1)实验平台:正点原子STM32MP157开发板
2) 章节摘自【正点原子】《STM32MP157嵌入式Linux驱动开发指南》
3)购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?&id=629270721801
4)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/docs/boards/arm-linux/zdyzmp157.html
6)正点原子STM32MP157技术交流群:691905614
第二十八章 Linux并发与竞争实验
在上一章中我们学习了Linux下的并发与竞争,并且学习了四种常用的处理并发和竞争的机制:原子操作、自旋锁、信号量和互斥体。本章我们就通过四个实验来学习如何在驱动中使用这四种机制。
28.1 原子操作实验
本实验对应的例程路径为:开发板光盘 1、程序源码2、Linux驱动例程7_atomic。
本例程我们在第二十五章的gpioled.c文件基础上完成。在本节使用中我们使用原子操作来实现对LED这个设备的互斥访问,也就是一次只允许一个应用程序可以使用LED灯。
28.1.1 实验程序编写
1、修改设备树文件
因为本章实验是在第二十五章实验的基础上完成的,因此不需要对设备树做任何的修改。
2、LED驱动修改
本节实验在第二十五章实验驱动文件gpioled.c的基础上修改而来。新建名为“7_atomic”的文件夹,然后在7_atomic文件夹里面创建vscode工程,工作区命名为“atomic”。将5_gpioled实验中的gpioled.c复制到7_atomic文件夹中,并且重命名为atomic.c。本节实验重点就是使用atomic来实现一次只能允许一个应用访问LED,所以我们只需要在atomic.c文件源码的基础上加上添加atomic相关代码即可,完成以后的atomic.c文件内容如下所示:
示例代码28.1.1.1 atomic.c文件代码段
- 1 #include <linux/types.h>
- 2 #include <linux/kernel.h>
- 3 #include <linux/delay.h>
- 4 #include <linux/ide.h>
- 5 #include <linux/init.h>
- 6 #include <linux/module.h>
- 7 #include <linux/errno.h>
- 8 #include <linux/gpio.h>
- 9 #include <linux/cdev.h>
- 10 #include <linux/device.h>
- 11 #include <linux/of.h>
- 12 #include <linux/of_address.h>
- 13 #include <linux/of_gpio.h>
- 14 #include <asm/mach/map.h>
- 15 #include <asm/uaccess.h>
- 16 #include <asm/io.h>
- 17 /***************************************************************
- 18 Copyright © ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
- 19 文件名 : gpioled.c
- 20 作者 : 正点原子Linux团队
- 21 版本 : V1.0
- 22 描述 : 原子操作实验,使用原子变量来实现对实现设备的互斥访问。
- 23 其他 : 无
- 24 论坛 : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
- 25 日志 : 初版V1.0 2021/1/4 正点原子Linux团队创建
- 26 ***************************************************************/
- 27 #define GPIOLED_CNT 1 /* 设备号个数 */
- 28 #define GPIOLED_NAME "gpioled" /* 名字 */
- 29 #define LEDOFF 0 /* 关灯 */
- 30 #define LEDON 1 /* 开灯 */
- 31
- 32 /* gpioled设备结构体 */
- 33 struct gpioled_dev{
- 34 dev_t devid; /* 设备号 */
- 35 struct cdev cdev; /* cdev */
- 36 struct class *class; /* 类 */
- 37 struct device *device; /* 设备 */
- 38 int major; /* 主设备号 */
- 39 int minor; /* 次设备号 */
- 40 struct device_node *nd; /* 设备节点 */
- 41 int led_gpio; /* led所使用的GPIO编号 */
- 42 atomic_t lock; /* 原子变量 */
- 43 };
- 44
- 45 static struct gpioled_dev gpioled; /* led设备 */
- 46
- 47
- 48 /*
- 49 * @description : 打开设备
- 50 * @param – inode : 传递给驱动的inode
- 51 * @param - filp : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
- 52 * 一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
- 53 * @return : 0 成功;其他 失败
- 54 */
- 55 static int led_open(struct inode *inode, struct file *filp)
- 56 {
- 57 /* 通过判断原子变量的值来检查LED有没有被别的应用使用 */
- 58 if (!atomic_dec_and_test(&gpioled.lock)) {
- 59 atomic_inc(&gpioled.lock);/* 小于0的话就加1,使其原子变量等于0 */
- 60 return -EBUSY; /* LED被使用,返回忙 */
- 61 }
- 62
- 63 filp->private_data = &gpioled; /* 设置私有数据 */
- 64 return 0;
- 65 }
- 66
- 67 /*
- 68 * @description : 从设备读取数据
- 69 * @param - filp : 要打开的设备文件(文件描述符)
- 70 * @param - buf : 返回给用户空间的数据缓冲区
- 71 * @param - cnt : 要读取的数据长度
