)
- 5 {
- 6 this->setAttribute(Qt::WA_TranslucentBackground, true);
- 7 widget = new QWidget();
- 8
- 9 iconWidget = new QWidget(this);
- 10 iconWidget->setFixedSize(48, 48);
- 11 iconWidget->setStyleSheet("background:url(:/images/dataviewicon.png)");
- 12
- 13 textLabel = new QLabel(this);
- 14 textLabel->setFixedSize(200, 48);
- 15 textLabel->setText("数据可视化情况");
- 16 textLabel->setStyleSheet("QLabel {font-size: 20px; color: white}");
- 17
- 18 lineWidget = new QWidget(this);
- 19 lineWidget->setFixedHeight(2);
- 20 lineWidget->setStyleSheet("QWidget {background: #eeeeeeee}");
- 21
- 22 vBoxLayout = new QVBoxLayout();
- 23 vBoxLayout->addWidget(widget);
- 24 vBoxLayout->addWidget(lineWidget);
- 25 vBoxLayout->setContentsMargins(0, 0, 0, 0);
- 26
- 27 hBoxLayout = new QHBoxLayout();
- 28 hBoxLayout->addWidget(iconWidget);
- 29 hBoxLayout->addWidget(textLabel);
- 30 hBoxLayout->setContentsMargins(0, 0, 0, 0);
- 31 hBoxLayout->setAlignment(Qt::AlignLeft);
- 32 widget->setLayout(hBoxLayout);
- 33
- 34 this->setLayout(vBoxLayout);
- 35 this->adjustSize();
- 36 this->setMaximumHeight(48);
- 37 }
- 38
- 39 HeadView::~HeadView()
- 40 {
- 41 }
ArcGraph类是一个蓝色科技感弧形视图,这里运用了QPainter为画图,在第九章画图章节我们已经了解过QPainter的内容了。不详细解释。ArcGraph类实现的效果如下。(注背景实际上是透明的)。
“arcgraph.h”头文件内容如下。
- * @brief arcgraph.h
- 1 #ifndef ARCGRAPH_H
- 2 #define ARCGRAPH_H
- 3
- 5 #include <QPainter>
- 6 #include <QPaintEvent>
- 7
- 8 /* 蓝色科技感弧形视图 */
- 9 class ArcGraph : public QWidget
- 10 {
- 11 Q_OBJECT
- 12
- 13 public:
- 14 ArcGraph(QWidget *parent = nullptr);
- 15 ~ArcGraph();
- 16
- 17 void setstartAngle(int);
- 18 void setangleLength(int);
- 19
- 20 private:
- 21 void paintEvent(QPaintEvent *event);
- 22 int startAngle;
- 23 int angleLength;
- 24 };
- 25 #endif // ARCGRAPH_H
“arcgraph.cpp”源文件内容如下。
- * @projectName 08_ii2_ap3216c_sensor
- * @brief arcgraph.cpp
- 1 #include "arcgraph.h"
- 2
- 3 ArcGraph::ArcGraph(QWidget *parent)
- 4 : QWidget(parent),
- 5 startAngle(90),
- 6 angleLength(100)
- 7 {
- 8 this->setMinimumSize(100, 100);
- 9 setAttribute(Qt::WA_TranslucentBackground, true);
- 10 }
- 11
- 12 ArcGraph::~ArcGraph()
- 13 {
- 14 }
- 15
- 16 void ArcGraph::setstartAngle(int angle)
- 17 {
- 18 startAngle = angle;
- 19 this->repaint();
- 20 }
- 21
- 22 void ArcGraph::setangleLength(int length)
- 23 {
- 24 angleLength = length;
- 25 this->repaint();
- 26 }
- 27
- 28 void ArcGraph::paintEvent(QPaintEvent *event)
- 29 {
- 30 QPainter painter(this);
- 31
- 32 /* 保存状态 */
- 33 painter.save();
- 34
- 35 /* 设置抗锯齿 */
- 36 painter.setRenderHints(QPainter::Antialiasing, true);
- 37
- 38 /* 最外层的圆 */
- 39 QRect drawRect = event->rect();
- 40 QRadialGradient gradient1(drawRect.center(),
- 41 drawRect.width() / 2,
- 42 drawRect.center());
- 43 gradient1.setColorAt(0, Qt::transparent);
- 44 gradient1.setColorAt(0.5, Qt::transparent);
- 45 gradient1.setColorAt(0.51, QColor("#00237f"));
- 46 gradient1.setColorAt(0.58, QColor("#00237f"));
- 47 gradient1.setColorAt(0.59, Qt::transparent);
- 48 gradient1.setColorAt(1, Qt::transparent);
- 49 painter.setBrush(gradient1);
