回复: 14
打印 上一主题 下一主题
分享一个SOLIDWORKS 2016 绿色版
跳转到指定楼层
1
发表于 2021-5-17 01:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
链接: https://pan.baidu.com/s/1liH-zGIiu4Yky1_qiOwOrA 提取码: nvxw
破解需要一定时间, 机器慢可能要半小时.
出16390入6832汤圆
2
发表于 2021-5-17 02:01:21 来自手机 | 只看该作者
谢谢!我测试一下先。
出16390入6832汤圆
3
发表于 2021-5-17 17:15:41 | 只看该作者
下载完后,解压,发现下面错误:
!   D:\software\SolidWorks Premium 2016 完整绿色版\功能组件(可选)\SolidWorks Premium 2016 SP4.0 X64 by Anson_PART_SolidWorks Data.7z: 无法打开 SolidWorks Corp\SOLIDWORKS Data\browser\JIS\bolts and screws\hexagon head bolts - fine pitch\continuous thread hexagon head bolt_a fine_jis.sldprt
!   D:\software\SolidWorks Premium 2016 完整绿色版\功能组件(可选)\SolidWorks Premium 2016 SP4.0 X64 by Anson_PART_SolidWorks Data.7z: 无法打开 SolidWorks Corp\SOLIDWORKS Data\browser\JIS\bolts and screws\hexagon head bolts - fine pitch\continuous thread hexagon head bolt_b fine_jis.sldprt
!   D:\software\SolidWorks Premium 2016 完整绿色版\功能组件(可选)\SolidWorks Premium 2016 SP4.0 X64 by Anson_PART_SolidWorks Data.7z: 无法打开 SolidWorks Corp\SOLIDWORKS Data\browser\JIS\bolts and screws\hexagon head bolts - fine pitch\nominal diameter hexagon head bolt_a fine_jis.sldprt
!   D:\software\SolidWorks Premium 2016 完整绿色版\功能组件(可选)\SolidWorks Premium 2016 SP4.0 X64 by Anson_PART_SolidWorks Data.7z: 无法打开 SolidWorks Corp\SOLIDWORKS Data\browser\JIS\bolts and screws\hexagon head bolts - fine pitch\nominal diameter hexagon head bolt_b fine_jis.sldprt
出16390入6832汤圆
4
发表于 2021-5-17 17:17:42 | 只看该作者
下载后是3.0G.  解包后是7.7G。
运行: SW2010-2016.Activator.GUI.SSQ.exe
提示:Initialzation of flexNet returned 1, 什么意思?破解成功或失败?
有使用方法吗?   有几个批处理, 先执行哪一个?
出215入118汤圆
5
发表于 2021-5-17 17:25:03 | 只看该作者
我没有错误,但是好像和2020精简版冲突了,怎么修是个问题。
 楼主| 发表于 2021-5-17 19:23:14 | 只看该作者
armok. 发表于 2021-5-17 17:17
下载后是3.0G.  解包后是7.7G。
#Uninst.cmd
卸载一下
#Inst_X64.cmd
安装
我用7Z 16.04 解压没错误
文件: H:\SolidWorks Premium 2016 SP4.0 X64 by Anson_20160912.7z
大小: 2205832156 字节
修改时间: 2020年1月10日, 17:20:21
MD5: 534B063EB530753E6185CF62A798B2D2
SHA1: 70D2D45094052F9F89E78F05B0A7F1C6BF1B0579
CRC32: 52FF8C10
百度上有人解释过
1、右键点击SW2010-2016.Activator.GUI.SSQ。EXE 。以管理员身份运行
2、delete all activations and exit  清除授权
3、activate
重启后 然后再重复1和3, 2不选 重新授权一下
 楼主| 发表于 2021-5-17 19:23:53 | 只看该作者
2020我没安装, 双修是个麻烦事.
补充一下, INTEL 老核显用户默认可能会开成狗, 按照下面操作一下
在SolidWorks中使用放大镜功可以从工具---选项---性能中禁用,关闭“使用软件OpenGL”功能。
开启的具体操作如下:
1、开启SolidWorks,此时不要开启任何的SolidWorks文件。
2、在“系统选项”>“性能”选项卡中,取消选中“使用软件OpenGL”选项前的复选框,然后单击“确定”。
3、 再次打开SolidWorks即可使用放大镜功能。
如果“使用软件OpenGL”选项已勾选且呈现灰色,以致于无法取消勾选该选项,则该状况通常是由如下原因造成的。
1、 如果在 Windows 显示属性中的「设置」>「高级」>「疑难解答」中,硬件加速滑动杆设定在小于「最大」的位置,就会造成在 SolidWorks 中强迫开启「使用软件OpenGL」。
2、如果硬件加速滑动杆不是造成“使用软件OpenGL”无法变更的原因,则通常表示显卡不支持硬件加速,或不支持目前分辨率、色彩质量、屏幕刷新频率等。
3、如果采用的是intel82845系列板载显卡,因为该系列显卡并不支持OpenGL。
4、因此,当SolidWorks检测到 Intel 显卡时,会强迫 SolidWorks 进入软件OpenGL 模式,这表示 SolidWorks 在执行大多数图形计算时,使用的是软件程序,而不是显卡。
5、任何 Intel 主板内建图形芯片的机器都会出现这种情况(如Inter Extreme Graphics 2)。SolidWorks官方并不建议将它们搭配 SolidWorks 使用。
出215入118汤圆
8
发表于 2021-5-17 22:24:44 | 只看该作者
激活工具里 少选几个,只选择2016会快一些。
出16390入6832汤圆
9
发表于 2021-5-17 23:25:38 来自手机 | 只看该作者
90999 发表于 2021-5-17 19:23
#Uninst.cmd
卸载一下
我是使用winrar 解压的。
现在连压缩格式都不兼容了?
7z是使用什么软件解压?  谁能提供下载?
出10入284汤圆
10
发表于 2021-5-17 23:38:40 来自手机 | 只看该作者
armok. 发表于 2021-5-17 23:25
我是使用winrar 解压的。
现在连压缩格式都不兼容了?
7z是大名鼎鼎的开源压缩软件7-zip的格式
发表于 2021-5-18 00:42:20 | 只看该作者
7z官方站点 https://www.7-zip.org/ ,可以在这里下载7z解压软件
出16390入6832汤圆
12
发表于 2021-5-18 06:06:29 来自手机 | 只看该作者
我知道。只是我从来不喜欢使用。
rar我已经觉得够好。
就像win7已经够好,我不会使用win10
出215入118汤圆
13
发表于 2021-5-18 07:15:05 来自手机 | 只看该作者
我用的winrar解压的也没有错误。看看是不是版本太旧了。
发表于 2021-5-21 23:24:44 | 只看该作者
下载后是3.0G.  解包后是7.7G。
没必要使用绿色版;破解补丁限制了绿化的脚步
发表于 2023-3-4 16:11:31 | 只看该作者
普通电脑多久可以破完呢?
GMT+8, 2024-7-23 02:26
