1)实验平台:正点原子STM32MP157开发板
2) 章节摘自【正点原子】《STM32MP157嵌入式Linux驱动开发指南》
3)购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?&id=629270721801
4)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/docs/boards/arm-linux/zdyzmp157.html
6)正点原子STM32MP157技术交流群:691905614
第二十九章 Linux按键输入实验
在前几章我们都是使用的GPIO输出功能,还没有用过GPIO输入功能,本章我们就来学习一下如果在Linux下编写GPIO输入驱动程序。正点原子的STM32MP1开发板上有三个按键,我们就使用这些按键来完成GPIO输入驱动程序,同时利用第二十七章讲的原子操作来对按键值进行保护。
29.1 Linux下按键驱动原理
按键驱动和LED驱动原理上来讲基本都是一样的,都是操作GPIO,只不过一个是读取GPIO的高低电平,一个是从GPIO输出高低电平。本章我们实现按键输入,在驱动程序中使用一个整形变量来表示按键值,应用程序通过read函数来读取按键值,判断按键有没有按下。在这里,这个保存按键值的变量就是个共享资源,驱动程序要向其写入按键值,应用程序要读取按键值。所以我们要对其进行保护,对于整形变量而言我们首选的就是原子操作,使用原子操作对变量进行赋值以及读取。Linux下的按键驱动原理很简单,接下来开始编写驱动。
注意,本章例程只是为了演示Linux下GPIO输入驱动的编写,实际中的按键驱动并不会采用本章中所讲解的方法,Linux下的input子系统专门用于输入设备!
29.2 硬件原理图分析
开发板上有三个按键:KEY0、KEY1和WK_UP,原理图如图 29.2.1 所示:
图29.2.1 按键原理图
从图 29.2.1 可以看出,按键 KEY0 、KEY1和WK_UP这三个按键分别连接到正点原子STM32MP1开发板的PG3、PH7和PA0这三个IO上。本节我们只用到KEY0这个按键,从图29.2.1可以看出,KEY0接了一个 10K 的上拉电阻,因此 KEY0 没有按下的时候PG3应该是高电平,当 KEY0按下以后PG3就是低电平。
29.3 实验程序编写
本实验对应的例程路径为:开发板光盘1、程序源码2、Linux驱动例程11_key
29.3.1 修改设备树文件
在根节点“/”下创建KEY节点,节点名为“key”,节点内容如下:
示例代码29.3.1.1 创建KEY节点
- 1 key {
- 2 compatible = "alientek,key";
- 3 status = "okay";
- 4 key-gpio = <&gpiog 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
- 5 };
第4行,key-gpio属性指定了KEY所使用的GPIO。
29.3.2 按键驱动程序编写
设备树准备好以后就可以编写驱动程序了,新建名为“11_key”的文件夹,然后在11_key文件夹里面创建vscode工程,工作区命名为“key”。工程创建好以后新建key.c文件,在key.c里面输入如下内容:
示例代码29.3.2.1 key.c文件代码
- 1 #include <linux/types.h>
- 2 #include <linux/kernel.h>
- 3 #include <linux/delay.h>
- 4 #include <linux/ide.h>
- 5 #include <linux/init.h>
- 6 #include <linux/module.h>
- 7 #include <linux/errno.h>
- 8 #include <linux/gpio.h>
- 9 #include <linux/cdev.h>
- 10 #include <linux/device.h>
- 11 #include <linux/of.h>
- 12 #include <linux/of_address.h>
- 13 #include <linux/of_gpio.h>
- 14 #include <linux/semaphore.h>
- 15 #include <asm/mach/map.h>
- 16 #include <asm/uaccess.h>
- 17 #include <asm/io.h>
- 18 /***************************************************************
- 19 Copyright © ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
- 20 文件名 : key.c
- 21 作者 : 正点原子Linux团队
- 22 版本 : V1.0
- 23 描述 : Linux按键输入驱动实验
- 24 其他 : 无
- 25 论坛 : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
- 26 日志 : 初版V1.0 2021/01/5 正点原子Linux团队创建
- 27 ***************************************************************/
- 28 #define KEY_CNT 1 /* 设备号个数 */
- 29 #define KEY_NAME "key" /* 名字 */