- 72 * @param - offt : 相对于文件首地址的偏移
- 73 * @return : 读取的字节数,如果为负值,表示读取失败
- 74 */
- 75 static ssize_t led_read(struct file *filp, char __user *buf,
- size_t cnt, loff_t *offt)
- 76 {
- 77 return 0;
- 78 }
- 79
- 80 /*
- 81 * @description : 向设备写数据
- 82 * @param - filp : 设备文件,表示打开的文件描述符
- 83 * @param - buf : 要写给设备写入的数据
- 84 * @param - cnt : 要写入的数据长度
- 85 * @param - offt : 相对于文件首地址的偏移
- 86 * @return : 写入的字节数,如果为负值,表示写入失败
- 87 */
- 88 static ssize_t led_write(struct file *filp, const char __user *buf,
- 89 {
- 90 int retvalue;
- 91 unsigned char databuf[1];
- 92 unsigned char ledstat;
- 93 struct gpioled_dev *dev = filp->private_data;
- 94
- 95 retvalue = copy_from_user(databuf, buf, cnt);
- 96 if(retvalue < 0) {
- 97 printk("kernel write failed!\r\n");
- 98 return -EFAULT;
- 99 }
- 100
- 101 ledstat = databuf[0]; /* 获取状态值 */
- 102
- 103 if(ledstat == LEDON) {
- 104 gpio_set_value(dev->led_gpio, 0); /* 打开LED灯 */
- 105 } else if(ledstat == LEDOFF) {
- 106 gpio_set_value(dev->led_gpio, 1); /* 关闭LED灯 */
- 107 }
- 108 return 0;
- 109 }
- 110
- 111 /*
- 112 * @description : 关闭/释放设备
- 113 * @param – filp : 要关闭的设备文件(文件描述符)
- 114 * @return : 0 成功;其他 失败
- 115 */
- 116 static int led_release(struct inode *inode, struct file *filp)
- 117 {
- 118 struct gpioled_dev *dev = filp->private_data;
- 119
- 120 /* 关闭驱动文件的时候释放原子变量 */
- 121 atomic_inc(&dev->lock);
- 122
- 123 return 0;
- 124 }
- 125
- 126 /* 设备操作函数 */
- 127 static struct file_operations gpioled_fops = {
- 128 .owner = THIS_MODULE,
- 129 .open = led_open,
- 130 .read = led_read,
- 131 .write = led_write,
- 132 .release = led_release,
- 133 };
- 134
- 135 /*
- 136 * @description : 驱动出口函数
- 137 * @param : 无
- 138 * @return : 无
- 139 */
- 140 static int __init led_init(void)
- 141 {
- 142 int ret = 0;
- 143 const char *str;
- 144
- 145 /* 1、初始化原子变量 */
- 146 gpioled.lock = (atomic_t)ATOMIC_INIT(0);
- 147
- 148 /* 2、原子变量初始值为1 */
- 149 atomic_set(&gpioled.lock, 1);
- 150
- 151 /* 设置LED所使用的GPIO */
- 152 /* 1、获取设备节点:gpioled */
- 153 gpioled.nd = of_find_node_by_path("/gpioled");
- 154 if(gpioled.nd == NULL) {
- 155 printk("gpioled node not find!\r\n");
- 156 return -EINVAL;
- 157 }
- 158
- 159 /* 2.读取status属性 */
- 160 ret = of_property_read_string(gpioled.nd, "status", &str);
- 161 if(ret < 0)
- 162 return -EINVAL;
- 163
- 164 if (strcmp(str, "okay"))
- 165 return -EINVAL;
- 166
- 167 /* 3、获取compatible属性值并进行匹配 */
- 168 ret = of_property_read_string(gpioled.nd, "compatible", &str);
- 169 if(ret < 0) {
- 170 printk("gpioled: Failed to get compatible property\n");
- 171 return -EINVAL;
- 172 }
- 173
- 174 if (strcmp(str, "alientek,led")) {
- 175 printk("gpioled: Compatible match failed\n");
- 176 return -EINVAL;
- 177 }
- 178
- 179 /* 4、 获取设备树中的gpio属性,得到LED所使用的LED编号 */
- 180 gpioled.led_gpio = of_get_named_gpio(gpioled.nd, "led-gpio", 0);
- 181 if(gpioled.led_gpio < 0) {
- 182 printk("can't get led-gpio");
- 183 return -EINVAL;
- 184 }
- 185 printk("led-gpio num = %d\r\n", gpioled.led_gpio);
- 186
- 187 /* 5.向gpio子系统申请使用GPIO */
- 188 ret = gpio_request(gpioled.led_gpio, "LED-GPIO");
