回复: 11
DC12V的钨丝灯泡,准备用PWM调光,仿真失败,求原因
出0入12汤圆
发表于 2021-2-25 10:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际电路准备用5V的MCU产生PWM波,调整占空比就可以调光了,先用仿真试了一下,没用MCU,用函数发生器来产生PWM波,发现出错了,提示仿真失败,不知道原因是什么。
出10入113汤圆
发表于 2021-2-25 10:58:02 | 显示全部楼层
我一般都是MOS在下臂单片机直驱。
出10入113汤圆
发表于 2021-2-25 10:59:32 | 显示全部楼层
大肥羊先复习一下晶体管开关电路?
出0入12汤圆
 楼主| 发表于 2021-2-25 11:04:12 | 显示全部楼层
饭桶 发表于 2021-2-25 10:58
我一般都是MOS在下臂单片机直驱。
本来是准备用NMOS,低端驱动的,但是这个钨丝灯泡有点怪异,这就是上次说的那个,小汽车尾灯泡,是双灯丝的,它们的一端是接在一起的,然后接外壳, 另外1端分开接灯泡底部的2个触点, 外壳准备接DC-,实际电路所以准备用2个PMOS来分开控制2个灯丝
发表于 2021-2-25 12:00:49 | 显示全部楼层
为何要加D2?
出0入442汤圆
发表于 2021-2-25 12:49:55 来自手机 | 显示全部楼层
信源为啥要加偏置?0v才能关闭
出0入12汤圆
 楼主| 发表于 2021-2-25 14:27:05 | 显示全部楼层
wye11083 发表于 2021-2-25 12:49
信源为啥要加偏置?0v才能关闭
试了不加偏置,振幅5V,同样仿真错误
出0入12汤圆
 楼主| 发表于 2021-2-25 14:28:33 | 显示全部楼层
我之前仿真是用机械开关,在关断后会有1个-40V左右的电压,在D2前并个电压表可以看出。加了D2就不会了。
出0入213汤圆
发表于 2021-2-25 15:05:09 | 显示全部楼层
Q3需要下拉电阻吧
出0入12汤圆
 楼主| 发表于 2021-2-25 15:31:01 | 显示全部楼层
jyrpxj 发表于 2021-2-25 15:05
Q3需要下拉电阻吧
这个看单片机,如果是51之类的,要,  我用STM8,可以不要
出0入59汤圆
发表于 2021-2-25 15:56:01 | 显示全部楼层
灯泡串在在S极和GND中间, 是担心怕MOS怕冷么?
出0入442汤圆
发表于 2021-2-25 16:51:45 来自手机 | 显示全部楼层
skynet 发表于 2021-2-25 14:27
试了不加偏置,振幅5V,同样仿真错误
那就甭仿真了,这么简单的电路仿什么。逻辑上是没问题的,不过实际用的时候这种会有一些小问题,比如超级大的emi等,灯泡冷态电流冲击mos管等,如果是结了pwm可以考虑接成buck拓扑要好得多。
GMT+8, 2024-7-3 15:25
