回复: 8
请教下镀锡的端子感觉氧化了,该如何处理
出0入16汤圆
发表于 2020-12-19 08:35:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
二三年前做了些线,当时都镀锡防氧化的,时间太长了,外面感觉氧化变暗,用万用表量线两端,用力压才是0欧姆。
这个线客户那还是要打端子的,不处理打端子后的压力会去除掉部分氧化层保持接触良好么?
如果必须处理,有没什么药水之类,浸入一会就可以去氧化的,当然去除完后还要搪锡。
出75入90汤圆
发表于 2020-12-19 09:07:51 | 显示全部楼层
我感觉没事,压的时候会把氧化层破坏掉。比你拿表笔压力大多了。
出0入442汤圆
发表于 2020-12-19 09:23:06 来自手机 | 显示全部楼层
大电流容易发热。。老家的空开因为电工没拧结实,冬天带了3台空调(估计有8kw?)用了一段时间之后拧线螺丝那里连带着空开一起彻底跪了。。
出0入18汤圆
发表于 2020-12-19 10:56:28 | 显示全部楼层
锡炉里重新浸一下不费事...
出10入113汤圆
发表于 2020-12-19 12:02:10 | 显示全部楼层
打端子应该是铜对着端子啊,剪掉剥皮不行?
出0入16汤圆
 楼主| 发表于 2020-12-19 12:29:28 来自手机 | 显示全部楼层
试了下确实没事,电流很小,信号线。
出20入128汤圆
发表于 2020-12-19 13:22:41 | 显示全部楼层
feigoo 发表于 2020-12-19 10:56
锡炉里重新浸一下不费事...
听着就爽~~一下处理一大把
发表于 2020-12-19 19:05:39 | 显示全部楼层
打端子时硬碰硬,会刮掉氧化层的。   只要线芯不要变黑就行
出0入16汤圆
 楼主| 发表于 2021-2-7 11:12:41 | 显示全部楼层
锡炉里重新浸一下不费事...
兄弟,这样试过么,看BING 上说用什么稀盐酸洗,然后用NACO3 中和,吹干,也挺麻烦。
如果直接二次浸锡可以,那买个锅浸一下还更方面。
GMT+8, 2024-8-16 18:13