- 189 if (ret) {
- 190 printk(KERN_ERR "gpioled: Failed to request led-gpio\n");
- 191 return ret;
- 192 }
- 193
- 194 /* 6、设置PI0为输出,并且输出高电平,默认关闭LED灯 */
- 195 ret = gpio_direction_output(gpioled.led_gpio, 1);
- 196 if(ret < 0) {
- 197 printk("can't set gpio!\r\n");
- 198 }
- 199
- 200 /* 注册字符设备驱动 */
- 201 /* 1、创建设备号 */
- 202 if (gpioled.major) { /* 定义了设备号 */
- 203 gpioled.devid = MKDEV(gpioled.major, 0);
- 204 ret = register_chrdev_region(gpioled.devid, GPIOLED_CNT,
- GPIOLED_NAME);
- 205 if(ret < 0) {
- 206 pr_err("cannot register %s char driver [ret=%d]\n",
- GPIOLED_NAME, GPIOLED_CNT);
- 207 goto free_gpio;
- 208 }
- 209 } else { /* 没有定义设备号 */
- 210 ret = alloc_chrdev_region(&gpioled.devid, 0, GPIOLED_CNT,
- GPIOLED_NAME); /* 申请设备号 */
- 211 if(ret < 0) {
- 212 pr_err("%s Couldn't alloc_chrdev_region, ret=%d\r\n",
- GPIOLED_NAME, ret);
- 213 goto free_gpio;
- 214 }
- 215 gpioled.major = MAJOR(gpioled.devid); /* 获取分配号的主设备号 */
- 216 gpioled.minor = MINOR(gpioled.devid); /* 获取分配号的次设备号 */
- 217 }
- 218 printk("gpioled major=%d,minor=%d\r\n",gpioled.major,
- gpioled.minor);
- 219
- 220 /* 2、初始化cdev */
- 221 gpioled.cdev.owner = THIS_MODULE;
- 222 cdev_init(&gpioled.cdev, &gpioled_fops);
- 223
- 224 /* 3、添加一个cdev */
- 225 cdev_add(&gpioled.cdev, gpioled.devid, GPIOLED_CNT);
- 226 if(ret < 0)
- 227 goto del_unregister;
- 228
- 229 /* 4、创建类 */
- 230 gpioled.class = class_create(THIS_MODULE, GPIOLED_NAME);
- 231 if (IS_ERR(gpioled.class)) {
- 232 goto del_cdev;
- 233 }
- 234
- 235 /* 5、创建设备 */
- 236 gpioled.device = device_create(gpioled.class, NULL,
- gpioled.devid, NULL, GPIOLED_NAME);
- 237 if (IS_ERR(gpioled.device)) {
- 238 goto destroy_class;
- 239 }
- 240 return 0;
- 241
- 242 destroy_class:
- 243 device_destroy(gpioled.class, gpioled.devid);
- 244 del_cdev:
- 245 cdev_del(&gpioled.cdev);
- 246 del_unregister:
- 247 unregister_chrdev_region(gpioled.devid, GPIOLED_CNT);
- 248 free_gpio:
- 249 gpio_free(gpioled.led_gpio);
- 250 return -EIO;
- 251 }
- 252
- 253 /*
- 254 * @description : 驱动出口函数
- 255 * @param : 无
- 256 * @return : 无
- 257 */
- 258 static void __exit led_exit(void)
- 259 {
- 260 /* 注销字符设备驱动 */
- 261 cdev_del(&gpioled.cdev); /* 删除cdev */
- 262 unregister_chrdev_region(gpioled.devid, GPIOLED_CNT);/* 注销*/
- 263 device_destroy(gpioled.class, gpioled.devid);/* 注销设备 */
- 264 class_destroy(gpioled.class); /* 注销类 */
- 265 gpio_free(gpioled.led_gpio); /* 释放GPIO */
- 266 }
- 267
- 268 module_init(led_init);
- 269 module_exit(led_exit);
- 270 MODULE_LICENSE("GPL");
- 271 MODULE_AUTHOR("ALIENTEK");
- 272 MODULE_INFO(intree, "Y");
第42行,原子变量lock,用来实现一次只能允许一个应用访问LED灯,led_init驱动入口函数会将lock的值设置为1。
第57~61行,每次调用open函数打开驱动设备的时候先申请lock,如果申请成功的话就表示LED灯还没有被其他的应用使用,如果申请失败就表示LED灯正在被其他的应用程序使用。每次打开驱动设备的时候先使用atomic_dec_and_test函数将lock减1,如果atomic_dec_and_test函数返回值为真就表示lock当前值为0,说明设备可以使用。如果atomic_dec_and_test函数返回值为假,就表示lock当前值为负数(lock值默认是1),lock值为负数的可能性只有一个,那就是其他设备正在使用LED。其他设备正在使用LED灯,那么就只能退出了,在退出之前调用函数atomic_inc将lock加1,因为此时lock的值被减成了负数,必须要对其加1,将lock的值变为0。