- 50 painter.setPen(Qt::NoPen);
- 51 painter.drawEllipse(drawRect);
- 52
- 53 /* 里层的圆 */
- 54 QRadialGradient gradient2(drawRect.center(),
- 55 drawRect.width() / 2,
- 56 drawRect.center());
- 57 gradient2.setColorAt(0, Qt::transparent);
- 58 gradient2.setColorAt(0.420, Qt::transparent);
- 59 gradient2.setColorAt(0.421, QColor("#885881e3"));
- 60 gradient2.setColorAt(0.430, QColor("#5881e3"));
- 61 gradient2.setColorAt(0.440, QColor("#885881e3"));
- 62 gradient2.setColorAt(0.441, Qt::transparent);
- 63 gradient2.setColorAt(1, Qt::transparent);
- 64 painter.setBrush(gradient2);
- 65 painter.setPen(Qt::NoPen);
- 66 painter.drawEllipse(drawRect);
- 67
- 68 /* 数字 */
- 69 QFont font;
- 70 font.setPixelSize(drawRect.width() / 10);
- 71 painter.setPen(Qt::white);
- 72 painter.setFont(font);
- 73 painter.drawText(drawRect, Qt::AlignCenter,
- 74 QString::number(angleLength * 100 / 360) + "%");
- 75
- 76 /* 发光背景圆 */
- 77 painter.translate(drawRect.width() >> 1, drawRect.height() >> 1);
- 78 int radius = drawRect.width() / 2;
- 79 /* radius<< 1(左移1位)相当于radius*2 */
- 80 QRectF rect(-radius, -radius, radius << 1, radius << 1);
- 81
- 82 QRadialGradient gradient3(0, 0, radius);
- 83 gradient3.setColorAt(0, Qt::transparent);
- 84 gradient3.setColorAt(0.42, Qt::transparent);
- 85 gradient3.setColorAt(0.51, QColor("#500194d3"));
- 86 gradient3.setColorAt(0.55, QColor("#22c1f3f9"));
- 87 gradient3.setColorAt(0.58, QColor("#500194d3"));
- 88 gradient3.setColorAt(0.68, Qt::transparent);
- 89 gradient3.setColorAt(1.0, Qt::transparent);
- 90 painter.setBrush(gradient3);
- 91 QPainterPath path1;
- 92 path1.arcTo(rect, startAngle, -angleLength);
- 93 painter.setPen(Qt::NoPen);
- 94 painter.drawPath(path1);
- 95
- 96 /* 发光圆/弧 */
- 97 QRadialGradient gradient4(0, 0, radius);
- 98 gradient4.setColorAt(0, Qt::transparent);
- 99 gradient4.setColorAt(0.49, Qt::transparent);
- 100 gradient4.setColorAt(0.50, QColor("#4bf3f9"));
- 101 gradient4.setColorAt(0.59, QColor("#4bf3f9"));
- 102 gradient4.setColorAt(0.60, Qt::transparent);
- 103 gradient4.setColorAt(1.0, Qt::transparent);
- 104 painter.setBrush(gradient4);
- 105 QPainterPath path2;
- 106 path2.arcTo(rect, startAngle, -angleLength);
- 107 painter.setPen(Qt::NoPen);
- 108 painter.drawPath(path2);
- 109
- 110 /* 恢复状态 */
- 111 painter.restore();
- 112
- 113 /* 设置事件对象的accept标志 */
- 114 event->accept();
- 115 }
GlowText类是发光文字效果类,模拟出文字发光效果。可以看到下图的数字100微微发着青色的光,(文档可能效果不是很明显)在Qt C++里想要实现这种效果需要自己实现。通过重写类或者自己设计程序实现。GlowText是编者设计发光效果的类。
“glowtext.h”头文件内容如下。
- * @projectName GlowText
- * @brief glowtext.h
- 1 #ifndef GLOWTEXT_H
- 2 #define GLOWTEXT_H
- 3
- 6
- 7 class GlowText : public QWidget
- 8 {
- 9 Q_OBJECT
- 10
- 11 public:
- 12 GlowText(QWidget *parent = nullptr);
- 13 ~GlowText();
- 14
- 15 void setTextColor(QColor);
- 16 void setFontSize(int);
- 17 void setTextData(QString);
- 18
- 19 private:
- 20 /* 文本背景 */
- 21 QLabel *textLabelbg;
- 22
- 23 /* 文本标签 */
- 24 QLabel *textLabel;
- 25
- 26 /* 字体颜色 */
- 27 QColor textColor;
- 28
- 29 /* 文本字体大小 */
- 30 int fontSize;
- 31
