回复: 17
22uF的贴片电容,不同封装是否有性能上的区别?
发表于 2021-2-2 10:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说0805和1206封装,价格1206更贵,是否能用0805的代替?主要用于DC-DC电路。
发表于 2021-2-2 10:16:09 | 显示全部楼层
先看看耐压的差别。
发表于 2021-2-2 10:25:49 | 显示全部楼层
耐压,材质都不一样的。
发表于 2021-2-2 10:32:56 | 显示全部楼层
我的理解 封装越大 约容易做到高耐压
出0入442汤圆
发表于 2021-2-2 10:38:13 来自手机 | 显示全部楼层
Mr.D 发表于 2021-2-2 10:32
我的理解 封装越大 约容易做到高耐压
耐压和介质材料、厚度相关,所以1206也有6.3v的但是也有16v的。相比之下0805最高只能做到10v。
出0入33汤圆
发表于 2021-2-2 10:49:44 来自手机 | 显示全部楼层
尽量选封装大的吧,从我之前坏的MLCC来看都是小封装大容量的。可能小封装的层间越薄,容易出问题。
出0入12汤圆
发表于 2021-2-2 10:55:56 | 显示全部楼层
越大越好
发表于 2021-2-2 11:13:32 | 显示全部楼层
性能是越大越好,可靠性上大的更容易开裂
发表于 2021-2-2 13:56:57 | 显示全部楼层
wye11083 发表于 2021-2-2 10:38
耐压和介质材料、厚度相关,所以1206也有6.3v的但是也有16v的。相比之下0805最高只能做到10v。 ...
出105入79汤圆
发表于 2021-2-2 14:27:38 | 显示全部楼层
0603的 用在24V马达驱动上, 偶尔发生短路, 换了0805的就好了, 参数不变.
发表于 2021-2-2 14:35:54 | 显示全部楼层
封装太大了生产控制不好的话电容受应力容易裂
发表于 2021-2-2 15:56:24 | 显示全部楼层
同等工艺条件下:
体积 =容量x耐压
发表于 2021-2-2 16:28:10 | 显示全部楼层
体积小的MLCC电容容易发生短路故障,体积越小,叠层越多,叠片和层间越薄,越容易短路
出0入442汤圆
发表于 2021-2-2 18:38:51 来自手机 | 显示全部楼层
悠悠远远 发表于 2021-2-2 13:56
自从烧了几个之后我再也不敢这样用了。。。。
出0入36汤圆
发表于 2021-2-2 23:41:57 来自手机 | 显示全部楼层
只要你不超出额定参数工作,买日系的电容,屁事没有。
发表于 2021-2-4 08:48:27 | 显示全部楼层
曾经用0603的10uF 6.3V 电容  在3.3V工作环境下坏了不少,直接短路,不晓得是什么缘故导致,工作一段时间出现,厂家分析是机械应变导致
发表于 2021-2-4 09:40:50 | 显示全部楼层
正常情况下体积越大,耐压会更高。特别小品牌的电容,耐压水分很大。
发表于 2021-2-4 10:06:12 | 显示全部楼层
如果容量、材质和耐压都相同,那么封装小的高度会大一些吧?
当然一般还会看价格,选个最合适的封装大小,也尽量不选某项参数到范围内极限的
GMT+8, 2024-8-16 18:13
