回复: 29
按键PCB做碳油好,还是沉金好?
出0入13汤圆
发表于 2021-5-17 13:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图,按键PCB,以往都是做碳油,背面的电路做喷锡。今年以来,一直合作的供应商小批量交期要一个多月,价格也贵,比JLC的沉金还要贵,是不是换到JLC做沉金还好?有没两种工艺都做过,比较过的坛友说说怎么样?
发表于 2021-5-17 13:50:24 | 显示全部楼层
寿命与抗氧化不同吧。
等专业回答
出130入30汤圆
发表于 2021-5-17 14:21:13 | 显示全部楼层
也有这个疑问。
出0入93汤圆
发表于 2021-5-17 14:27:20 | 显示全部楼层
听说是碳油的更好
出0入32汤圆
发表于 2021-5-17 15:46:56 | 显示全部楼层
估计碳油的综合优点更多吧?以前用了十来年的家电遥控器都是碳油的。
出330入1925汤圆
发表于 2021-5-17 16:00:54 | 显示全部楼层
感觉近些年看到的这种按键金的更多一些,以前碳油的多。
不过要说寿命,我感觉PCB上面不是主要影响因素,硅胶按键对碳油和沉金表面的磨损几乎是没有的,出问题基本都是硅胶出油导致(二甲基硅油析出)
日本的电子产品几乎不会出现这种问题,上古夏普计算器的硅胶按键到现在也没冒油,不知他们的硅胶是怎么做的
出0入13汤圆
 楼主| 发表于 2021-5-17 16:45:21 | 显示全部楼层
不过要说寿命,我感觉PCB上面不是主要影响因素,硅 ...
这个PCB板上面我们贴的是PVC的面贴,与按键接触的是导电银浆或碳膜,磨损我觉得应该也没什么问题。担心的是氧化,还有接触面是否能良好导通。沉金只有1u,2u的,做完PCB板这里是很平整的,碳油印上去后还是有一点点厚度,而且还有点凹凸,会不会更好导通。
出330入1925汤圆
发表于 2021-5-17 17:05:41 | 显示全部楼层
zhbc 发表于 2021-5-17 16:45
这个PCB板上面我们贴的是PVC的面贴,与按键接触的是导电银浆或碳膜,磨损我觉得应该也没什么问题。担心的 ...
这种组合我不清楚了
不过沉金的应该是低于阻焊层高度的,与面贴的接触可能有风险,面贴并不能像硅胶按键那样柔软
我看好碳油,厚度大,能承受的磨损量也大,而且与面贴一侧的材料相同的话,可能是比较稳妥的
出0入18汤圆
发表于 2021-5-17 18:02:10 来自手机 | 显示全部楼层
沉金的贵呗
发表于 2021-5-17 18:35:47 | 显示全部楼层
只做过电金+锅仔片的
出10入113汤圆
发表于 2021-5-17 18:37:34 | 显示全部楼层
碳膜的内阻大啊!以前一直用碳膜就是因为成本低而已,镍金甚至镀锡都比碳膜好。
出20入22汤圆
发表于 2021-5-17 19:09:10 | 显示全部楼层
我们都是普通PCB,做裸露的喷锡焊盘,用锅仔片,几年也没问题,因为锅仔片用透明胶带贴上去,防水,氧化也不怕,按下的时候有嘀嗒的手感,就是贴锅仔片麻烦点
出0入18汤圆
发表于 2021-5-17 19:09:39 来自手机 | 显示全部楼层
aammoo 发表于 2021-5-17 18:35
只做过电金+锅仔片的
电镀金就是硬金吧,好像沉金是软金
出0入36汤圆
发表于 2021-5-17 21:16:29 来自手机 | 显示全部楼层
电硬金 ,电子辞典上是这么搞的。
出0入13汤圆
 楼主| 发表于 2021-5-17 22:44:16 来自手机 | 显示全部楼层
gyzzg2030 发表于 2021-5-17 19:09
我们都是普通PCB,做裸露的喷锡焊盘,用锅仔片,几年也没问题,因为锅仔片用透明胶带贴上去,防水,氧化也 ...
面贴,实际是PET材质的,做豉包,按的时候也有手感的,跟电路接触的那一面也印碳油,按下去就是导通电路。
发表于 2021-5-18 02:13:17 来自手机 | 显示全部楼层
沉金不耐磨只适合焊接,比不上碳油,镀金好但比碳油贵
出16390入6832汤圆
发表于 2021-5-18 06:03:26 来自手机 | 显示全部楼层
沉金应该还不如碳油。除非金是电镀的才可靠。
出0入13汤圆
 楼主| 发表于 2021-5-18 08:49:41 | 显示全部楼层
看来还是得做碳油,快板厂基本上都不做这种工艺。
找了另一家PCB厂,交期也要18天。
坛友们有能做碳油工艺的PCB板厂介绍吗?
出10入14汤圆
发表于 2021-5-18 09:26:30 | 显示全部楼层
  我们都是做沉金的 上面是硅胶按键 没接触过碳油 碳油的有什么好处?
出215入169汤圆
发表于 2021-5-18 10:49:15 | 显示全部楼层
cne53102 发表于 2021-5-17 17:05
这种组合我不清楚了
不过沉金的应该是低于阻焊层高度的,与面贴的接触可能有风险,面贴并不能像硅胶按键 ...
金的硬度高于按键导电涂层,应该是不会磨损的。硬度高的与硬度低的接触,磨损在硬度低的一方
出215入169汤圆
发表于 2021-5-18 10:50:14 | 显示全部楼层
个人认为碳油只是大批量足够便宜,如果没有压缩成本的需求可以用镀金的。沉金太薄,可能不合适。
出0入13汤圆
 楼主| 发表于 2021-5-18 10:57:38 | 显示全部楼层
monkeynav 发表于 2021-5-18 10:50
个人认为碳油只是大批量足够便宜,如果没有压缩成本的需求可以用镀金的。沉金太薄,可能不合适。 ...
为什么JLC说镀金是很差的工艺。
出0入75汤圆
发表于 2021-5-18 11:04:27 | 显示全部楼层
zhbc 发表于 2021-5-18 10:57
为什么JLC说镀金是很差的工艺。
沉金做焊盘,镀金做触点,两种工艺用途不同。
发表于 2021-5-18 11:45:24 | 显示全部楼层
tang_qianfeng 发表于 2021-5-17 19:09
电镀金就是硬金吧,好像沉金是软金
是的,软金不耐磨
出215入169汤圆
发表于 2021-5-19 19:51:34 | 显示全部楼层
为什么JLC说镀金是很差的工艺。
沉金(ENIG)是0.05-0.1um厚度的金,底下是镍层,金的作用是防止镍氧化。
锡金化合物很脆,对焊接强度不利,焊点会振动开裂,元件可能掉下来。沉金板需要充分加热使得金层彻底溶入锡中,底下的镍与锡形成牢固的镍锡化合物。
金手指、按键等都是镀金的,厚度通常是1-3um,应该是金镍合金或者金钴合金,强度更好、更厚、更耐磨。
发表于 2022-9-1 00:08:12 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。 另外以前PC上内存槽里的端子,从DDR到DDR2的时候,不镀金就不行了(之前也有镀,很薄的,供应商的说法是闪金,那个不行),镀了15u后,全国、全球就没再遇到什么问题。
出145入215汤圆
发表于 2022-9-1 08:08:26 来自手机 | 显示全部楼层
我的格力空调原装遥控器就是导电橡胶加金手指,也就是你说的沉金工艺。买的便宜山寨遥控器都是牛屎加碳油。碳油小批量贵,巨大大批量便宜。碳油质量无论如何都是比不上沉金的。
发表于 2022-9-1 09:00:02 来自手机 | 显示全部楼层
总结一下,根据25楼最后一段,和26楼的说法,镀金的质量更好,比沉金更耐磨,只是要镀厚一些才有效果,25楼说是3微米,26楼说要达到15微米才可靠
发表于 2022-9-3 12:14:42 | 显示全部楼层
xuekcd 发表于 2022-9-1 09:00
总结一下,根据25楼最后一段,和26楼的说法,镀金的质量更好,比沉金更耐磨,只是要镀厚一些才有效果,25楼 ...
(引用自28楼)
你好像把我在26楼所说的单位弄错了,我说的多少u, 是指微英寸,不是微米。按微米镀会立马破产的。25楼说的0.05um相当于2u英寸,1um相当于40u英寸。 但是沉金、电镀行业好像更常用英制(我没直接接触过这个行业),比如说,比确定内存槽内端子镀金厚度更早几年, 公司已经要求内存条供应商把金手指镀金厚度定在30u"了, 是30微英寸。就是说,连接的两端,安装时要插拔、摩擦的,两边都要镀(在内存切换到DDR2后低压差分信号更多的场景下,信号电压更低了,连接的问题更加突出)。 另外,笼统说镀金比沉金好,我不能确定是不是所有场景下都是对的,个人理解在需要耐磨性时这句话是对的。
发表于 2022-9-3 17:40:52 来自手机 | 显示全部楼层
gilberth 发表于 2022-9-3 12:14
你好像把我在26楼所说的单位弄错了,我说的多少u, 是指微英寸,不是微米。按微米镀会立马破产的。25楼说 ...
(引用自29楼)
原来是微英寸呀!谢谢指教!
GMT+8, 2024-8-16 00:18