- 32 /* 文本内容 */
- 33 QString textData;
- 34 };
- 35 #endif // GLOWTEXT_H
“glowtext.cpp”源文件内容如下。
- * @brief glowtext.cpp
- 1 #include "glowtext.h"
- 3 #include <QGraphicsBlurEffect>
- 4
- 5 GlowText::GlowText(QWidget *parent)
- 6 : QWidget(parent),
- 7 textColor("#4bf3f9"),
- 8 fontSize(18),
- 9 textData("100")
- 10 {
- 11 QFont font;
- 12 font.setPixelSize(fontSize);
- 13 QPalette pal;
- 14 pal.setColor(QPalette::WindowText, textColor);
- 15 textLabelbg = new QLabel(this);
- 16 textLabelbg->setAttribute(Qt::WA_TranslucentBackground, true);
- 17 textLabelbg->setPalette(pal);
- 18 textLabelbg->setFont(font);
- 19 textLabelbg->setText(textData);
- 20 textLabelbg->setAlignment(Qt::AlignCenter);
- 21
- 22 /* 设置模糊特效 */
- 23 QGraphicsBlurEffect *ef = new QGraphicsBlurEffect();
- 24 ef->setBlurRadius(25);
- 25 ef->setBlurHints(QGraphicsBlurEffect::QualityHint);
- 26 textLabelbg->setGraphicsEffect(ef);
- 27
- 28 textLabel = new QLabel(this);
- 29 textLabel->setAttribute(Qt::WA_TranslucentBackground, true);
- 30 textLabel->setPalette(pal);
- 31 textLabel->setFont(font);
- 32 textLabel->setText(textData);
- 33 textLabel->setAlignment(Qt::AlignCenter);
- 34 textLabelbg->adjustSize();
- 35 textLabel->adjustSize();
- 36
- 37 this->resize(textLabel->size().width() + 10,
- 38 textLabel->size().height() + 10);
- 39 /* 背景透明化 */
- 40 this->setAttribute(Qt::WA_TranslucentBackground, true);
- 41 }
- 42
- 43 GlowText::~GlowText()
- 44 {
- 45 }
- 46
- 47 void GlowText::setTextColor(QColor color)
- 48 {
- 49 QPalette pal;
- 50 pal.setColor(QPalette::WindowText, color);
- 51 textLabelbg->setPalette(pal);
- 52 textLabel->setPalette(pal);
- 53 }
- 54
- 55 void GlowText::setFontSize(int size)
- 56 {
- 57 QFont font;
- 58 font.setPixelSize(size);
- 59
- 60 textLabelbg->setFont(font);
- 61 textLabel->setFont(font);
- 62
- 63 textLabel->adjustSize();
- 64 textLabelbg->adjustSize();
- 65 this->resize(textLabel->size().width() + 10,
- 66 textLabel->size().height() + 10);
- 67 }
- 68
- 69 void GlowText::setTextData(QString text)
- 70 {
- 71 textLabelbg->setText(text);
- 72 textLabel->setText(text);
- 73
- 74 textLabel->adjustSize();
- 75 textLabelbg->adjustSize();
- 76 this->resize(textLabel->size().width() + 10,
- 77 textLabel->size().height() + 10);
- 78 }
Ap3216c类的作用就是从驱动层提供给Linux应用层的接口获取数据。
“ap3216c.h”头文件内容如下。
- * @projectName sensor
- * @brief ap3216c.h
- * @date 2020-07-10
- 1 #ifndef AP3216C_H
- 2 #define AP3216C_H
- 3
- 4 #include <QObject>
- 5 #include <QTimer>
- 6
- 7 class Ap3216c : public QObject
- 8 {
- 9 Q_OBJECT
- 10
- 11 public:
- 12 explicit Ap3216c(QObject *parent = 0);
- 13 ~Ap3216c();
- 14
- 15 Q_INVOKABLE void setCapture(bool str);
- 16
- 17 QString alsData();
- 18 QString psData();
- 19 QString irData();
- 20
- 21 private:
- 22 QTimer *timer;
- 23 QString alsdata;
- 24 QString psdata;
- 25 QString irdata;
- 26
- 27 QString readAlsData();
- 28 QString readPsData();
- 29 QString readIrData();
- 30
- 31 Q_PROPERTY(QString alsData READ alsData NOTIFY ap3216cDataChanged)
- 32 Q_PROPERTY(QString psData READ psData NOTIFY ap3216cDataChanged)
