1)实验平台:正点原子STM32MP157开发板
2) 章节摘自【正点原子】《STM32MP157嵌入式Linux驱动开发指南》
3)购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?&id=629270721801
4)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/docs/boards/arm-linux/zdyzmp157.html
6)正点原子STM32MP157技术交流群:691905614
四十一章 RGB转HDMI实验
目前大多数的显示器都提供了HDMI接口,HDMI的应用范围也越来越广,但是STM32MP157这颗芯片原生并不支持HDMI显示。我们可以通过RGB转HDMI芯片将RGB信号转为HDMI信号,这样就可以连接HDMI显示器了。本章我们就来学习一下如何在正点原子的STM32MP1开发板上实现RGB转HDMI。
41.1 RGB转HMDI简介
STM32MP157这颗SOC没有HDMI外设,只有RGB屏幕接口,因此只能通过RGB转HDMI的芯片来实现HDMI连接。效果肯定是没法和原生支持HDMI接口的SOC比,当个玩具来玩一下还是可以的。因此本质上来讲还是RGB驱动,并非原生的HDM驱动。
正点原子的STM32MP1开发板提供了RGB转HDM模块,如图41.1.1所示:
图41.1.1 Sii9022A芯片
这里我们使用Sii9022A这颗芯片来完成RGB转HDMI,Sii9022A以前是Silicon Image公司出品的,但是Silicon Image后来被Lattice收购了。
SiI9022A是一款HDMI传输芯片,适用于高清便携相机、数字相机和个人移动设备,可以灵活的将其他音视频接口转换为HDMI或者DVI格式。SiI9022A支持预编程HDCP键码,可以完全自动进行HDCP检测和鉴定。SiI9022A是一个视频转换芯片,支持输入视频格式有:xvYCC、BTA-T1004、ITU-R.656,内置DE发生器支持SYNC格式(RGB格式)。输出格式支持:HDMI、HDCP和DVI、最高支持1080P视频输出、支持HDMI A、HDMI C和Micro-D连接器。SiI9022A功能非常多,具体使用什么功能需要进行配置,因此SiI9022A提供了一个I2C接口用于配置。
41.2 硬件原理图分析
我们先进行SiI9022A的硬件原理分析,打开开发板底版原理图,原理如图41.2.1所示:
图40.2.1 SiI9022A的原理图
上图就是板载的HDMI接口,在图中可以看出HDMI模块分为4部分:RGB接口、I2C2接口、I2S2音频接口和HDMI_CEC接口。主要还是使用RGB接口引脚获取显示数据,SiI9022A使用I2C来进行配置,这里使用STM32MP1的I2C2接口,使用到了到PH4和PH5这两个引脚。另外还有一个中断INT一个复位HDMI_RESET分别连接到PH6和PA3引脚上。在本章节里主要是实现HDMI的显示功能,其它接口就不用管它。
41.3 实验驱动编写
41.3.1 修改设备树
1、设置I2C2的pinmux
如果要实现HDMI显示,就要给SiI9022A提供RGB接口和I2C2接口,RGB接口在《第三十九章LCD驱动》的39.5小节讲解了如何修改,这里就不再讲解了。我们主要看一下I2C2接口的pinmux配置,打开stm32mp15-pinctrl.dtsi文件,然后找到如下内容:
示例代码41.3.1.1 I2C2的pinmux
- 1 i2c2_pins_a: i2c2-0 {
- 2 pins {
- 3 pinmux = <STM32_PINMUX('H', 4, AF4)>, /* I2C2_SCL */
- 4 <STM32_PINMUX('H', 5, AF4)>; /* I2C2_SDA */
- 5 bias-disable;
- 6 drive-open-drain;
- 7 slew-rate = <0>;
- 8 };
- 9 };
- 10
- 11 i2c2_pins_sleep_a: i2c2-1 {
- 12 pins {
- 13 pinmux = <STM32_PINMUX('H', 4, ANALOG)>, /* I2C2_SCL */
- 14 <STM32_PINMUX('H', 5, ANALOG)>; /* I2C2_SDA */
- 15 };
- 16 };
示例代码41.3.1.1中,定义了I2C2接口的两个pinmux配置分别为:i2c2_pins_a和i2c2_pins_sleep_a。第一个默认的状态下使用,第二个是在sleep状态下使用。
2、添加HDMI的电源节点
Sii9022A需要一个1.2V电压,这个开发板上已经提供了,图40.2.1中原理图上的XC6206P122MR芯片就是1.2V电源芯片。我们还需要在设备树中添加1.2V电压节点,供Sii9022A驱动程序使用。打开stm32mp157d-atk.dts文件,在根节点下添加如下内容所示:
示例代码41.3.1.2 HDMI的电源节点
- 1 v1v2_hdmi: regulator-v1v2-hdmi {
- 2 compatible = "regulator-fixed";
- 3 regulator-name = "v1v2_hdmi";
- 4 regulator-min-microvolt = <1200000>;