- 30
- 31 /* 定义按键值 */
- 32 #define KEY0VALUE 0XF0 /* 按键值 */
- 33 #define INVAKEY 0X00 /* 无效的按键值 */
- 34
- 35 /* key设备结构体 */
- 36 struct key_dev{
- 37 dev_t devid; /* 设备号 */
- 38 struct cdev cdev; /* cdev */
- 39 struct class *class; /* 类 */
- 40 struct device *device; /* 设备 */
- 41 int major; /* 主设备号 */
- 42 int minor; /* 次设备号 */
- 43 struct device_node *nd; /* 设备节点 */
- 44 int key_gpio; /* key所使用的GPIO编号 */
- 45 atomic_t keyvalue; /* 按键值 */
- 46 };
- 47
- 48 static struct key_dev keydev;/* key设备 */
- 49
- 50 /*
- 51 * @description : 初始化按键IO,open函数打开驱动的时候
- 52 * 初始化按键所使用的GPIO引脚。
- 53 * @param : 无
- 54 * @return : 无
- 55 */
- 56 static int keyio_init(void)
- 57 {
- 58 int ret;
- 59 const char *str;
- 60
- 61 /* 设置LED所使用的GPIO */
- 62 /* 1、获取设备节点:keydev */
- 63 keydev.nd = of_find_node_by_path("/key");
- 64 if(keydev.nd == NULL) {
- 65 printk("keydev node not find!\r\n");
- 66 return -EINVAL;
- 67 }
- 68
- 69 /* 2.读取status属性 */
- 70 ret = of_property_read_string(keydev.nd, "status", &str);
- 71 if(ret < 0)
- 72 return -EINVAL;
- 73
- 74 if (strcmp(str, "okay"))
- 75 return -EINVAL;
- 76
- 77 /* 3、获取compatible属性值并进行匹配 */
- 78 ret = of_property_read_string(keydev.nd, "compatible", &str);
- 79 if(ret < 0) {
- 80 printk("keydev: Failed to get compatible property\n");
- 81 return -EINVAL;
- 82 }
- 83
- 84 if (strcmp(str, "alientek,key")) {
- 85 printk("keydev: Compatible match failed\n");
- 86 return -EINVAL;
- 87 }
- 88
- 89 /* 4、 获取设备树中的gpio属性,得到KEY0所使用的KYE编号 */
- 90 keydev.key_gpio = of_get_named_gpio(keydev.nd, "key-gpio", 0);
- 91 if(keydev.key_gpio < 0) {
- 92 printk("can't get key-gpio");
- 93 return -EINVAL;
- 94 }
- 95 printk("key-gpio num = %d\r\n", keydev.key_gpio);
- 96
- 97 /* 5.向gpio子系统申请使用GPIO */
- 98 ret = gpio_request(keydev.key_gpio, "KEY0");
- 99 if (ret) {
- 100 printk(KERN_ERR "keydev: Failed to request key-gpio\n");
- 101 return ret;
- 102 }
- 103
- 104 /* 6、设置PG3输入模式 */
- 105 ret = gpio_direction_input(keydev.key_gpio);
- 106 if(ret < 0) {
- 107 printk("can't set gpio!\r\n");
- 108 return ret;
- 109 }
- 110 return 0;
- 111 }
- 112
- 113 /*
- 114 * @description : 打开设备
- 115 * @param – inode : 传递给驱动的inode
- 116 * @param - filp : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
- 117 * 一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
- 118 * @return : 0 成功;其他 失败
- 119 */
- 120 static int key_open(struct inode *inode, struct file *filp)
- 121 {
- 122 int ret = 0;
