1)实验平台:正点原子STM32MP157开发板
2) 章节摘自【正点原子】《STM32MP157嵌入式Linux驱动开发指南》
3)购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?&id=629270721801
4)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/docs/boards/arm-linux/zdyzmp157.html
6)正点原子STM32MP157技术交流群:691905614
第二十一章 嵌入式Linux LED驱动开发实验
上一章我们详细的讲解了字符设备驱动开发步骤,并且用一个虚拟的chrdevbase设备为例带领大家完成了第一个字符设备驱动的开发。本章我们就开始编写第一个真正的Linux字符设备驱动。在正点原子STM32MP157开发板上有一个LED灯,本章我们就来学习一下如何编写Linux下的LED灯驱动。
21.1 Linux下LED灯驱动原理
Linux下的任何外设驱动,最终都是要配置相应的硬件寄存器。所以本章的LED灯驱动最终也是对STM32MP157的IO口进行配置,与裸机实验不同的是,在Linux下编写驱动要符合Linux的驱动框架。开发板上的LED0连接到STM32MP157的PI0这个引脚上,因此本章实验的重点就是编写Linux下STM32MP157引脚控制驱动。
21.1.1 地址映射
在编写驱动之前,我们需要先简单了解一下MMU这个神器,MMU全称叫做Memory Manage Unit,也就是内存管理单元。在老版本的Linux中要求处理器必须有MMU,但是现在Linux内核已经支持无MMU的处理器了。MMU主要完成的功能如下:
①、完成虚拟空间到物理空间的映射。
②、内存保护,设置存储器的访问权限,设置虚拟存储空间的缓冲特性。
我们重点来看一下第①点,也就是虚拟空间到物理空间的映射,也叫做地址映射。首先了解两个地址概念:虚拟地址(VA,Virtual Address)、物理地址(PA,Physcical Address)。对于32位的处理器来说,虚拟地址范围是2^32=4GB,我们的开发板上有1GB的DDR3,这1GB的内存就是物理内存,经过MMU可以将其映射到整个4GB的虚拟空间,如图21.1.2所示:
图21.1.2 内存映射
物理内存只有1GB,虚拟内存有4GB,那么肯定存在多个虚拟地址映射到同一个物理地址上去,虚拟地址范围比物理地址范围大的问题处理器自会处理,这里我们不要去深究,因为MMU是很复杂的一个东西,后续有时间的话正点原子Linux团队会专门做MMU专题教程。
Linux内核启动的时候会初始化MMU,设置好内存映射,设置好以后CPU访问的都是虚拟地址。比如STM32MP157的PI0引脚的端口模式寄存器GPIOI_MODER物理地址为0x5000A000。如果没有开启MMU的话直接向0x5000A000这个寄存器地址写入数据就可以配置PI0的引脚功能(输入、输出、复用或模拟等)。现在开启了MMU,并且设置了内存映射,因此就不能直接向0x5000A000这个地址写入数据了。我们必须得到0x5000A000这个物理地址在Linux系统里面对应的虚拟地址,这里就涉及到了物理内存和虚拟内存之间的转换,需要用到两个函数:ioremap和iounmap。
1、ioremap函数
ioremap函数用于获取指定物理地址空间对应的虚拟地址空间,定义在arch/arm/include/asm/io.h文件中,定义如下:
示例代码21.1.1.1 ioremap函数声明
- 393 void __iomem *ioremap(resource_size_t res_cookie, size_t size);
函数的实现是在arch/arm/mm/ioremap.c文件中,实现如下:
示例代码21.1.1.2 ioremap函数实现
- 377 void __iomem *ioremap(resource_size_t res_cookie, size_t size)
- 378 {
- 379 return arch_ioremap_caller(res_cookie, size, MT_DEVICE,
- 380 __builtin_return_address(0));
- 381 }
ioremap有两个参数:res_cookie和size,真正起作用的是函数arch_ioremap_caller。ioremap函数有两个参数和一个返回值,这些参数和返回值的含义如下:
res_cookie:要映射的物理起始地址。
返回值:__iomem类型的指针,指向映射后的虚拟空间首地址。
假如我们要获取STM32MP157-ATK的GPIOI_MODER寄存器对应的虚拟地址,使用如下代码即可:
- #define GPIOI_MODER (0X5000A000)
- static void __iomem* GPIO_MODER_PI;
- GPIO_MODER_PI = ioremap(GPIOI_MODER, 4);
宏GPIOI_MODER是寄存器物理地址,GPIO_MODER_PI是映射后的虚拟地址。对于STMP32MP157来说一个寄存器是4字节(32位),因此映射的内存长度为4。映射完成以后直接对GPIO_MODER_PI进行读写操作即可。
2、iounmap函数
卸载驱动的时候需要使用iounmap函数释放掉ioremap函数所做的映射,iounmap函数原型如下:
示例代码41.1.1.3 iounmap函数原型