- 5 regulator-max-microvolt = <1200000>;
- 6 regulator-always-on;
- 7 regulator-boot-on;
- 8 };
这个没啥解析的就是提供一个简单的电压。
3、在i2c2节点追加HDMI子节点
在讲解LCD驱动就告诉了各位,RGB接口是不用再次修改,我们只需要提供一个接口用来接收LTDC数据,HDMI就是用来接收LTDC接口的。在stm32mp157d-atk.dts文件下,用追加节点方式,把i2c2节点追加如下内容:
示例代码40.3.1.3 追加的I2C2节点内容
- 1 &i2c2 {
- 2 pinctrl-names = "default", "sleep";
- 3 pinctrl-0 = <&i2c2_pins_a>;
- 4 pinctrl-1 = <&i2c2_pins_sleep_a>;
- 5 status = "okay";
- 6
- 7 hdmi: hdmi-transmitter@39 {
- 8 compatible = "sil,sii9022";
- 9 reg = <0x39>;
- 10 iovcc-supply = <&v3v3>;
- 11 cvcc12-supply = <&v1v2_hdmi>;
- 12 reset-gpios = <&gpioa 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
- 13 interrupts = <6 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;
- 14 interrupt-parent = <&gpioh>;
- 15 #sound-dai-cells = <1>;
- 16 status = "okay";
- 17
- 18 ports {
- 19 #address-cells = <1>;
- 20 #size-cells = <0>;
- 21
- 22 port@0 {
- 23 reg = <0>;
- 24 sii9022_in: endpoint {
- 25 remote-endpoint = <<dc_ep0_out>;
- 26 };
- 27 };
- 28 };
- 29 };
- 30 };
第2~4行,配置了I2C2的两个pinmux设置。
第7~29行,就是I2C2下的HDMI子节点,接着我们就分析这个节点比较重要的属性的作用。第12行,设置复位引脚为PA3,低电压有效。第13~14行,设置中断引脚为PH6,下降沿有效。第22~27行,port节点就是用来接收LTDC数据的接口,第25行就是引用了ltdc_ep0_out节点。
这里只是告诉了HDMI从LTDC接口获取数据,还需要告诉LTDC节点我们数据输出到HDMI,我们需要修改ltdc节点,修改完成以后的ltdc节点如下所示:
示例代码40.3.1.4 基于HDMI接口的LTDC
- 1 <dc {
- 3 pinctrl-0 = <<dc_pins_b>;
- 4 pinctrl-1 = <<dc_pins_sleep_b>;
- 6
- 7 port {
- 8 #address-cells = <1>;
- 9 #size-cells = <0>;
- 10
- 11 ltdc_ep0_out: endpoint@0 {
- 12 reg = <0>;
- 13 remote-endpoint = <&sii9022_in>;
- 14 };
- 15 };
- 16 };
第13行,就是告诉LTDC接口,数据输出到HDMI。
注意,我们需要将panel_rgb节点屏蔽掉,否则编译设备树的时候会如下所示警告:
- Warning (graph_endpoint): /panel-rgb/port/endpoint: graph connection to node '/soc/display-controller@5a001000/port/endpoint@0' is not bidirectional
最后执行“make dtbs”命令,重新编译设备树。
41.3.2 使能内核自带的sii902x驱动
ST提供的linux内核已经集成了sii902x驱动了同已经使能了,我们还是需要教大家如何使能这个配置,配置路径如下:
- -> Device Drivers
- -> Graphics support
- -> Display Interface Bridges
- -> <*> Silicon Image sii902x RGB/HDMI bridge //选中
将sii902x驱动编译进Linux内核中,如图41.3.2.1所示:
图41.3.2.1 使能sii902x驱动
内核默认已经使能了sii902x驱动,如果没使能的话就按照上述方法使能,然后重新编译内核,得到新的内核和设备树。
41.4 RGB转HDMI测试
使用HDMI线将开发板和显示器连接起来,然后使用新编译得到的内核和设备树启动开发板,如果驱动工作正常,那么就会在HDMI显示器上显示信息,如图41.4.1所示(屏幕截图):
图41.4.1 显示器显示
至此HDMI驱动工作正常,我们可以使用HDMI显示器来进行Linux下的图形开发,但是本教程后续依旧会使用LCD屏幕,大家根据自己的喜好选择HDMI显示器还是LCD屏幕即可。