- 123 filp->private_data = &keydev; /* 设置私有数据 */
- 124
- 125 ret = keyio_init(); /* 初始化按键IO */
- 126 if (ret < 0) {
- 127 return ret;
- 128 }
- 129
- 130 return 0;
- 131 }
- 132
- 133 /*
- 134 * @description : 从设备读取数据
- 135 * @param - filp : 要打开的设备文件(文件描述符)
- 136 * @param - buf : 返回给用户空间的数据缓冲区
- 137 * @param - cnt : 要读取的数据长度
- 138 * @param - offt : 相对于文件首地址的偏移
- 139 * @return : 读取的字节数,如果为负值,表示读取失败
- 140 */
- 141 static ssize_t key_read(struct file *filp, char __user *buf,
- size_t cnt, loff_t *offt)
- 142 {
- 143 int ret = 0;
- 144 int value;
- 145 struct key_dev *dev = filp->private_data;
- 146
- 147 if (gpio_get_value(dev->key_gpio) == 0) { /* key0按下 */
- 148 while(!gpio_get_value(dev->key_gpio)); /* 等待按键释放 */
- 149 atomic_set(&dev->keyvalue, KEY0VALUE);
- 150 } else {
- 151 atomic_set(&dev->keyvalue, INVAKEY); /* 无效的按键值 */
- 152 }
- 153
- 154 value = atomic_read(&dev->keyvalue);
- 155 ret = copy_to_user(buf, &value, sizeof(value));
- 156 return ret;
- 157 }
- 158
- 159 /*
- 160 * @description : 向设备写数据
- 161 * @param - filp : 设备文件,表示打开的文件描述符
- 162 * @param - buf : 要写给设备写入的数据
- 163 * @param - cnt : 要写入的数据长度
- 164 * @param - offt : 相对于文件首地址的偏移
- 165 * @return : 写入的字节数,如果为负值,表示写入失败
- 166 */
- 167 static ssize_t key_write(struct file *filp, const char __user *buf,
- 168 {
- 169 return 0;
- 170 }
- 171
- 172 /*
- 173 * @description : 关闭/释放设备
- 174 * @param - filp : 要关闭的设备文件(文件描述符)
- 175 * @return : 0 成功;其他 失败
- 176 */
- 177 static int key_release(struct inode *inode, struct file *filp)
- 178 {
- 179 struct key_dev *dev = filp->private_data;
- 180 gpio_free(dev->key_gpio);
- 181
- 182 return 0;
- 183 }
- 184
- 185 /* 设备操作函数 */
- 186 static struct file_operations key_fops = {
- 187 .owner = THIS_MODULE,
- 188 .open = key_open,
- 189 .read = key_read,
- 190 .write = key_write,
- 191 .release = key_release,
- 192 };
- 193
- 194 /*
- 195 * @description : 驱动入口函数
- 196 * @param : 无
- 197 * @return : 无
- 198 */
- 199 static int __init mykey_init(void)
- 200 {
- 201 int ret;
- 202 /* 1、初始化原子变量 */
- 203 keydev.keyvalue= (atomic_t)ATOMIC_INIT(0);
- 204
- 205 /* 2、原子变量初始值为INVAKEY */
- 206 atomic_set(&keydev.keyvalue, INVAKEY);
- 207
- 208 /* 注册字符设备驱动 */
- 209 /* 1、创建设备号 */
- 210 if (keydev.major) { /* 定义了设备号 */
- 211 keydev.devid = MKDEV(keydev.major, 0);
- 212 ret = register_chrdev_region(keydev.devid, KEY_CNT,
- KEY_NAME);
- 213 if(ret < 0) {
- 214 pr_err("cannot register %s char driver [ret=%d]\n", KEY_NAME, KEY_CNT);