第120行,LED灯使用完毕,应用程序调用close函数关闭的驱动文件,led_release函数执行,调用atomic_inc释放lcok,也就是将lock加1。
第146行,初始化原子变量lock,初始值设置为0。
第149行,原子变量lock设置为1,这样每次就只允许一个应用使用LED灯。
3、编写测试APP
示例代码28.1.1.2 atomicApp.c文件代码
- 1 #include "stdio.h"
- 2 #include "unistd.h"
- 3 #include "sys/types.h"
- 4 #include "sys/stat.h"
- 5 #include "fcntl.h"
- 6 #include "stdlib.h"
- 7 #include "string.h"
- 8 /***************************************************************
- 9 Copyright © ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
- 10 文件名 : atomicApp.c
- 11 作者 : 正点原子Linux团队
- 12 版本 : V1.0
- 13 描述 : 原子变量测试APP,测试原子变量能不能实现一次
- 14 只允许一个应用程序使用LED。
- 15 其他 : 无
- 16 使用方法 :./atomicApp /dev/gpioled 0 关闭LED灯
- 17 ./atomicApp /dev/gpioled 1 打开LED灯
- 18 论坛 : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
- 19 日志 : 初版V1.0 2021/1/04 正点原子Linux团队创建
- 20 ***************************************************************/
- 21
- 22 #define LEDOFF 0
- 23 #define LEDON 1
- 24
- 25 /*
- 26 * @description : main主程序
- 27 * @param - argc : argv数组元素个数
- 28 * @param - argv : 具体参数
- 29 * @return : 0 成功;其他 失败
- 30 */
- 31 int main(int argc, char *argv[])
- 32 {
- 33 int fd, retvalue;
- 34 char *filename;
- 35 unsigned char cnt = 0;
- 36 unsigned char databuf[1];
- 37
- 38 if(argc != 3){
- 39 printf("Error Usage!\r\n");
- 40 return -1;
- 41 }
- 42
- 43 filename = argv[1];
- 44
- 45 /* 打开beep驱动 */
- 46 fd = open(filename, O_RDWR);
- 47 if(fd < 0){
- 48 printf("file %s open failed!\r\n", argv[1]);
- 49 return -1;
- 50 }
- 51
- 52 databuf[0] = atoi(argv[2]); /* 要执行的操作:打开或关闭 */
- 53
- 54 /* 向/dev/gpioled文件写入数据 */
- 55 retvalue = write(fd, databuf, sizeof(databuf));
- 56 if(retvalue < 0){
- 57 printf("LED Control Failed!\r\n");
- 58 close(fd);
- 59 return -1;
- 60 }
- 61
- 62 /* 模拟占用25S LED */
- 63 while(1) {
- 64 sleep(5);
- 65 cnt++;
- 66 printf("App running times:%d\r\n", cnt);
- 67 if(cnt >= 5) break;
- 68 }
- 69
- 70 printf("App running finished!");
- 71 retvalue = close(fd); /* 关闭文件 */
- 72 if(retvalue < 0){
- 73 printf("file %s close failed!\r\n", argv[1]);
- 74 return -1;
- 75 }
- 76 return 0;
- 77 }
- 78
28.1.2 运行测试
1、编译驱动程序
编写Makefile文件,本章实验的Makefile文件和第二十章实验基本一样,只是将obj-m变量的值改为atomic.o,Makefile内容如下所示:
示例代码28.1.2.1 Makefile文件
- 1 KERNELDIR := home/zuozhongkai/linux/my_linux/linux-5.4.31
- 4 obj-m := atomic.o
- 11 clean:
- 12 $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) clean
第4行,设置obj-m变量的值为atomic.o。
输入如下命令编译出驱动模块文件:
编译成功以后就会生成一个名为“atomic.ko”的驱动模块文件。
2、编译测试APP
输入如下命令编译测试atomicApp.c这个测试程序:
- arm-none-linux-gnueabihf-gcc atomicApp.c -o atomicApp
编译成功以后就会生成atomicApp这个应用程序。
3、运行测试
将上一小节编译出来的atomic.ko和atomicApp这两个文件拷贝到rootfs/lib/modules/5.4.31目录中,重启开发板,进入到目录lib/modules/5.4.31中,输入如下命令加载atomic.ko驱动模块:
- depmod //第一次加载驱动的时候需要运行此命令
- modprobe atomic.ko //加载驱动
驱动加载成功以后就可以使用atomicApp软件来测试驱动是否工作正常,输入如下命令以后台运行模式打开LED灯,“&”表示在后台运行atomicApp这个软件:
- ./atomicApp /dev/gpioled 1 & //打开LED灯
输入上述命令以后观察开发板上的红色LED灯是否点亮,然后每隔5秒都会输出一行“App running times ”,如图28.1.2.1所示:
图28.1.2.1 打开LED灯
从图28.1.2.1可以看出,atomicApp运行正常,输出了“App running times:1”和“App running times:2”等字符串,这就是模拟25S占用,说明atomicApp这个软件正在使用LED灯。此时再输入如下命令关闭LED灯:
- ./atomicApp /dev/gpioled 0 //关闭LED灯
输入上述命令以后会发现如图28.1.2.2所示输入信息:
图28.1.2.2 关闭LED灯
从图28.1.2.2可以看出,打开/dev/gpioled失败!原因是在图28.1.2.1中运行的atomicAPP软件正在占用/dev/gpioled,如果再次运行atomicApp软件去操作/dev/gpioled肯定会失败。必须等待图28.1.2.1中的atomicApp运行结束,也就是25S结束以后其他软件才能去操作/dev/gpioled。这个就是采用原子变量实现一次只能有一个应用程序访问LED灯。
如果要卸载驱动的话输入如下命令即可:
28.2 自旋锁实验
本实验对应的例程路径为:开发板光盘 1、程序源码2、Linux驱动例程8_spinlock。
上一节我们使用原子变量实现了一次只能有一个应用程序访问LED灯,本节我们使用自旋锁来实现此功能。在使用自旋锁之前,先回顾一下自旋锁的使用注意事项:
①、自旋锁保护的临界区要尽可能的短,因此在open函数中申请自旋锁,然后在release函数中释放自旋锁的方法就不可取。我们可以使用一个变量来表示设备的使用情况,如果设备被使用了那么变量就加一,设备被释放以后变量就减1,我们只需要使用自旋锁保护这个变量即可。
②、考虑驱动的兼容性,合理的选择API函数。
综上所述,在本节例程中,我们通过定义一个变量dev_stats表示设备的使用情况,dev_stats为0的时候表示设备没有被使用,dev_stats大于0的时候表示设备被使用。驱动open函数中先判断dev_stats是否为0,也就是判断设备是否可用,如果为0的话就使用设备,并且将dev_stats加1,表示设备被使用了。使用完以后在release函数中将dev_stats减1,表示设备没有被使用了。因此真正实现设备互斥访问的是变量dev_stats,但是我们要使用自旋锁对dev_stats来做保护。
28.2.1 实验程序编写
1、修改设备树文件
本章实验是在上一节实验的基础上完成的,同样不需要对设备树做任何的修改。
2、LED驱动修改
本节实验在第上一节实验驱动文件atomic.c的基础上修改而来。新建名为“8_spinlock”的文件夹,然后在8_spinlock文件夹里面创建vscode工程,工作区命名为“spinlock”。将7_atomic实验中的atomic.c复制到8_spinlock文件夹中,并且重命名为spinlock.c。将原来使用atomic的地方换为spinlock即可,其他代码不需要修改,完成以后的spinlock.c文件内容如下所示(有省略):
示例代码28.2.1.1 spinlock.c文件代码
- 21 版本 : V1.0
- 22 描述 : 自旋锁实验,使用自旋锁来实现对实现设备的互斥访问。
- 23 其他 : 无
- 31
- 42 int dev_stats; /*使用状态,0,设备未使用;>0,设备已经被使用 */
- 43 spinlock_t lock; /* 自旋锁 */
- 44 };
- 45
- 46 static struct gpioled_dev gpioled; /* led设备 */
- 47
- 48
- 49 /*
- 50 * @description : 打开设备
- 51 * @param – inode : 传递给驱动的inode
- 52 * @param – filp : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
- 53 * 一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
- 54 * @return : 0 成功;其他 失败
- 55 */
- 56 static int led_open(struct inode *inode, struct file *filp)
- 57 {
- 58 unsigned long flags;
- 59 filp->private_data = &gpioled; /* 设置私有数据 */
- 60
- 61 spin_lock_irqsave(&gpioled.lock, flags); /* 上锁 */
- 62 if (gpioled.dev_stats) { /* 如果设备被使用了 */
- 63 spin_unlock_irqrestore(&gpioled.lock, flags);/* 解锁 */
- 64 return -EBUSY;
- 65 }
- 66 gpioled.dev_stats++; /* 如果设备没有打开,那么就标记已经打开了 */
- 67 spin_unlock_irqrestore(&gpioled.lock, flags);/* 解锁 */
- 68
- 69 return 0;
- 70 }
- 116 /*
- 117 * @description : 关闭/释放设备
- 118 * @param - filp : 要关闭的设备文件(文件描述符)
- 119 * @return : 0 成功;其他 失败
- 120 */
- 121 static int led_release(struct inode *inode, struct file *filp)
- 122 {
- 123 unsigned long flags;
- 124 struct gpioled_dev *dev = filp->private_data;
- 125
- 126 /* 关闭驱动文件的时候将dev_stats减1 */
- 127 spin_lock_irqsave(&dev->lock, flags); /* 上锁 */
- 128 if (dev->dev_stats) {
- 129 dev->dev_stats--;
- 130 }
- 131 spin_unlock_irqrestore(&dev->lock, flags);/* 解锁 */
- 132
- 133 return 0;
- 134 }
- 135
- 136 /* 设备操作函数 */
- 137 static struct file_operations gpioled_fops = {
- 138 .owner = THIS_MODULE,
- 139 .open = led_open,
- 140 .read = led_read,
- 141 .write = led_write,
- 142 .release = led_release,
- 143 };
- 144
- 145 /*
- 146 * @description : 驱动出口函数
- 147 * @param : 无
- 148 * @return : 无
- 149 */
- 150 static int __init led_init(void)
- 151 {
- 152 int ret = 0;
- 153 const char *str;
- 154