- 33 Q_PROPERTY(QString irData READ irData NOTIFY ap3216cDataChanged)
- 34
- 35 public slots:
- 36 void timer_timeout();
- 37
- 38 signals:
- 39 void ap3216cDataChanged();
- 40
- 41 };
- 42
- 43 #endif // AP3216C_H
“ap3216c.cpp”源文件内容如下。
- * @brief ap3216c.cpp
- 1 #include "ap3216c.h"
- 2 #include <stdio.h>
- 3 #include <string.h>
- 4 #include <sys/types.h>
- 5 #include <sys/stat.h>
- 6 #include <fcntl.h>
- 7 #include <unistd.h>
- 8 #include <QDebug>
- 9
- 10 Ap3216c::Ap3216c(QObject *parent) : QObject (parent)
- 11 {
- 12 timer = new QTimer();
- 13 connect(timer, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(timer_timeout()));
- 14 }
- 15
- 16 Ap3216c::~Ap3216c()
- 17 {
- 18
- 19 }
- 20
- 21 void Ap3216c::timer_timeout()
- 22 {
- 23 alsdata = readAlsData();
- 24 psdata = readPsData();
- 25 irdata = readIrData();
- 26 emit ap3216cDataChanged();
- 27 }
- 28
- 29 QString Ap3216c::readIrData()
- 30 {
- 31 char const *filename = "/sys/class/misc/ap3216c/ir";
- 32 int err = 0;
- 33 int fd;
- 34 char buf[10];
- 35
- 36 fd = open(filename, O_RDONLY);
- 37 if(fd < 0) {
- 38 close(fd);
- 39 return "open file error!";
- 40 }
- 41
- 42 err = read(fd, buf, sizeof(buf));
- 43 if (err < 0) {
- 44 close(fd);
- 45 return "read data error!";
- 46 }
- 47 close(fd);
- 48
- 49 QString irValue = buf;
- 50 QStringList list = irValue.split("\n");
- 51 return list[0];
- 52 }
- 53
- 54 QString Ap3216c::readPsData()
- 55 {
- 56 char const *filename = "/sys/class/misc/ap3216c/ps";
- 57 int err = 0;
- 58 int fd;
- 59 char buf[10];
- 60
- 61 fd = open(filename, O_RDONLY);
- 62 if(fd < 0) {
- 63 close(fd);
- 64 return "open file error!";
- 65 }
- 66
- 67 err = read(fd, buf, sizeof(buf));
- 68 if (err < 0) {
- 69 close(fd);
- 70 return "read data error!";
- 71 }
- 72 close(fd);
- 73
- 74 QString psValue = buf;
- 75 QStringList list = psValue.split("\n");
- 76 return list[0];
- 77 }
- 78
- 79 QString Ap3216c::readAlsData()
- 80 {
- 81 char const *filename = "/sys/class/misc/ap3216c/als";
- 82 int err = 0;
- 83 int fd;
- 84 char buf[10];
- 85
- 86 fd = open(filename, O_RDONLY);
- 87 if(fd < 0) {
- 88 close(fd);
- 89 return "open file error!";
- 90 }
- 91
- 92 err = read(fd, buf, sizeof(buf));
- 93 if (err < 0) {
- 94 close(fd);
- 95 return "read data error!";
- 96 }
- 97 close(fd);
- 98
- 99 QString alsValue = buf;
- 100 QStringList list = alsValue.split("\n");
- 101 return list[0];
- 102 }
- 103
- 104 QString Ap3216c::alsData()
- 105 {
- 106 return alsdata;
- 107 }
- 108
- 109 QString Ap3216c::irData()
- 110 {
- 111 return irdata;
- 112 }
- 113
- 114 QString Ap3216c::psData()
- 115 {
- 116 return psdata;
- 117 }
- 118
- 119 void Ap3216c::setCapture(bool str)
- 120 {
- 121 if(str)
- 122 timer->start(500);
- 123 else
- 124 timer->stop();
- 125 }
上面采用C语言的接口访问节点文件的方法来获取数据。需要包含C语言的头文件,如第1~7行。
总结,从上面来看,设计一个界面的代码往往比实现这个读取数据的功能复杂多。所以还是应证了那句编者说的话,“美化界面比功能实现要耗时”!
22.3 程序运行效果
Ubuntu运行效果图如下(下图为初始化数据)。要想获取传感器数据必须使用正点原子I.MX6ULL APLPA开发板,交叉编译到开发板上运行!
在正点原子I.MX6ULL APLPA开发板上运行的情况时,当我们用手接近三合一环境传感器时,界面上的数据会发生变化,数据默认设置为500ms采集一次。
