这个星期一带小孩去水公园玩水,带着电话手表方便联系。等这星期周末要用的时候发现手表已经关系,并且无法充电开机。使用稳压电源观察充电电流只有1mA,并没用充电。
1:拆机:网上搜了下没搜到Y01A的拆机方法,看手表底座和边框是整体的,因此用力翘白色上盖和蓝色边框,还真是用力撬开的拆机方式,也没有双面胶,很好翘。线路板是用4个螺丝固定在白色上盖上的。
2:观察:线路板部分地方有铜锈痕迹,尤其是电池与主板的排线插座的地方明显有腐蚀的痕迹。电话手表应该之前就有进水,只是水少只照成裸露铜生锈。而星期一去玩水,进去的水流到电池插座处引起严重的电化学腐蚀导致接触不良。
3:第一次修理:把插座和排线擦了下,挂掉了氧化物。装好后电话手表可以开机,但是充电电流还是1mA,无法充电。并且打电话每15s提示手机过热。提示2次后自动挂了电话。无法充电和长时间打电话显然是不行的。
4:多次清理插座和排线,发现问题一直存在,看来插座连接处已经是不可逆的损坏了,接插件两边的都比较难焊接和更换,想了下直接焊接导线把插座需要用到的3根线连接起来。触电一共6个,GND,NTC测温和BAT+各2各触点。但是NTC测温的触点很窄,焊接了几次
无法焊接上排线。
5:焊接功力不行,那就改下方法,直接在主板上焊接0402 10K电阻对地,模拟电池内部NTC电阻:在室内30多度测量电池上NTC阻值为7K多。中途也焊接了多次,最后找了个尖头的烙铁才焊接成功
总结:
1:这个Y01A电表密封性已经不行了,白色上盖和底座之间胶条也没有什么弹性,倒是蓝色部分的表座内部对喇叭,听筒的防水处理不错。因此网上买了密封油脂到时候涂上试下效果。
2:电池与主板只有NTC信号线测温,并且系统也会检测温度,当温度过热时还是可以开机并且打30s的电话考虑的很周到。平衡了安全和需要通话的紧急需求。
3:这个主板至少是6层或8层的,导热太好,明显比平时2层板要难焊接。对于不是修手机电脑的嵌入式工程师焊接还是很困难的,焊盘小,散热快,烙铁有一种啃不动焊锡的感觉。
4:关于这个手表的充电:在亮屏和打电话的时候充电电流为0,需要等手机待机后才会以0.31A充电,电池容量是600mAh,因此需要2个小时才可以充满。