- 155 /* 初始化自旋锁 */
- 156 spin_lock_init(&gpioled.lock);
- 157
- 258 }
- 259
- 260 /*
- 261 * @description : 驱动出口函数
- 262 * @param : 无
- 263 * @return : 无
- 264 */
- 265 static void __exit led_exit(void)
- 266 {
- 267 /* 注销字符设备驱动 */
- 268 cdev_del(&gpioled.cdev); /* 删除cdev */
- 269 unregister_chrdev_region(gpioled.devid, GPIOLED_CNT);
- 270 device_destroy(gpioled.class, gpioled.devid);/* 注销设备 */
- 271 class_destroy(gpioled.class);/* 注销类 */
- 272 gpio_free(gpioled.led_gpio); /* 释放GPIO */
- 273 }
- 274
- 275 module_init(led_init);
- 276 module_exit(led_exit);
- 277 MODULE_LICENSE("GPL");
- 278 MODULE_AUTHOR("ALIENTEK");
- 279 MODULE_INFO(intree, "Y");
第42行,dev_stats表示设备状态,如果为0的话表示设备还没有被使用,如果大于0的话就表示设备已经被使用了。
第43行,定义自旋锁变量lock。
第60~67行,使用自旋锁实现对设备的互斥访问,第61行调用spin_lock_irqsave函数获取锁,为了考虑到驱动兼容性,这里并没有使用spin_lock函数来获取锁。第62行判断dev_stats是否大于0,如果是的话表示设备已经被使用了,那么就调用spin_unlock_irqrestore函数释放锁,并且返回-EBUSY。如果设备没有被使用的话就在第66行将dev_stats加1,表示设备要被使用了,然后调用spin_unlock_irqrestore函数释放锁。自旋锁的工作就是保护dev_stats变量,真正实现对设备互斥访问的是dev_stats。
第126~131行,在release函数中将dev_stats减1,表示设备被释放了,可以被其他的应用程序使用。将dev_stats减1的时候需要自旋锁对其进行保护。
第156行,在驱动入口函数led_init中调用spin_lock_init函数初始化自旋锁。
3、编写测试APP
测试APP使用28.1.1小节中的atomicApp.c即可,将7_atomic中的atomicApp.c文件到本例程中,并将atomicApp.c重命名为spinlockApp.c即可。
28.2.2 运行测试
1、编译驱动程序
编写Makefile文件,本章实验的Makefile文件和第四十章实验基本一样,只是将obj-m变量的值改为spinlock.o,Makefile内容如下所示:
示例代码28.2.2.1 Makefile文件
- 1 KERNELDIR := /home/zuozhongkai/linux/my_linux/linux-5.4.31
- 4 obj-m := spinlock.o
- 11 clean:
第4行,设置obj-m变量的值为spinlock.o。
输入如下命令编译出驱动模块文件:
编译成功以后就会生成一个名为“spinlock.ko”的驱动模块文件。
2、编译测试APP
arm-none-linux-gnueabihf-gcc spinlockApp.c -o spinlockApp
编译成功以后就会生成spinlockApp这个应用程序。
3、运行测试
将上一小节编译出来的spinlock.ko和spinlockApp这两个文件拷贝到rootfs/lib/modules/5.4.31目录中,重启开发板,进入到目录lib/modules/5.4.31中,输入如下命令加载spinlock.ko驱动模块:
- modprobe spinlock.ko //加载驱动
驱动加载成功以后就可以使用spinlockApp软件测试驱动是否工作正常,测试方法和28.1.2小节中一样,先输入如下命令让spinlockAPP软件模拟占用25S的LED灯:
- ./spinlockApp /dev/gpioled 1& //打开LED灯
紧接着再输入如下命令关闭LED灯:
- ./spinlockApp /dev/gpioled 0 //关闭LED灯
看一下能不能关闭LED灯,驱动正常工作的话并不会马上关闭LED灯,会提示你“file /dev/gpioled open failed!”,必须等待第一个spinlockApp软件运行完成(25S计时结束)才可以再次操作LED灯。
如果要卸载驱动的话输入如下命令即可:
28.3 信号量实验
本节我们使用信号量来实现一次只能有一个应用程序访问LED灯,信号量可以导致休眠,因此信号量保护的临界区没有运行时间限制,可以在驱动的open函数申请信号量,然后在release函数中释放信号量。但是信号量不能用在中断中,本节实验我们不会在中断中使用信号量。
28.3.1 实验程序编写
1、修改设备树文件
2、LED驱动修改
本节实验在第上一节实验驱动文件spinlock.c的基础上修改而来。新建名为“9_semaphore”的文件夹,然后在9_semaphore文件夹里面创建vscode工程,工作区命名为“semaphore”。将8_spinlock实验中的spinlock.c复制到9_semaphore文件夹中,并且重命名为semaphore.c。将原来使用到自旋锁的地方换为信号量即可,其他的内容基本不变,完成以后的semaphore.c文件内容如下所示(有省略):
示例代码28.3.1.1 semaphore.c文件代码
- 14 #include <linux/semaphore.h>
- 15 #include <asm/mach/map.h>
- 16 #include <asm/uaccess.h>
- 17 #include <asm/io.h>
- 18 /***************************************************************
- 19 Copyright © ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
- 20 文件名 : gpioled.c
- 21 作者 : 正点原子Linux团队
- 22 版本 : V1.0
- 23 描述 : 信号量实验,使用信号量来实现对实现设备的互斥访问。
- 24 其他 : 无
- 25 论坛 : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
- 26 日志 : 初版V1.0 2021/1/4 正点原子Linux团队创建