- 413 void iounmap (volatile void __iomem *addr)
iounmap只有一个参数addr,此参数就是要取消映射的虚拟地址空间首地址。假如我们现在要取消掉GPIO_MODER_PI寄存器的地址映射,使用如下代码即可:
21.1.2 I/O内存访问函数
这里说的I/O是输入/输出的意思,并不是我们学习单片机的时候讲的GPIO引脚。这里涉及到两个概念:I/O端口和I/O内存。当外部寄存器或内存映射到IO空间时,称为I/O端口。当外部寄存器或内存映射到内存空间时,称为I/O内存。但是对于ARM来说没有I/O空间这个概念,因此ARM体系下只有I/O内存(可以直接理解为内存)。使用ioremap函数将寄存器的物理地址映射到虚拟地址以后,我们就可以直接通过指针访问这些地址,但是Linux内核不建议这么做,而是推荐使用一组操作函数来对映射后的内存进行读写操作。
1、读操作函数
读操作函数有如下几个:
示例代码21.1.2.1 读操作函数
- 1 u8 readb(const volatile void __iomem *addr)
- 2 u16 readw(const volatile void __iomem *addr)
- 3 u32 readl(const volatile void __iomem *addr)
readb、readw和readl这三个函数分别对应8bit、16bit和32bit读操作,参数addr就是要读取写内存地址,返回值就是读取到的数据。
2、写操作函数
写操作函数有如下几个:
示例代码21.1.2.2 写操作函数
- 1 void writeb(u8 value, volatile void __iomem *addr)
- 2 void writew(u16 value, volatile void __iomem *addr)
- 3 void writel(u32 value, volatile void __iomem *addr)
writeb、writew和writel这三个函数分别对应8bit、16bit和32bit写操作,参数value是要写入的数值,addr是要写入的地址。
21.2 硬件原理图分析
我们先进行LED的硬件原理分析,打开开发板底板原理图,底板原理图和核心板原理图都放到了开发板光盘中,路径为:开发板光盘2、开发板原理图STM32MP15x底板原理图V1.X。开发板上有一个LED0,原理如图21.1.1所示:
图21.2.1 LED原理图
从图 21.2.1 可以看出,LED0 接到了PI0上,PI0 就是GPIOI组的第0个引脚,当 PI0输出低电平(0)的时候发光二极管 LED0 就会导通点亮,当 PI0 输出高电平(1)的时候发光二极管 LED0 不会导通,因此 LED0 也就不会点亮。所以 LED0 的亮灭取决于 PI0的输出电平,输出 0 就亮,输出 1 就灭。
21.3 实验程序编写
本实验对应的例程路径为:开发板光盘-> 1、Linux驱动例程-> 2_led。
本章实验编写Linux下的LED灯驱动,可以通过应用程序对开发板上的LED0进行开关操作。
21.3.1 LED灯驱动程序编写
新建名为“2_led”文件夹,然后在2_led文件夹里面创建VSCode工程,工作区命名为“led”。工程创建好以后新建led.c文件,此文件就是led的驱动文件,在led.c里面输入如下内容:
示例代码21.3.1.1 led.c驱动文件代码
- 1 #include <linux/types.h>
- 2 #include <linux/kernel.h>
- 3 #include <linux/delay.h>
- 4 #include <linux/ide.h>
- 5 #include <linux/init.h>
- 6 #include <linux/module.h>
- 7 #include <linux/errno.h>
- 8 #include <linux/gpio.h>
- 9 #include <asm/mach/map.h>
- 10 #include <asm/uaccess.h>
- 11 #include <asm/io.h>
- 12 /***************************************************************
- 13 Copyright © ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
- 14 文件名 : led.c
- 15 作者 : 正点原子
- 16 版本 : V1.0
- 17 描述 : LED驱动文件。
- 18 其他 : 无
- 19 论坛 : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
- 20 日志 : 初版V1.0 2021/1/8 正点原子团队创建
- 21 ***************************************************************/
- 22 #define LED_MAJOR 200 /* 主设备号 */
- 23 #define LED_NAME "led" /* 设备名字 */
- 24
- 25 #define LEDOFF 0 /* 关灯 */
- 26 #define LEDON 1 /* 开灯 */
- 27
- 28 /* 寄存器物理地址 */
