回复: 10
请教关于钽电容封装的方向--嘉立创EDA和实物对不上
出70入145汤圆
发表于 2021-2-4 11:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前基本不用钽电容,最近小体积应用考虑钽电容,在做封装是发现方向好混乱EDA上的方向,左边是正:
下单小助手方向:(好像自从半年前小助手改版后,上面的方向显示就是比较随意了,不一定是实际的方向。原来老版本的方向还是很严谨的,举例:SOT-363的MMBT3946,乐电的和长电的1脚方向不同,老版本的下单小助手2个都是根据实物标注的方向)
实物的钽电容:
嘉立创标准里面的方向:
面对2种完全反向的方向,我猜测实际是SMT工程师检查的时候会重点检查钽电容把方向不对的会人工调整下。然后客户看到贴的是对的就认为自己的封装是没问题的,下次SMT工程师忘了调整了钽电容就贴反了?
发表于 2021-2-4 11:42:58 | 显示全部楼层
不应该是由脚1、2区别正负吗?   左右方向区分正负?
出70入145汤圆
 楼主| 发表于 2021-2-4 12:12:50 来自手机 | 显示全部楼层
嘉立创贴片要求封装方向就是实物在编带上的方向。统一后贴片是不需要人工再旋转一定角度。贴片用位图不认1,2脚。只认位置和贴片角度
出0入42汤圆
发表于 2021-2-4 12:20:56 来自手机 | 显示全部楼层
jlc这就是...
这东西不都是认pin1吗
发表于 2021-2-4 12:24:35 来自手机 | 显示全部楼层
建议参考IPC相关标准
出0入75汤圆
发表于 2021-2-4 12:41:45 | 显示全部楼层
月夜随想 发表于 2021-2-4 12:24
建议参考IPC相关标准
IPC标准内容太多了,请问哪个标准里有封装库角度的规定?谢谢。
发表于 2021-2-4 12:56:45 | 显示全部楼层
绝大部分都是根据规格书的编带方向来决定。你提供的这个商品编号规格书没有找到编带方向,所以还不能判断是对还是错。规格书没有编带信息的时候,又不好拿到实物对比,我们就会根据规格书提供的方向作为默认方向。
这个不同厂商的0度方向可能不一样,所以封装也会不一样,嘉立创EDA封装命名上有 RD 的是表示极性方向从右往左。具体参考:
【资料】嘉立创EDA封装库命名参考规范.pdf
发表于 2021-2-4 14:07:05 | 显示全部楼层
IPC-7351,可以参考这份AppNote 10831文档,《IPC-7351B Electronic Component Zero Orientation For CAD Library Construction》
http://s3.mentor.com/public_docu ... ion-cad-libaray.pdf
LC EDA的标准和IPC标准有不同
出0入91汤圆
发表于 2021-2-4 14:09:16 | 显示全部楼层
能不用钽电容就尽量不要用 别给自己添堵
出70入145汤圆
 楼主| 发表于 2021-2-4 14:46:08 | 显示全部楼层
关于嘉立创的封装方向与IPC标注不同的问题。因为我是在嘉立创贴片的,所以我以嘉立创为准
1:谁的地盘谁说了算
2:嘉立创的封装方向是和编带一致的,很多时候我上淘宝搜下编带装的照片,就知道封装的方向了。
3:封装方向和编带方向一致也适合机器贴片,大家初始方向一致,翻转相应的角度贴片不会错。
4:编带厂家既然不按照IPC标准编带,那么做封装的时候还是看编带厂家的标准。
出0入75汤圆
发表于 2021-2-4 14:56:46 | 显示全部楼层
月夜随想 发表于 2021-2-4 14:07
IPC-7351,可以参考这份AppNote 10831文档,《IPC-7351B Electronic Component Zero Orientation For CAD ...
谢谢!有这个文档,配合EIA-481,就能确定编带方向和封装角度对应关系了。
GMT+8, 2024-7-12 19:21
