1、问题1,下面这段程序实际是在12864上用来显示X轴速度的,使用X轴的AD值乘以AD值到速度的系数,然后乘以60,为每分钟的速度。
UIntTemp为无符号int型,最大到65535.
下面程序中计算出的 UIntTemp为18080,在倒数第二行执行前UIntTemp为18,应该执行完这一行后,UIntTemp为1(最高位),然后计算出最高位为1。
实际在计算完倒数第二行(UIntTemp/=10)后,UIntTemp数值不变,仍然是18,最终计算出ShowPage1Line3[2]为‘2‘,出现问题。
UIntTemp=(uint)((float)XFreqAvgShow*AD2SPEED*60.0);
XSpeed=UIntTemp;
ShowPage2Line3[6]=UIntTemp%10+0x30;
UIntTemp/=10;
ShowPage2Line3[5]=UIntTemp%10+0x30;
UIntTemp/=10;
ShowPage2Line3[4]=UIntTemp%10+0x30;
UIntTemp/=10;
ShowPage2Line3[3]=UIntTemp%10+0x30;
UIntTemp/=10;
ShowPage1Line3[2]=UIntTemp%10+0x30;
2、字符串赋值,有时候会出现无法赋值的情况。
如下语句:
//strcpy(ShowPage1Line1,"1 2.4V 123.4mm Y\0");
//strcpy(ShowPage1Line3,"2 2.4V 123.4mm Y\0");
//strcpy(ShowPage1Line3,"3 2.4V 123.4mm Y\0");
//strcpy(ShowPage1Line4,"4 2.4V 123.4mm Y\0");
可能会赋值不成功,我把数组改为17也是这样。
以上两个问题,烦请路过朋友解答下,谢谢! |