- 29 #define PERIPH_BASE (0x40000000)
- 30 #define MPU_AHB4_PERIPH_BASE (PERIPH_BASE + 0x10000000)
- 31 #define RCC_BASE (MPU_AHB4_PERIPH_BASE + 0x0000)
- 32 #define RCC_MP_AHB4ENSETR (RCC_BASE + 0XA28)
- 33 #define GPIOI_BASE (MPU_AHB4_PERIPH_BASE + 0xA000)
- 34 #define GPIOI_MODER (GPIOI_BASE + 0x0000)
- 35 #define GPIOI_OTYPER (GPIOI_BASE + 0x0004)
- 36 #define GPIOI_OSPEEDR (GPIOI_BASE + 0x0008)
- 37 #define GPIOI_PUPDR (GPIOI_BASE + 0x000C)
- 38 #define GPIOI_BSRR (GPIOI_BASE + 0x0018)
- 39
- 40
- 41 /* 映射后的寄存器虚拟地址指针 */
- 42 static void __iomem *MPU_AHB4_PERIPH_RCC_PI;
- 43 static void __iomem *GPIOI_MODER_PI;
- 44 static void __iomem *GPIOI_OTYPER_PI;
- 45 static void __iomem *GPIOI_OSPEEDR_PI;
- 46 static void __iomem *GPIOI_PUPDR_PI;
- 47 static void __iomem *GPIOI_BSRR_PI;
- 48
- 49 /*
- 50 * @description : LED打开/关闭
- 51 * @param - sta : LEDON(0) 打开LED,LEDOFF(1) 关闭LED
- 52 * @return : 无
- 53 */
- 54 void led_switch(u8 sta)
- 55 {
- 56 u32 val = 0;
- 57 if(sta == LEDON) {
- 58 val = readl(GPIOI_BSRR_PI);
- 59 val |= (1 << 16);
- 60 writel(val, GPIOI_BSRR_PI);
- 61 }else if(sta == LEDOFF) {
- 62 val = readl(GPIOI_BSRR_PI);
- 63 val|= (1 << 0);
- 64 writel(val, GPIOI_BSRR_PI);
- 65 }
- 66 }
- 67
- 68 /*
- 69 * @description : 取消映射
- 70 * @return : 无
- 71 */
- 72 void led_unmap(void)
- 73 {
- 74 /* 取消映射 */
- 75 iounmap(MPU_AHB4_PERIPH_RCC_PI);
- 76 iounmap(GPIOI_MODER_PI);
- 77 iounmap(GPIOI_OTYPER_PI);
- 78 iounmap(GPIOI_OSPEEDR_PI);
- 79 iounmap(GPIOI_PUPDR_PI);
- 80 iounmap(GPIOI_BSRR_PI);
- 81 }
- 82
- 83 /*
- 84 * @description : 打开设备
- 85 * @param - inod : 传递给驱动的inode
- 86 * @param - filp : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
- 87 * 一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
- 88 * @return : 0 成功;其他 失败
- 89 */
- 90 static int led_open(struct inode *inode, struct file *filp)
- 91 {
- 92 return 0;
- 93 }
- 94
- 95 /*
- 96 * @description : 从设备读取数据
- 97 * @param - filp : 要打开的设备文件(文件描述符)
- 98 * @param - buf : 返回给用户空间的数据缓冲区
- 99 * @param - cnt : 要读取的数据长度
- 100 * @param - offt : 相对于文件首地址的偏移
- 101 * @return : 读取的字节数,如果为负值,表示读取失败
- 102 */
- 103 static ssize_t led_read(struct file *filp, char __user *buf,
- size_t cnt, loff_t *offt)
- 104 {
- 105 return 0;
- 106 }
- 107
- 108 /*
- 109 * @description : 向设备写数据
- 110 * @param - filp : 设备文件,表示打开的文件描述符
- 111 * @param - buf : 要写给设备写入的数据
- 112 * @param - cnt : 要写入的数据长度
- 113 * @param - offt : 相对于文件首地址的偏移
- 114 * @return : 写入的字节数,如果为负值,表示写入失败
- 115 */
- 116 static ssize_t led_write(struct file *filp, const char __user *buf,
- 117 {
- 118 int retvalue;
- 119 unsigned char databuf[1];
- 120 unsigned char ledstat;
- 121
- 122 retvalue = copy_from_user(databuf, buf, cnt);
- 123 if(retvalue < 0) {
- 124 printk("kernel write failed!\r\n");
- 125 return -EFAULT;
- 126 }
- 127
- 128 ledstat = databuf[0]; /* 获取状态值 */
- 129
- 130 if(ledstat == LEDON) {
- 131 led_switch(LEDON); /* 打开LED灯 */
- 132 } else if(ledstat == LEDOFF) {
- 133 led_switch(LEDOFF); /* 关闭LED灯 */
- 134 }
- 135 return 0;
- 136 }
- 137
- 138 /*
- 139 * @description : 关闭/释放设备
- 140 * @param - filp : 要关闭的设备文件(文件描述符)
- 141 * @return : 0 成功;其他 失败
- 142 */
- 143 static int led_release(struct inode *inode, struct file *filp)
- 144 {
- 145 return 0;
- 146 }
- 147
- 148 /* 设备操作函数 */
- 149 static struct file_operations led_fops = {
- 150 .owner = THIS_MODULE,
- 151 .open = led_open,
- 152 .read = led_read,
- 153 .write = led_write,
- 154 .release = led_release,
- 155 };
- 156
- 157 /*
- 158 * @description : 驱动出口函数
- 159 * @param : 无
- 160 * @return : 无
- 161 */
- 162 static int __init led_init(void)
- 163 {
- 164 int retvalue = 0;
- 165 u32 val = 0;
- 166
- 167 /* 初始化LED */
- 168 /* 1、寄存器地址映射 */
- 169 MPU_AHB4_PERIPH_RCC_PI = ioremap(RCC_MP_AHB4ENSETR, 4);
- 170 GPIOI_MODER_PI = ioremap(GPIOI_MODER, 4);
- 171 GPIOI_OTYPER_PI = ioremap(GPIOI_OTYPER, 4);
- 172 GPIOI_OSPEEDR_PI = ioremap(GPIOI_OSPEEDR, 4);
- 173 GPIOI_PUPDR_PI = ioremap(GPIOI_PUPDR, 4);
- 174 GPIOI_BSRR_PI = ioremap(GPIOI_BSRR, 4);
- 175
- 176 /* 2、使能PI时钟 */
- 177 val = readl(MPU_AHB4_PERIPH_RCC_PI);
- 178 val &= ~(0X1 << 8); /* 清除以前的设置 */
- 179 val |= (0X1 << 8); /* 设置新值 */
- 180 writel(val, MPU_AHB4_PERIPH_RCC_PI);
- 181
- 182 /* 3、设置PI0通用的输出模式。*/
- 183 val = readl(GPIOI_MODER_PI);
- 184 val &= ~(0X3 << 0); /* bit0:1清零 */
- 185 val |= (0X1 << 0); /* bit0:1设置01 */
- 186 writel(val, GPIOI_MODER_PI);
- 187
- 188 /* 3、设置PI0为推挽模式。*/
- 189 val = readl(GPIOI_OTYPER_PI);
- 190 val &= ~(0X1 << 0); /* bit0清零,设置为上拉*/
- 191 writel(val, GPIOI_OTYPER_PI);
- 192
- 193 /* 4、设置PI0为高速。*/
- 194 val = readl(GPIOI_OSPEEDR_PI);
- 195 val &= ~(0X3 << 0); /* bit0:1 清零 */
- 196 val |= (0x2 << 0); /* bit0:1 设置为10 */
- 197 writel(val, GPIOI_OSPEEDR_PI);
- 198
- 199 /* 5、设置PI0为上拉。*/
- 200 val = readl(GPIOI_PUPDR_PI);
- 201 val &= ~(0X3 << 0); /* bit0:1 清零 */
- 202 val |= (0x1 << 0); /*bit0:1 设置为01 */
- 203 writel(val,GPIOI_PUPDR_PI);
- 204
- 205 /* 6、默认关闭LED */
- 206 val = readl(GPIOI_BSRR_PI);
- 207 val |= (0x1 << 0);
- 208 writel(val, GPIOI_BSRR_PI);
- 209
- 210 /* 6、注册字符设备驱动 */
- 211 retvalue = register_chrdev(LED_MAJOR, LED_NAME, &led_fops);
- 212 if(retvalue < 0){
- 213 printk("register chrdev failed!\r\n");
- 214 goto fail_map;
- 215 }
- 216 return 0;
- 217
- 218 fail_map:
- 219 led_unmap();
- 220 return -EIO;
- 221 }
- 222
- 223 /*
- 224 * @description : 驱动出口函数
- 225 * @param : 无
- 226 * @return : 无
- 227 */
- 228 static void __exit led_exit(void)
- 229 {
- 230 /* 取消映射 */
- 231 led_unmap();
- 232
- 233 /* 注销字符设备驱动 */
- 234 unregister_chrdev(LED_MAJOR, LED_NAME);
- 235 }
- 236
- 237 module_init(led_init);
- 238 module_exit(led_exit);
- 239 MODULE_LICENSE("GPL");
- 240 MODULE_AUTHOR("ALIENTEK");
- 241 MODULE_INFO(intree, "Y");
第22~26行,定义了一些宏,包括主设备号、设备名字、LED开/关宏。
第29~38行,本实验要用到的寄存器宏定义。
第42~47行,经过内存映射以后的寄存器地址指针。
第54~66行,led_switch函数,用于控制开发板上的LED灯亮灭,当参数sta为LEDON(0)的时候打开LED灯,sta为LEDOFF(1)的时候关闭LED灯。
第72~81行,led_unmap函数,取消所有物理寄存器映射,回收对应的资源。当程序出错退出或者卸载驱动模块的时候需要调用此函数,用来取消此前所做的寄存器映射。
第90~93行,led_open函数,为空函数,可以自行在此函数中添加相关内容,一般在此函数中将设备结构体作为参数filp的私有数据(filp->private_data),后面实验会讲解如何添加私有数据。
第103~106行,led_read函数,为空函数,如果想在应用程序中读取LED的状态,那么就可以在此函数中添加相应的代码。
第116~136行,led_write函数,实现对LED灯的开关操作,当应用程序调用write函数向led设备写数据的时候此函数就会执行。首先通过函数copy_from_user获取应用程序发送过来的操作信息(打开还是关闭LED),最后根据应用程序的操作信息来打开或关闭LED灯。
第143~146行,led_release函数,为空函数,可以自行在此函数中添加相关内容,一般关闭设备的时候会释放掉led_open函数中添加的私有数据。
第149~155行,设备文件操作结构体led_fops的定义和初始化。
第162~221行,驱动入口函数led_init,此函数实现了LED的初始化工作,169~174行通过ioremap函数获取物理寄存器地址映射后的虚拟地址,得到寄存器对应的虚拟地址以后就可以完成相关初始化工作了。比如使能GPIOI时钟、设置PI0复用功能、配置PI0的属性等等。最后,最重要的一步!使用register_chrdev函数注册led这个字符设备。
第218~220 行,如果在第6步注册字符设备失败,就要回收以前注册成功的资源。
第228~235行,驱动出口函数led_exit,首先使用函数iounmap取消内存映射,最后使用函数unregister_chrdev注销led这个字符设备。
第237~238行,使用module_init和module_exit这两个函数指定led设备驱动加载和卸载函数。
第239~240行,添加LICENSE和作者信息。
第241行,告诉内核这个驱动也是intree模块驱动。
21.3.2 编写测试APP
编写测试APP,led驱动加载成功以后手动创建/dev/led节点,应用程序(APP)通过操作/dev/led文件来完成对LED设备的控制。向/dev/led文件写0表示关闭LED灯,写1表示打开LED灯。新建ledApp.c文件,在里面输入如下内容:
示例代码21.3.2.1 ledApp.c文件代码
- 1 #include "stdio.h"
- 2 #include "unistd.h"
- 3 #include "sys/types.h"
- 4 #include "sys/stat.h"
- 5 #include "fcntl.h"
- 6 #include "stdlib.h"
- 7 #include "string.h"
- 8 /***************************************************************
