回复: 6
可以通过SWD或者JTAG接口控制CORTEX M0 单片机IO吗
出25入0汤圆
发表于 2021-2-19 10:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如有个这样的需求,  硬件工程师画了一块电路板, 包含IO控制LED, SPI芯片控制继电器
由于没有软件工程师,所以没有单片机程序,可以通过SWD接口或者JTAG接口来控制IO或者SPI吗? 主要用来验证硬件是否正常工作.
发表于 2021-2-19 10:34:00 | 显示全部楼层
可以,建个工程,程序只有一个空转的主循环。进入调试模式,手工修改寄存器值,就能控制IO。
出10入18汤圆
发表于 2021-2-19 10:55:22 | 显示全部楼层
当然可以咯。我在用的JTAG边扫就是没有程序情况下完成板卡所有外围的控制。
出0入25汤圆
发表于 2021-2-19 11:28:41 | 显示全部楼层
完全不编程的话,那估计就是在JLink Commander中通过w4、mem32之类的命令读写单片机外设寄存器了,,不过这种方式局限性太大了,,毕竟手速太慢
如果不介意上位机编程的话,,可以用Python、C#之类的编程语言调用JLinkARM.dll来控制JLink,,从而通过SWD/JLink接口读写单片机寄存器控制外设,,这种方式比手动敲命令靠谱的多,,可以参考下面两个帖子,,提供一些思路:
https://www.amobbs.com/thread-5646270-1-1.html
https://www.amobbs.com/thread-5670237-1-1.html
发表于 2021-2-19 12:52:33 | 显示全部楼层
有SPI 调试器啊。。。
出25入0汤圆
 楼主| 发表于 2021-2-19 14:53:35 | 显示全部楼层
XIVN1987 发表于 2021-2-19 11:28
完全不编程的话,那估计就是在JLink Commander中通过w4、mem32之类的命令读写单片机外设寄存器了,,不过这 ...
非常好,谢谢.
发表于 2021-2-20 16:23:27 | 显示全部楼层
可以操作寄存器,但是如果把寄存器都搞明白了就能写软件了吧
GMT+8, 2024-8-16 18:11
