回复: 2
光栅尺有个引脚名为SET-UP,是调节A、B输出引脚信号幅度用的么?
出130入129汤圆
发表于 2021-2-18 10:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是别人发给我的光栅尺说明书,编码器和光栅尺虽然用过,但是这上面的 安装(SET-UP)引脚作用不太确定,官方中文说明书将该引脚SET-UP翻译成安装,我也就照搬过来了。
第二个图写着“增量信号的幅度与安装信号电压成比例”,是不是指A+ A- B+ B-这四根信号线的电压跟 安装(SET-UP)引脚成比例呢?
比如 安装(SET-UP)引脚接5V,那A+ A- B+ B- 四根线最大就是5V?没有用过可以任意调节输出信号电平的编码器,所以不太确定理解对不对。
发表于 2021-3-7 23:46:32 来自手机 | 显示全部楼层
这个是输出信号,用来指示光栅信号强度,而不是用来调整光栅信号强度
出130入129汤圆
 楼主| 发表于 2021-3-8 00:12:31 | 显示全部楼层
谢谢,疑惑终于搞清楚了
GMT+8, 2024-8-16 18:18