- 9 Copyright © ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
- 10 文件名 : ledApp.c
- 11 作者 : 正点原子
- 12 版本 : V1.0
- 13 描述 : led测试APP。
- 14 其他 : 无
- 15 使用方法 :./ledtest /dev/led 0 关闭LED
- 16 ./ledtest /dev/led 1 打开LED
- 17 论坛 : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
- 18 日志 : 初版V1.0 2021/11/23 正点原子团队创建
- 19 ***************************************************************/
- 20
- 21 #define LEDOFF 0
- 22 #define LEDON 1
- 23
- 24 /*
- 25 * @description : main主程序
- 26 * @param - argc : argv数组元素个数
- 27 * @param - argv : 具体参数
- 28 * @return : 0 成功;其他 失败
- 29 */
- 30 int main(int argc, char *argv[])
- 31 {
- 32 int fd, retvalue;
- 33 char *filename;
- 34 unsigned char databuf[1];
- 35
- 36 if(argc != 3){
- 37 printf("Error Usage!\r\n");
- 38 return -1;
- 39 }
- 40
- 41 filename = argv[1];
- 42
- 43 /* 打开led驱动 */
- 44 fd = open(filename, O_RDWR);
- 45 if(fd < 0){
- 46 printf("file %s open failed!\r\n", argv[1]);
- 47 return -1;
- 48 }
- 49
- 50 databuf[0] = atoi(argv[2]); /* 要执行的操作:打开或关闭 */
- 51
- 52 /* 向/dev/led文件写入数据 */
- 53 retvalue = write(fd, databuf, sizeof(databuf));
- 54 if(retvalue < 0){
- 55 printf("LED Control Failed!\r\n");
- 56 close(fd);
- 57 return -1;
- 58 }
- 59
- 60 retvalue = close(fd); /* 关闭文件 */
- 61 if(retvalue < 0){
- 62 printf("file %s close failed!\r\n", argv[1]);
- 63 return -1;
- 64 }
- 65 return 0;
- 66 }
ledApp.c的内容还是很简单的,就是对led的驱动文件进行最基本的打开、关闭、写操作等。
21.4 运行测试
21.4.1 编译驱动程序和测试APP
1、编译驱动程序
编写Makefile文件,本章实验的Makefile文件和第二十章实验基本一样,只是将obj-m变量的值改为led.o,Makefile内容如下所示:
示例代码21.4.1.1 Makefile文件
- 1 KERNELDIR := /home/zuozhongkai/linux/my_linux/linux-5.4.31
- 4 obj-m := led.o
- 11 clean:
- 12 $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) clean
第4行,设置obj-m变量的值为led.o。
输入如下命令编译出驱动模块文件:
编译成功以后就会生成一个名为“led.ko”的驱动模块文件。
2、编译测试APP
输入如下命令编译测试ledApp.c这个测试程序:
arm-none-linux-gnueabihf-gcc ledApp.c -o ledApp
编译成功以后就会生成ledApp这个应用程序。
21.4.2 运行测试
将上一小节编译出来的led.ko和ledApp这两个文件拷贝到rootfs/lib/modules/5.4.31目录中,重启开发板,进入到目录lib/modules/5.4.31中,输入如下命令加载led.ko驱动模块:
- depmod //第一次加载驱动的时候需要运行此命令
- modprobe led //加载驱动
驱动加载成功以后创建“/dev/led”设备节点,命令如下:
驱动节点创建成功以后就可以使用ledApp软件来测试驱动是否工作正常,输入如下命令打开LED灯:
- ./ledApp /dev/led 1 //打开LED灯
输入上述命令以后观察开发板上的红色LED灯,也就是LED0是否点亮,如果点亮的话说明驱动工作正常。在输入如下命令关闭LED灯:
- ./ledApp /dev/led 0 //关闭LED灯
输入上述命令以后观察开发板上的红色LED灯是否熄灭,如果熄灭的话说明我们编写的LED驱动工作完全正常!至此,我们成功编写了第一个真正的Linux驱动设备程序。
如果要卸载驱动的话输入如下命令即可:
