回复: 6
有没有坛友用用过这种自粘的散热片,牢靠吗?
出10入12汤圆
发表于 2021-5-28 10:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝上看到这种自粘的散热片,有没有坛友用过,牢靠吗?
如果维修时想取下来,好不好取?
出100入143汤圆
发表于 2021-5-28 10:54:01 | 显示全部楼层
2种,硅胶固定的是粘死的,拆不了;这种固定片状的硅胶,粘的也很牢固,但是可以拆下来,没有震动环境的没事,我们一直用这种
出280入168汤圆
发表于 2021-5-28 11:43:02 来自手机 | 显示全部楼层
粘性还是蛮强的,左右拧拧慢慢拆,可以拆掉,但别硬拉,太大力可能会损坏金手指焊盘。
发表于 2021-5-28 11:55:52 | 显示全部楼层
这种胶,越热越粘,没有机械振动的场合,随便用
出0入663汤圆
发表于 2021-5-28 11:59:31 | 显示全部楼层
我只能说这种胶不适合垂直安装,长期受重力影响会移位。
发表于 2021-5-28 12:01:08 来自手机 | 显示全部楼层
拆过硅胶固定的,把芯片盖给拆下来了-_-!
出0入143汤圆
发表于 2021-5-28 16:06:46 | 显示全部楼层
有固定散热器的UV胶水
GMT+8, 2024-8-16 16:14