- 27 ***************************************************************/
- 28 #define GPIOLED_CNT 1 /* 设备号个数 */
- 29 #define GPIOLED_NAME "gpioled" /* 名字 */
- 30 #define LEDOFF 0 /* 关灯 */
- 31 #define LEDON 1 /* 开灯 */
- 32
- 33 /* gpioled设备结构体 */
- 34 struct gpioled_dev{
- 35 dev_t devid; /* 设备号 */
- 36 struct cdev cdev; /* cdev */
- 37 struct class *class; /* 类 */
- 38 struct device *device; /* 设备 */
- 39 int major; /* 主设备号 */
- 40 int minor; /* 次设备号 */
- 41 struct device_node *nd; /* 设备节点 */
- 42 int led_gpio; /* led所使用的GPIO编号 */
- 43 struct semaphore sem; /* 信号量 */
- 44 };
- 45
- 47
- 48
- 49 /*
- 55 */
- 57 {
- 58 filp->private_data = &gpioled; /* 设置私有数据 */
- 59
- 60 /* 获取信号量 */
- 61 if (down_interruptible(&gpioled.sem)) { /* 获取信号量,进入休眠状态的
- 进程可以被信号打断,这时count就为0 */
- 62 return -ERESTARTSYS;
- 63 }
- 64 #if 0
- 65 down(&gpioled.sem); /* 不能被信号打断 */
- 66 #endif
- 67
- 68 return 0;
- 69 }
- 120 static int led_release(struct inode *inode, struct file *filp)
- 121 {
- 122 struct gpioled_dev *dev = filp->private_data;
- 123
- 124 up(&dev->sem); /* 释放信号量,信号量count值加1 */
- 125 return 0;
- 126 }
- 127
- 128 /* 设备操作函数 */
- 129 static struct file_operations gpioled_fops = {
- 130 .owner = THIS_MODULE,
- 131 .open = led_open,
- 132 .read = led_read,
- 133 .write = led_write,
- 134 .release = led_release,
- 135 };
- 136
- 137 /*
- 138 * @description : 驱动出口函数
- 139 * @param : 无
- 140 * @return : 无
- 141 */
- 142 static int __init led_init(void)
- 143 {
- 144 int ret = 0;
- 145 const char *str;
- 146
- 147 /* 初始化信号量 */
- 148 sema_init(&gpioled.sem, 1);
- 250 }
- 251
- 252 /*
- 253 * @description : 驱动出口函数
- 254 * @param : 无
- 255 * @return : 无
- 256 */
- 257 static void __exit led_exit(void)
- 258 {
- 259 /* 注销字符设备驱动 */
- 260 cdev_del(&gpioled.cdev); /* 删除cdev */
- 261 unregister_chrdev_region(gpioled.devid, GPIOLED_CNT);
- 262 device_destroy(gpioled.class, gpioled.devid);/* 注销设备 */
- 263 class_destroy(gpioled.class); /* 注销类 */
- 264 gpio_free(gpioled.led_gpio); /* 释放GPIO */
- 265 }
- 266
- 267 module_init(led_init);
- 268 module_exit(led_exit);
- 269 MODULE_LICENSE("GPL");
- 270 MODULE_AUTHOR("ALIENTEK");
- 271 MODULE_INFO(intree, "Y");
第14行,要使用信号量必须添加<linux/semaphore.h>头文件。
第43行,在设备结构体中添加一个信号量成员变量sem。
第60~66行,在open函数中申请信号量,可以使用down函数,也可以使用down_interruptible函数。如果信号量值大于等于1就表示可用,那么应用程序就会开始使用LED灯。如果信号量值为0就表示应用程序不能使用LED灯,此时应用程序就会进入到休眠状态。等到信号量值大于1的时候应用程序就会唤醒,申请信号量,获取LED灯使用权。
第124行,在release函数中调用up函数释放信号量,这样其他因为没有得到信号量而进入休眠状态的应用程序就会唤醒,获取信号量。
第148行,在驱动入口函数中调用sema_init函数初始化信号量sem的值为1,相当于sem是个二值信号量。
总结一下,当信号量sem为1的时候表示LED灯还没有被使用,如果应用程序A要使用LED灯,先调用open函数打开/dev/gpioled,这个时候会获取信号量sem,获取成功以后sem的值减1变为0。如果此时应用程序B也要使用LED灯,调用open函数打开/dev/gpioled就会因为信号量无效(值为0)而进入休眠状态。当应用程序A运行完毕,调用close函数关闭/dev/gpioled的时候就会释放信号量sem,此时信号量sem的值就会加1,变为1。信号量sem再次有效,表示其他应用程序可以使用LED灯了,此时在休眠状态的应用程序A就会获取到信号量sem,获取成功以后就开始使用LED灯。
3、编写测试APP
测试APP使用28.1.1小节中的atomicApp.c即可,将7_atomic中的atomicApp.c文件到本例程中,并将atomicApp.c重命名为semaApp.c即可。
28.3.2 运行测试
1、编译驱动程序
编写Makefile文件,本章实验的Makefile文件和第四十章实验基本一样,只是将obj-m变量的值改为semaphore.o,Makefile内容如下所示:
- 4 obj-m := semaphore.o
- 11 clean:
第4行,设置obj-m变量的值为semaphore.o。
输入如下命令编译出驱动模块文件:
编译成功以后就会生成一个名为“semaphore.ko”的驱动模块文件。
2、编译测试APP
输入如下命令编译测试semaApp.c这个测试程序:
- arm-none-linux-gnueabihf-gcc semaApp.c -o semaApp
编译成功以后就会生成semaApp这个应用程序。
3、运行测试
将上一小节编译出来的semaphore.ko和semaApp这两个文件拷贝到rootfs/lib/modules/5.4.31目录中,重启开发板,进入到目录lib/modules/5.4.31中,输入如下命令加载semaphore.ko驱动模块:
- modprobe semaphore.ko //加载驱动
驱动加载成功以后就可以使用semaApp软件测试驱动是否工作正常,测试方法和28.1.2小节中一样,先输入如下命令让semaApp软件模拟占用25S的LED灯:
- ./ semaApp /dev/gpioled 1& //打开LED灯
紧接着再输入如下命令关闭LED灯:
- ./ semaApp /dev/gpioled 0& //关闭LED灯
注意两个命令都是运行在后台,第一条命令先获取到信号量,因此可以操作LED灯,将LED灯打开,并且占有25S。第二条命令因为获取信号量失败而进入休眠状态,等待第一条命令运行完毕并释放信号量以后才拥有LED灯使用权,将LED灯关闭,运行结果如图28.3.2.1所示:
图28.3.2.1 命令运行过程
如果要卸载驱动的话输入如下命令即可:
28.4 互斥体实验
前面我们使用原子操作、自旋锁和信号量实现了对LED灯的互斥访问,但是最适合互斥的就是互斥体mutex了。本节我们来学习一下如何使用mutex实现对LED灯的互斥访问。
28.4.1 实验程序编写
1、修改设备树文件
2、LED驱动修改
本节实验在第上一节实验驱动文件semaphore.c的基础上修改而来。新建名为“10_mutex”的文件夹,然后在10_mutex文件夹里面创建vscode工程,工作区命名为“mutex”。将9_semaphore实验中的semaphore.c复制到10_mutex文件夹中,并且重命名为mutex.c。将原来使用到信号量的地方换为mutex即可,其他的内容基本不变,完成以后的mutex.c文件内容如下所示(有省略):
示例代码28.4.1.1 mutex.c文件代码
- 22 版本 : V1.0
- 23 描述 : 互斥体实验,使用互斥体来实现对实现设备的互斥访问。
- 24 其他 : 无
- 32
- 43 struct mutex lock; /* 互斥体 */
- 44 };
- 45
- 47
- 48
- 49 /*
- 52 * @param - filp : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
- 55 */
- 57 {
- 59
- 60 /* 获取互斥体,可以被信号打断 */
- 61 if (mutex_lock_interruptible(&gpioled.lock)) {
- 63 }
- 64 #if 0
- 65 mutex_lock(&gpioled.lock); /* 不能被信号打断 */
- 66 #endif
- 67
- 68 return 0;
- 69 }
- 121 {
- 123
- 124 /* 释放互斥锁 */
- 125 mutex_unlock(&dev->lock);
- 126 return 0;
- 127 }
- 128
- 129 /* 设备操作函数 */
- 130 static struct file_operations gpioled_fops = {
- 131 .owner = THIS_MODULE,
- 132 .open = led_open,
- 133 .read = led_read,
- 134 .write = led_write,
- 135 .release = led_release,
- 136 };
- 137
- 138 /*
- 139 * @description : 驱动出口函数
- 140 * @param : 无
- 141 * @return : 无
- 142 */
- 143 static int __init led_init(void)
- 144 {
- 145 int ret = 0;
- 146 const char *str;
- 147
- 148 /* 初始化互斥体 */
- 149 mutex_init(&gpioled.lock);
- 251 }
- 252
- 253 /*
- 255 * @param : 无
- 256 * @return : 无
- 257 */
- 259 {
- 266 }
- 267
第43行,定义互斥体lock。
第60~66行,在open函数中调用mutex_lock_interruptible或者mutex_lock获取mutex,成功的话就表示可以使用LED灯,失败的话就会进入休眠状态,和信号量一样。
第125行,在release函数中调用mutex_unlock函数释放mutex,这样其他应用程序就可以获取mutex了。
第149行,在驱动入口函数中调用mutex_init初始化mutex。
互斥体和二值信号量类似,只不过互斥体是专门用于互斥访问的。
3、编写测试APP
测试APP使用28.1.1小节中的atomicApp.c即可,将7_atomic中的atomicApp.c文件到本例程中,并将atomicApp.c重命名为mutexApp.c即可。
28.4.2 运行测试
1、编译驱动程序
编写Makefile文件,本章实验的Makefile文件和第四十章实验基本一样,只是将obj-m变量的值改为mutex.o,Makefile内容如下所示:
示例代码28.4.2.1 Makefile文件
- 4 obj-m := mutex.o
- 11 clean:
第4行,设置obj-m变量的值为mutex.o。
输入如下命令编译出驱动模块文件:
编译成功以后就会生成一个名为“mutex.ko”的驱动模块文件。
2、编译测试APP
输入如下命令编译测试mutexApp.c这个测试程序:
- arm-none-linux-gnueabihf-gcc mutexApp.c -o mutexApp
编译成功以后就会生成mutexApp这个应用程序。
3、运行测试
将上一小节编译出来的mutex.ko和mutexApp这两个文件拷贝到rootfs/lib/modules/5.4.31目录中,重启开发板,进入到目录lib/modules/5.4.31中,输入如下命令加载mutex.ko驱动模块:
- modprobe mutex.ko //加载驱动
驱动加载成功以后就可以使用mutexApp软件测试驱动是否工作正常,测试方法和28.3.2中测试信号量的方法一样。
如果要卸载驱动的话输入如下命令即可:
