回复: 15
05 墨水屏出厂程序操作说明
出10入18汤圆
发表于 2021-2-8 00:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经陆续发了大部分,后面的亚克力连续两次做错,严重影响了后面的发货,抱歉。
目前屏幕烧写的为测试程序,可以链接服务器更新时间,但是链接的是指定服务器。发一个说明,让收到的坛友可以做个测试。
亚克力表面有保护膜,可以揭掉。
墨水屏出厂程序为测试程序。主要完成屏幕的驱动,RTC和温湿度的显示。
屏幕电源开关:
屏幕后方四个按键:
目前流程是,启动电源后,刷新一个图片,然后每1分钟刷新时间。
目前KEY2设置为启动WIFI 更新时间,可以在屏幕不刷新的时候按下。(wifi信息TP-LINK_CE96密码abcd12345bb,可以用手机分享热点)
KEY2按下后,会连接WIFI,更新RTC时间。
等需要刷新时间时,会自动更新时间。
可以使用串口监控输出信息,波特率115200
==================测试程序代码======================
16M的FLASH简单的以以下分区
分区表
# Name           Type         SubType         Offset          Size
nvs              data         nvs             0x9000          0x5000
otadata          data         ota             0xe000          0x2000
app0             app          ota_0           0x10000         0x140000
app1             app          ota_1           0x150000        0x140000
spiffs           data         spiffs          0x290000        0xA00000
=============屏幕发货内烧写的测试固件=================
下载选择FLASH选项128Mbit(解压后的BIN文件)
出0入224汤圆
发表于 2021-2-8 08:28:20 来自手机 | 显示全部楼层
顶起来,过年可以玩这个了。
出45入29汤圆
发表于 2021-2-8 08:30:18 | 显示全部楼层
已收到孙工的作品,非常漂亮,和青萍温湿度数据很接近
发表于 2021-2-8 10:03:39 | 显示全部楼层
可以更新时间了,温度也不热了。nice! 期待更多玩法。
发表于 2021-2-8 11:25:59 来自手机 | 显示全部楼层
如何修改连接信息
出10入18汤圆
 楼主| 发表于 2021-2-8 16:25:34 | 显示全部楼层
Kengcc 发表于 2021-2-8 11:25
如何修改连接信息
新的代码正在整理,发完最后一批就处理代码。
出0入85汤圆
发表于 2021-2-8 18:36:07 | 显示全部楼层
时间已经同步了。开机一下午,没充电,不烫。
发表于 2021-2-8 19:40:23 | 显示全部楼层
如何连接的wifi?手机热点吗
出0入168汤圆
发表于 2021-2-8 19:48:13 | 显示全部楼层
我也收到了,楼主能出个开发环境搭建教程就好了。
发表于 2021-2-8 21:46:13 | 显示全部楼层
意思是手机热点信息,设置为  TP-LINK_CE96密码abcd12345bb  墨水瓶就自动连接热点更新时间是吗?
出0入45汤圆
发表于 2021-2-8 21:57:06 | 显示全部楼层
收到了,同问怎么连接WIFI,手机没有搜到这个WIFI名称;
出0入45汤圆
发表于 2021-2-8 22:28:20 | 显示全部楼层
摸索了下,手机要开一个热点,热点名称和密码就是就是楼主说的,然后按key2,就可以自动连接WIFI,然后更新时间了。好像除此外还没有完善其他功能;
另外串口工具收到的信息如下:
ets Jun  8 2016 00:22:57
rst:0x5 (DEEPSLEEP_RESET),boot:0x12 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1044
load:0x40078000,len:8896
load:0x40080400,len:5816
entry 0x400806ac
System Start up
chip ID=:44079127567996,HEX =2816f8bd9e7c
BAT VOL IS4.036779:
SPIFFS on
Wakeup caused by timer
DrawStartScreen
HSPI Init OK
Set RTC Buf
2021/02/08 22:27:03
Set SHT Buf
init SHT
init(): success
SHT:
  RH: 37.33
  T:  31.20
BAT VOL IS4.033208:
04 Epd updat  Over
2021/02/08 22:27:06
Sleep time 56
Setup ESP32 to wakeup after  56 Seconds
Going to sleep now
发表于 2021-2-9 19:29:00 来自手机 | 显示全部楼层
我的时间刷新的时候屏幕会黑一下
出10入18汤圆
 楼主| 发表于 2021-2-9 19:37:32 来自手机 | 显示全部楼层
wintelboy 发表于 2021-2-9 19:29
我的时间刷新的时候屏幕会黑一下
测试程序上全刷,后面用局刷
出0入85汤圆
发表于 2021-2-10 08:35:50 | 显示全部楼层
Kengcc 发表于 2021-2-8 19:40
如何连接的wifi?手机热点吗
是手机热点
出0入25汤圆
发表于 2021-2-10 21:49:36 | 显示全部楼层
期待再次开车。
GMT+8, 2024-7-27 20:23