- 215 return -EIO;
- 216 }
- 217 } else { /* 没有定义设备号 */
- 218 ret = alloc_chrdev_region(&keydev.devid, 0, KEY_CNT,
- KEY_NAME); /* 申请设备号 */
- 219 if(ret < 0) {
- 220 pr_err("%s Couldn't alloc_chrdev_region, ret=%d\r\n",
- KEY_NAME, ret);
- 221 return -EIO;
- 222 }
- 223 keydev.major = MAJOR(keydev.devid); /* 获取分配号的主设备号 */
- 224 keydev.minor = MINOR(keydev.devid); /* 获取分配号的次设备号 */
- 225 }
- 226 printk("keydev major=%d,minor=%d\r\n",keydev.major,
- keydev.minor);
- 227
- 228 /* 2、初始化cdev */
- 229 keydev.cdev.owner = THIS_MODULE;
- 230 cdev_init(&keydev.cdev, &key_fops);
- 231
- 232 /* 3、添加一个cdev */
- 233 cdev_add(&keydev.cdev, keydev.devid, KEY_CNT);
- 234 if(ret < 0)
- 235 goto del_unregister;
- 236
- 237 /* 4、创建类 */
- 238 keydev.class = class_create(THIS_MODULE, KEY_NAME);
- 239 if (IS_ERR(keydev.class)) {
- 240 goto del_cdev;
- 241 }
- 242
- 243 /* 5、创建设备 */
- 244 keydev.device = device_create(keydev.class, NULL, keydev.devid,
- NULL, KEY_NAME);
- 245 if (IS_ERR(keydev.device)) {
- 246 goto destroy_class;
- 247 }
- 248 return 0;
- 249
- 250 destroy_class:
- 251 device_destroy(keydev.class, keydev.devid);
- 252 del_cdev:
- 253 cdev_del(&keydev.cdev);
- 254 del_unregister:
- 255 unregister_chrdev_region(keydev.devid, KEY_CNT);
- 256 return -EIO;
- 257 }
- 258
- 259 /*
- 260 * @description : 驱动出口函数
- 261 * @param : 无
- 262 * @return : 无
- 263 */
- 264 static void __exit mykey_exit(void)
- 265 {
- 266 /* 注销字符设备驱动 */
- 267 cdev_del(&keydev.cdev); /* 删除cdev */
- 268 unregister_chrdev_region(keydev.devid, KEY_CNT); /* 注销设备号 */
- 269
- 270 device_destroy(keydev.class, keydev.devid);
- 271 class_destroy(keydev.class);
- 272 }
- 273
- 274 module_init(mykey_init);
- 275 module_exit(mykey_exit);
- 276 MODULE_LICENSE("GPL");
- 277 MODULE_AUTHOR("ALIENTEK");
- 278 MODULE_INFO(intree, "Y");
第36~46行,结构体key_dev为按键的设备结构体,第45行的原子变量keyvalue用于记录按键值。
第56~111行,函数keyio_init用于初始化按键,从设备树中获取按键的gpio信息,然后设置为输入。这里将按键的初始化代码提取出来,将其作为独立的一个函数有利于提高程序的模块化设计。
第120~131行,key_open函数通过调用keyio_init函数来始化按键所使用的IO,应用程序每次打开按键驱动文件的时候都会初始化一次按键IO。
第141~157行,key_read函数,应用程序通过read函数读取按键值的时候此函数就会执行。第147行读取按键IO的电平,如果为0的话就表示按键按下了,如果按键按下的话第148等待按键释放。按键释放以后标记按键值为0XF0。
第199~257行,驱动入口函数,第206行调用atomic_set函数初始化原子变量默认为无效值。
第264~272行,驱动出口函数。
key.c文件代码很简单,重点就是key_read函数读取按键值,要对keyvalue进行保护。
29.3.3 编写测试APP
新建名为keyApp.c的文件,然后输入如下所示内容:
示例代码29.3.3.1 keyApp.c文件代码
- 1 #include "stdio.h"
- 2 #include "unistd.h"
- 3 #include "sys/types.h"
- 4 #include "sys/stat.h"
- 5 #include "fcntl.h"
- 6 #include "stdlib.h"
- 7 #include "string.h"
- 8 /***************************************************************
- 9 Copyright © ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
- 10 文件名 : keyApp.c
- 11 作者 : 正点原子Linux团队
- 12 版本 : V1.0
- 13 描述 : 按键输入测试应用程序
- 14 其他 : 无
- 15 使用方法 :./keyApp /dev/key
- 16 论坛 : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
- 17 日志 : 初版V1.0 2021/01/5 正点原子Linux团队创建
- 18 ***************************************************************/
- 19
- 20 /* 定义按键值 */
- 21 #define KEY0VALUE 0XF0
- 22 #define INVAKEY 0X00
- 23
- 24 /*
- 25 * @description : main主程序
- 26 * @param - argc : argv数组元素个数
- 27 * @param - argv : 具体参数
- 28 * @return : 0 成功;其他 失败
- 29 */
- 30 int main(int argc, char *argv[])
- 31 {
- 32 int fd, ret;
- 33 char *filename;
- 34 int keyvalue;
- 35
- 36 if(argc != 2){
- 37 printf("Error Usage!\r\n");
- 38 return -1;
- 39 }
- 40
- 41 filename = argv[1];
- 42
- 43 /* 打开key驱动 */
- 44 fd = open(filename, O_RDWR);
- 45 if(fd < 0){
- 46 printf("file %s open failed!\r\n", argv[1]);
- 47 return -1;
- 48 }
- 49
- 50 /* 循环读取按键值数据! */
- 51 while(1) {
- 52 read(fd, &keyvalue, sizeof(keyvalue));
- 53 if (keyvalue == KEY0VALUE) { /* KEY0 */
- 54 printf("KEY0 Press, value = %#X\r\n", keyvalue);/* 按下 */
- 55 }
- 56 }
- 57
- 58 ret= close(fd); /* 关闭文件 */
- 59 if(ret < 0){
- 60 printf("file %s close failed!\r\n", argv[1]);
- 61 return -1;
- 62 }
- 63 return 0;
- 64 }
第51~56行,循环读取/dev/key文件,也就是循环读取按键值,并且将按键值打印出来。
29.4 运行测试
29.4.1 编译驱动程序和测试APP
1、编译驱动程序
编写Makefile文件,本章实验的Makefile文件和第四十章实验基本一样,只是将obj-m变量的值改为key.o,Makefile内容如下所示:
示例代码49.4.1.1 Makefile文件
- 1 KERNELDIR := /home/zuozhongkai/linux/my_linux/linux-5.4.31
- 4 obj-m := key.o
- 11 clean:
- 12 $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) clean
第4行,设置obj-m变量的值为key.o。
输入如下命令编译出驱动模块文件:
编译成功以后就会生成一个名为“key.ko”的驱动模块文件。
2、编译测试APP
输入如下命令编译测试keyApp.c这个测试程序:
- arm-none-linux-gnueabihf-gcc keyApp.c -o keyApp
编译成功以后就会生成keyApp这个应用程序。
29.4.2 运行测试
将上一小节编译出来的key.ko和keyApp这两个文件拷贝到rootfs/lib/modules/5.4.31目录中,重启开发板,进入到目录lib/modules/5.4.31中,输入如下命令加载key.ko驱动模块:
- depmod //第一次加载驱动的时候需要运行此命令
- modprobe key.ko //加载驱动
驱动加载成功以后如下命令来测试:
输入上述命令以后终端显示如图29.4.2.1所示:
图29.4.2.1测试APP运行界面
按下开发板上的KEY0按键,keyApp就会获取并且输出按键信息,如图29.4.2.2所示:
图29.4.2.2 按键运行结果
从图29.4.2.2可以看出,当我们按下KEY0以后就会打印出“KEY0 Press, value = 0XF0”,表示按键按下。但是大家可能会发现,有时候按下一次KEY0但是会输出好几行“KEY0 Press, value = 0XF0”,这是因为我们的代码没有做按键消抖处理。
如果要卸载驱动的话输入如下命令即可:
