问题解决了,文中的思路和实验数据都是正确的,可以给做这种方案的朋友提供一个参考,
这个电阻脉冲方案的ad结果在理论上就是非线性,不能等同于运放那种方案;
感谢线下宪贤兄的点播以及对运放的分析。
补充一下:这个运放方案是以前一直用的,ad结果成线性,下面的运放发送脉冲波,上面的做检测;
用下面的方案出现了非线性问题:
在调试电导率/tds检测电路时碰到了一个问题,ad采集到的数据是非线性的,
大家帮分析下,是我的处理方式有问题还是这种方案本身就有这种特性,
怎么去完善。
现象描述:在纯水中tds(接近0)不断滴入饱和NaCl溶液,滴定的过程中记录ad值,
结果是最终的AD值与实际TDS值不能成线性关系。
测量原理如下图所示,ad端口接到图片中的TDS采样那个位置:
软件控制时序如下图所示,不同的是我的频率是700hz(其他频率段也试过,现象依旧),电阻值是1k
用示波器测量波形如下
记录数据后,在excle中绘制曲线,红色是理论值(实际仪表测量结果于此一致),
蓝色的是ad值
大家帮分析下这个问题出在哪里,怎么解决
技术方案的文档,有需要的可以下载
