回复: 6
linux给内核打patch补丁,会破坏它的源码吗?
发表于 2021-4-15 10:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是打好补丁的代码编译链会自动处理好,不破坏源文件
发表于 2021-4-15 10:53:16 | 显示全部楼层
当打完patch以后,这个patch如果不想用了,可以通过以下方式撤销:
例如打patch时参数为:
  patch -p1 < x.patch
撤销方法为:
  patch -Rp1 < x.patch
通过此种方法,可以把打过patch的目录撤销回为最原始没有打patch时的状态。
出100入312汤圆
发表于 2021-4-15 10:53:36 | 显示全部楼层
大牛,顶一下
出0入36汤圆
发表于 2021-4-15 11:08:24 | 显示全部楼层
内核打补丁和源码有啥关系? 用patch打补丁的话,patch自己会处理好内核源代码和patch入补丁代码的,而且可以随时切换和回退,不用考虑源码的问题,patch入哪个版本的,内核源码就是哪个版本的,不用考虑别的。
发表于 2021-4-16 13:25:03 | 显示全部楼层
norman33 发表于 2021-4-15 11:08
内核打补丁和源码有啥关系? 用patch打补丁的话,patch自己会处理好内核源代码和patch入补丁代码 ...
如果源代码已经被改过,过了很久了,用之前生成的patch到现在的源代码,有可能会失败吧?
出0入36汤圆
发表于 2021-4-16 13:29:33 | 显示全部楼层
nanfang2000 发表于 2021-4-16 13:25
如果源代码已经被改过,过了很久了,用之前生成的patch到现在的源代码,有可能会失败吧? ...
一般内核patch都会用官方对应的源码,如果你是自己改过内核部分代码(一般这种情况非常少)是会patch失败的。
发表于 2021-4-16 16:08:49 | 显示全部楼层
norman33 发表于 2021-4-16 13:29
一般内核patch都会用官方对应的源码,如果你是自己改过内核部分代码(一般这种情况非常少)是会patch失败 ...
明白了,谢谢!
GMT+8, 2024-8-16 16:12
