CM4扩展底板 经过一个版本迭代,总算把所有的功能都调试完毕,包括了不常用到CSI接口的CAM和DISP显示屏。
SSD速度能跑个240M,因为是USB3.0转的,不是PCIE直接挂上去,速度就慢了一点,不过这个速度拉个电影看个小片应该是足够了。
发热的情况是,CPU温度肯定是热的 跑不了,散热片风扇什么的有条件还是要上的。还有一个发热源 就是PCIE转USB3.0,在没上散热片的情况达到77°,加载了小型散热片能降到60°。
还是回归正题,先来一个刷机篇,大神们可以忽略。
1、准备工作
1.1、软件
- 树莓派系统
网址为 https://www.raspberrypi.org/soft ... pberry-pi-os-32-bit
下载最新版的 Raspberry Pi OS with desktop 系统文件。
- SD卡格式化工具
网址为 https://www.waveshare.net/w/upload/d/d7/Panasonic_SDFormatter.zip
- 系统烧录工具
网址为 https://www.waveshare.net/w/upload/7/76/Win32DiskImager.zip
- 树莓派启动工具
网址为 https://raw.githubusercontent.co ... 2/rpiboot_setup.exe
该工具下载后进行安装。
1.2 硬件
- 电脑(Windows10)
- 树莓派CM4板
- Type-C 线
- 网线(可选,有线连接需要,如果WIFI连接则不需要)
1.3 板子简图
2、安装系统
2.1 进入boot烧录模式
- 按照如下图位置,将BOOT两个脚用跳线帽连接
- 连接电脑和树莓派的USB Type-C 线
- 在电脑的设备管理器出现BCM2711 Boot设备
2.2 烧写系统
- 在电脑上执行rpiboot工具,出现如下图:
- 完成后电脑出现boot标识的磁盘
- 将其用SDFormatter工具格式化
格式化完成后,可以看到磁盘空间为8G,即树莓派eMMC空间大小。
- 用Win32DiskImager工具将下载好的树莓派系统写入到格式化好的磁盘中:
等待烧录完成即可。
2.3 启动系统
如果有显示器,按照如下步骤进行,否则进行下边第三点 3、远程连接步骤
- 拔掉Type-C线
- 拔掉BOOT引脚处的跳线帽
- 如果有HDMI显示器、键盘鼠标灯设备,可以连接好HDMI显示器、键盘、鼠标
- 然后连接Type-C线,即可看到树莓派成功启动
- 如果没有显示器等显示设备,需要按照下面步骤进行远程连接
3、远程连接
3.1、配置远程连接
烧写系统完成后,我们在上面出现的磁盘里的BOOT下,新建空的文件ssh
- 如果用以太网有线连接,可以直接用网线连接到树莓派和路由器
- 如果需要连接wifi网络,前提你的树莓派CM4有wifi版本,如果没有忽略这步,则还需要新建文件wpa_supplicant.conf,内容如下:
- ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
- update_config=1
- country=CN
- network={
- ssid="WIFI SSID"
- psk="password"
- key_mgmt=WPA-PSK
3.2、启动系统
- 拔掉Type-C线,然后拔掉BOOT引脚处的跳线帽,然后再连接Type-C线,上电启动系统
- 等一会儿后系统完全启动并连接到网络,使用网络扫描工具扫描网络,如这里使用MobaXterm 的network scanner工具进行扫描IP信息,如下:
- 出现SSH图标的即为树莓派设备
- 点击SSH绿色对勾,即可用SSH连接树莓派
- 输入用户名pi,和密码raspberry
- 可以看到成功远程登陆到树莓派
到了这步就完成了,可以愉快地跑个流水灯了。
