回复: 6
小型的固态继电器输出侧24V负载电路可以使用吗?如图所示
发表于 2021-5-20 10:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
小型的固态继电器输出侧24V负载电路可以使用吗? 固态继电器一般都用在交流上,比如调光电路等,在直流中如下图  是否可以正常使用?  24V侧电路10MA电流  不知道是否可以通过原端来控制LED的通断。
出0入42汤圆
发表于 2021-5-20 10:49:44 | 显示全部楼层
直流关不断
发表于 2021-5-20 10:58:18 | 显示全部楼层
为啥不用光耦
出0入1209汤圆
发表于 2021-5-20 11:01:01 | 显示全部楼层
有mos型的,直流可用
发表于 2021-5-20 11:16:24 | 显示全部楼层
不能用光耦吗?
发表于 2021-5-20 17:57:44 | 显示全部楼层
会有漏电流 导致LED也会亮
发表于 2021-5-20 18:38:21 | 显示全部楼层
有SSR输出的光耦,EL460A……
GMT+8, 2024-8-16 16:14
